简体中文
如何在 Mac 上自动点击同一个位置
可以,Mac 连点器能每次都点同一个位置,不管鼠标在哪里。在 InputConfig 里,打开一行点击旁边的菜单,选择 At a fixed point: use the pointer's position now,然后把指针移到那个位置上。大约三秒后 App 会记下这个位置,从此这一行的每次点击都落在那里。
位置设好之后,旁边的 X 和 Y 栏可以让你输入或调整数字,这对无法让指针保持不动的人有帮助。它适用于任何点击行,包括内置连点器预设的行,而且这个 App 在 Mac App Store 免费。一行点击一个位置,所以两个位置需要两行。
步骤
  1. 从 Mac App Store 安装 InputConfig,并允许“无障碍”权限。
  2. 选择内置的 Auto Clicker 预设,或者你自己的预设,然后按 Edit。
  3. 在你想要的点击行上,打开显示 at pointer 的菜单,选择 At a fixed point: use the pointer's position now。
  4. 在三秒内把指针移到那个位置上,并保持不动。
  5. 检查菜单显示 at 加两个数字,旁边有 X 和 Y 栏,然后保存并关闭编辑器。
  6. 用这一行的控件启动,每次点击都会落在那个位置上。
记录位置
位置来自指针真实所在的地方,所以你是把地方指给 InputConfig 看,不是去测量它。
第 1 步:让位置能够够到
  • 你:在打开编辑器之前,安排好你想点击的 App,让目标可见,不在 InputConfig 窗口的后面。
  • InputConfig:在它自己的窗口上方打开编辑器,如果两者重叠,可能会盖住目标。
  • 检查:编辑器打开时,你仍然能看到想点击的按钮或位置。
第 2 步:记下位置
  • 你:在这一行的点击按钮旁边,打开显示 at pointer 的菜单,选择 At a fixed point: use the pointer's position now。马上把指针移到那个位置上,并保持不动。
  • InputConfig:等待大约三秒,让你有时间移过去,然后存储指针所在的位置。开启旁白时,它会大声倒计时,并把这个位置读回来。
  • 检查:菜单现在显示 at 加两个数字,比如 at 812, 440,旁边出现 X 和 Y 栏。如果数字看起来不对,再选一次同一项重做。
InputConfig 编辑器里鼠标按钮输出旁边的菜单,已展开,有两项:指针所在位置,以及固定位置。
Figure 1. 选第二项,然后把指针移到那个位置。大约三秒后位置就记下了。
先把窗口安排好,这样三秒只需要用来移动一下鼠标。
改为输入位置
X 和 Y 栏接受以屏幕点为单位的整数。它们适合无法在倒计时里让指针保持在目标上的人,也方便做小的修正。
  • 你:先设置任何一个固定位置,这些栏就会出现,然后在 X 和 Y 里输入你想要的数字。
  • InputConfig:这一行的每次点击都使用输入的位置。每个栏接受从负 100,000 到 100,000 的整数。
  • 检查:菜单标签会随之改变,比如 at 820, 436。
InputConfig 编辑器里的一个点击行,输出为鼠标按钮,菜单显示 at 812, 440,旁边的 X 和 Y 栏里是 812 和 440。
Figure 2. 位置设好之后,这一行会显示它,X 和 Y 栏可以一次改一个点。
想知道一个位置的数字,先记录一次再读出来,然后一次微调几个点。先记录以接近,再输入以精确。
运行它,并且别碰鼠标
运行期间,InputConfig 在每次点击之前把指针移到那个位置,指针就停在那里。如果你移动鼠标,下一次点击会立刻把它拉回去,所以在这一轮结束之前,鼠标不能用于别的事。
  • 用按键或手柄启动。指针被占用着,所以像 fn F6 这样的热键或手柄扳机,比屏幕上的任何东西都容易。请看连点器热键。
  • 设置 Stop after。这一行的 Options 里的次数会让这一轮自己结束。请看点击固定次数。
  • 知道退路。Control Option Command 句号不用碰鼠标就能停止一切。
固定位置的一轮占用着指针,所以开始之前先规划好退路。
读懂数字的含义
  • 从左上角算起的点。X 从主显示器(有菜单栏的那个)的左边缘开始数点,Y 从它的上边缘往下数。
  • 第二块显示器。排在主显示器左边或上方的显示器,会得到负数。这是正常的。
  • 是屏幕,不是窗口。这个位置是屏幕上的一个地方。如果 App 的窗口移动、滚动或改变大小,目标就会从这个位置滑开,点击就会落空。
  • 新的分辨率。在“系统设置”里更改显示器的缩放会移动屏幕上的东西,所以之后要重新记录位置。
如果窗口动了,就重新记录位置,或者修正数字。
用两行点击两个位置
每个 Mouse Button 输出只保存一个位置,所以两个位置就是两行,每行有自己的控件和自己的固定位置。在连点器预设里,你可以给右扳机那一行一个位置,给面部上方按钮那一行另一个位置。
  • 一次运行一个。两个固定位置的运行同时进行时,都会在各自的点击之前移动指针,所以指针会在两个位置之间来回跳,很难用鼠标停止。
  • 按顺序点一串位置。InputConfig 没有依次点击的点列表。宏可以按定时序列按下键和鼠标按钮,但它的点击步骤落在指针所在的位置,不能把指针移到某个点。需要录制很多次点击的路径时,专为录制点击而做的 App 更合适。
每一行点击一个位置。
回到点击指针所在的位置
打开同一个菜单,选择 Where the pointer is。菜单又显示 at pointer,X 和 Y 栏消失,这一行就点击指针所在的任何地方,这也是内置预设的行出厂时的样子。
如果点击落在了错误的地方
按这个阶梯往上走,从最小的一步开始:
  1. 重新记录,或者输入。倒计时期间指针可能动了。再选一次固定位置那一项并保持不动,或者修正 X 和 Y 栏。
  2. 把窗口放回去。如果 App 的窗口移动或滚动了,目标就不再在这个位置下面。
  3. 检查显示器还在。如果这个位置在一块现在已断开的显示器上,InputConfig 会跳过那次点击,不会点到别的地方,活动日志会说固定点击位置在所有屏幕之外。在设置的 Advanced 里打开 Show the activity log 来阅读它。
  4. 检查排列。在“系统设置”的“显示器”里移动显示器会改变每一个数字,所以要重新记录位置。
  5. 把 App 调到前面。在很多 App 里,第一次点击被其他窗口挡住的窗口只会把那个窗口带到前面。运行之前先自己点一下。
跳过点击是有意的,因为点在错误的地方比不点更糟。
它做不到什么
  • 跟随移动的目标。它点击的是屏幕上的一个地方,不是窗口里的一个按钮,也不看屏幕上有什么。
  • 点击一连串位置。每个点击输出只有一个位置,宏步骤也不能移动指针。
  • 共用鼠标。固定位置的一轮进行时,指针会不断跳回那个位置。
  • 保证游戏允许。有些游戏在规则里禁止连点器,有些还会检测,不管点击落在哪里。
简短版
  • 记录。At a fixed point: use the pointer's position now,然后把指针在那个位置上保持三秒。
  • 调整。在 X 和 Y 里输入精确的数字。
  • 运行。用按键或手柄启动,别碰鼠标。
  • 两个位置。两行,一次运行一个。
固定位置的运行要设置 Stop after,因为在它结束之前指针不归你。
常见问题
Mac 连点器能每次都点同一个位置吗?
能。在 InputConfig 里,在点击旁边的菜单中选择 At a fixed point: use the pointer's position now,把指针移到那个位置,这一行的每次点击都会落在那里。
我能输入坐标吗?
能。设置好固定位置后,菜单旁边会出现 X 和 Y 栏。输入以点为单位的整数,从主显示器的左上角算起。
它能点击两个不同的地方吗?
能,用两行,每行一个位置,各由自己的控件启动。没有一行就能依次点击一串位置的办法。
如果我拔掉了这个位置所在的显示器会怎样?
点击会被跳过,不会落到别的地方,活动日志会这样说明。在已连接的显示器上重新记录位置。
它点击固定位置时我能用鼠标吗?
基本不能。指针在每次点击之前都会移到那个位置,所以在这一轮结束之前它会不断跳回去。
更多中文页面
详细指南(英文)
