简体中文
如何在 Mac 上自动点击固定的次数
可以,Mac 连点器能点击固定的次数,然后自己停止。在 InputConfig 里,在重复点击的行上把 Stop after 设为你想要的次数,最多可到 100,000,这一轮到那个数字就结束。内置连点器预设的面部上方按钮会点击 100 次,每秒 10 次,然后停止。
如果每次按压只需要几次点击,比如 3 次或 10 次,普通行上的 Repeat 栏是更简单的工具。两者都是免费的,下面都会讲。
步骤
- 从 Mac App Store 安装 InputConfig,并允许“无障碍”权限。
- 启用内置的 Auto Clicker 预设,在手柄上按 Y 得到 100 次点击。
- 对于你自己的次数,打开点击行的 Options,把 How it fires 设为 Repeats until pressed again。
- 把 Every 设为两次点击之间的间隔,把 Stop after 设为点击次数。
- 关闭编辑器,按一次这一行的控件,这一轮就会在达到次数时停止。
在重复的行上设置 Stop after
- 你:在这一行的 Options 里,选择 Repeats until pressed again,然后在 Stop after 里输入次数。
- InputConfig:数着它发出的每一次点击,到那个数字时结束这一轮。输入框旁边的标签显示 presses,当它为 0 时显示 presses (0 keeps going)。
- 检查:在无害的东西上开始一轮。它会自己停止,再按一次控件就从零开始新的一轮。
- 提前停止。在任何时候再按一次控件。下一轮重新开始计数。
- 配合 Repeats while held。Stop after 在那里也有效:即使你继续按住,点击也会在达到次数时停止,松手则重置它。
- 范围。0 到 100,000,0 表示没有限制。
Stop after 能把任何连点器变成会自己结束的连点器。
算出一轮要多久
一轮大约需要次数乘以间隔。唯一的限制是速度:InputConfig 每次检查控件时最多发送一次点击,默认接电源时每秒 120 次,用电池时 60 次,所以比这更短的间隔会按上限运行。
| Stop after | Every | 大约多久 |
| 100 | 100 毫秒 | 10 秒(预设的 100 次点击行) |
| 500 | 50 毫秒 | 25 秒 |
| 1,000 | 100 毫秒 | 1 分 40 秒 |
| 3,600 | 1,000 毫秒 | 1 小时 |
| 10,000 | 200 毫秒 | 33 分钟 |
| 100,000 | 5 毫秒 | 在默认轮询率下,接电源约 14 分钟,用电池约 28 分钟,只有在 240 Hz 下才是 8 分钟 |
最后一行是根据 App 安排点击的方式算出来的,不是计时运行的结果。CPS 计算器可以对任何次数和间隔算这笔账。次数乘以间隔就是一轮的长度,所以根据你想要的时间来设置次数。
用 Repeat 做每次按压几次点击
Repeat 是为另一类任务准备的另一个工具。它在保持为 Fires while held 的行上,每次按压控件会把点击发出几次,然后停止。
- 你:在设为 Fires while held 的点击行里,在 Repeat 里输入一个数字。一旦大于 1,就会出现 Wait 栏,用来设置重复之间的毫秒数。
- InputConfig:每次按压把点击按下并释放那么多次,每次按住 50 毫秒,中间隔着 Wait。
- 检查:按一次控件,正好得到那么多次点击。一轮还在进行时再按一次,在它结束之前不会有任何作用。
- 范围。每次按压 1 到 100 次,Wait 为 10 到 5,000 毫秒。起始值是 100 毫秒。
- 2 或 3 比较特殊。点击上的 Repeat 为 2 或 3 时,会作为真正的双击或三击发出,所以会打开文件和选中单词。4 及以上是一串单击。请看双击与连点器。
- 需要多久。大约是次数乘以 50 毫秒再加上 Wait,所以十次重复、Wait 为 100 毫秒,大约需要一秒半。
每次按压想要几次点击就用 Repeat,想要一次长的运行就用 Stop after。
在 Stop after 和 Repeat 之间选择
| Stop after | Repeat | |
| 在哪里 | 设为 Repeats until pressed again 或 Repeats while held 的行 | 设为 Fires while held 的行 |
| 多少次 | 每轮最多 100,000 次 | 每次按压最多 100 次 |
| 间隔 | Every,5 到 60,000 毫秒,可配合 Vary by up to | Wait,10 到 5,000 毫秒 |
| 提前停止 | 再按一次控件 | 紧急停止,或者停用预设 |
| 双击 | 从不:每次点击都是单击 | 2 或 3 是真正的双击或三击 |
把 Stop after 变成习惯
次数是连点器最便宜的安全网。如果你走开了,在放置游戏上打了瞌睡,或者把它指向了错误的窗口,这一轮仍然会结束。
- 长时间运行。根据上面的表格,设置一个与你想要的时间相符的次数。
- 固定位置的运行。在这一轮结束之前指针都被占用着,所以设置次数能把它还给你。请看点击同一个位置。
- 其他情况。再按一次控件,或者使用紧急停止 Control Option Command 句号。停止一轮运行的所有办法在单独的一页。
设了次数的一轮永远不会失控。
如果次数不对
按这个阶梯往上走,从最小的一步开始:
- 检查你有没有停止它。再按一次控件会提前结束一轮,下一轮从零开始。
- 继续按住,或者换模式。在 Repeats while held 的行上,松手会结束这一轮并重置次数。如果想腾出双手,就选择 Repeats until pressed again。
- 保持 Mac 唤醒、编辑器关闭。锁定 Mac、睡眠、打开预设编辑器或切换预设都会结束一轮,而且不会从中断的地方接着来。
- 检查显示器。瞄准已断开的显示器上固定位置的点击会被跳过,但仍然计数,所以 App 收到的点击比次数少。
- 放慢。如果最前面的 App 跟不上很快的点击,它可能只响应其中一部分。试试更长的 Every。
次数是 InputConfig 发出的数量,不是 App 注意到的数量。
它做不到什么
- 运行固定的时间。没有分钟栏。根据次数乘以间隔来设置次数。
- 跨行计数。每一行保持自己的次数。
- 在两轮之间记住次数。每一轮新的运行都从零开始。
- 超过上限。Stop after 最高 100,000,Repeat 每次按压最高 100。
简短版
- 一次长的运行。Repeats until pressed again,用 Every 定节奏,用 Stop after 定次数。
- 每次按压几次点击。选择 Fires while held,配合 Repeat 和 Wait。
- 现成的。连点器预设里的面部上方按钮以每秒 10 次发送 100 次点击。
决定你想让它运行多久,除以间隔,输入那个次数。
Stop after 是连点器指南的第 6 步,和其他每项设置在一起。
常见问题
怎么让 Mac 上的连点器点击 100 次?
在 InputConfig 里,把一个点击行设为 Repeats until pressed again,并在 Stop after 里输入 100。内置连点器预设的 Y 按钮已经是每秒 10 次、共 100 次点击。
我能让它运行固定的分钟数吗?
不能直接设置。一轮大约需要 Stop after 乘以 Every,所以间隔 100 毫秒、600 次点击就是一分钟。
它最多能数多少次点击?
Stop after 每轮最高 100,000 次点击。Repeat 每次按压最多发送 100 次点击。
再按一次控件会重置次数吗?
会。再按一次会停止这一轮,下一轮从零开始。
Repeat 和 Stop after 有什么区别?
Repeat 在普通行上让每次按压发出几次点击。Stop after 让一次长的重复运行在某个次数时结束。
更多中文页面
详细指南(英文)
