简体中文
如何用手柄或旋钮控制 Mac 音量
在 InputConfig 里给一个按钮 Volume Up、Volume Down 或 Mute 系统功能,它就能在每个 App 里更改 Mac 的音量。扳机、MIDI 旋钮或滚轮还能更进一步:用 System Volume 输出,音量会跟随你转动或扣动的幅度。
InputConfig 是我做的,一个把手柄、MIDI 设备、鼠标和按键映射到 Mac 上任何东西的免费 Mac App。这样就能把音量控制放到你的手本来就在的地方。
步骤
- 在 InputConfig 里打开一个预设,并点按 Edit。
- 添加一行并点按 Scan,然后按下你想用的按钮。
- 把输出类型设为 System Function,并选择 Volume Up。
- 用同样的办法为 Volume Down 和 Mute 添加行。
- 点按 Save,然后点按 Activate。
把音量放到按钮上
- 你:添加一行,点按 Scan 并按下一个按钮。把它的输出类型设为 System Function,并选择 Volume Up。对 Volume Down 和 Mute 也这样做。
- InputConfig:发送 Mac 自己的音量控制,所以在每个 App 里都有效。
- 检查:按下按钮。音量浮层出现,声音随之改变。
System Function 是 Mac 自己的控制,所以不取决于哪个 App 在最前面。
让旋钮或扳机成为音量
System Volume 是和那三个按钮分开的另一种输出。它不是一次按下。Mac 的音量跟随控件的位置:把 MIDI 旋钮转到一半,音量就在一半,把扳机扣得更深,声音就更大。
- MIDI 旋钮。用于桌面上的音量旋钮,它总能显示音量在哪里。
- 扳机。当你只想在扣住时提高音量,就用它。
- 滚轮。鼠标滚轮或旋转滚轮可以做同样的事。
选一个好位置
在游戏手柄上,方向键是很自然的位置:上和下控制音量,按一下摇杆静音。在鼠标上,如果你不需要后退和前进,两个侧键就很合适。在 MIDI 控制器上,一个旋钮和一个打击垫就能涵盖所有功能。
它做不到什么
这些输出更改的是 Mac 的主音量。它们不能单独设置某一个 App 的音量,因为 macOS 没有按 App 的音量,InputConfig 这样的 App 够不到。如果 Volume Up 没有反应,请检查声音输出设备是不是 Mac 能更改音量的,因为有些显示器和音频接口把音量固定了。
简短版
- 按钮。System Function,然后选 Volume Up、Volume Down 或 Mute。
- 旋钮或扳机。System Volume 输出,它跟随控件。
按钮是一格一格地调音量,旋钮则是直接设置音量。
常见问题
能用 Xbox 或 PS5 手柄更改 Mac 的音量吗?
能。在 InputConfig 里,给一个按钮 System Function 输出,并选择 Volume Up、Volume Down 或 Mute。预设运行期间,它在每个 App 里都有效。
MIDI 旋钮能控制 Mac 的音量吗?
能。在旋钮那一行使用 System Volume 输出。Mac 的音量就会跟随旋钮的位置。
能用手柄设置某一个 App 的音量吗?
InputConfig 做不到。它的音量输出更改的是 Mac 的主音量。macOS 没有提供按 App 的音量控制供它使用。
更多中文页面
详细指南(英文)
