简体中文
Mac 上用于无障碍的连点器
可以,当一次又一次按压会痛或者做不到时,Mac 可以替你点击,而这个需求里有两件不同的事。macOS 内置的 Dwell 在指针停住时点击,所以完全不用按任何按钮,但它每次停住只点击一次,从不按定时器。连点器则把一次按压变成多次点击。InputConfig 是 Mac App Store 上的免费 App,它做第二件事,还能做一个用于拖动的按住不放的点击,可以从你最容易按下的任何东西启动:大开关、自适应手柄、脚踏板或鼠标侧键。
我不是临床医生,所以这一页讲的是 Mac 能做什么,不是什么适合你的手。
步骤
- 如果难点在于根本按不动,先试试 Dwell:在“系统设置”里搜索 Dwell。
- 从 Mac App Store 安装 InputConfig,在它询问时允许“无障碍”权限。
- 右键点按 Desktop & Productivity 文件夹里内置的 Auto Clicker 预设,选择 Duplicate,然后用 Edit 打开副本。
- 用 Scan 把你最容易按下的开关、踏板或按钮记录到一个点击行里。
- 在这一行的 Options 里,要多次点击就把 How it fires 设为 Repeats until pressed again,要按住点击就设为 Toggles on and off。
- 设置 Stop after,让一轮总能自己结束,然后关闭编辑器并启用预设。
选择任务:不按,还是少按
先从 Mac 已经有的东西开始,只有它覆盖不了任务时再加 App。按这个阶梯往上走,从最小的一步开始:
- Dwell。把指针停在某样东西上,过一段设定的时间后 macOS 就会点击它。Apple 的指南是在“系统设置”的“无障碍”,“键盘”里用“辅助键盘”打开它,在“系统设置”里搜索 Dwell 也能找到。它每次停住只点击一次,所以适合头部指针和眼动或头部追踪,不适合重复点击。Apple 在使用 Dwell 控制指针里有说明。
- 语音控制。同样在“系统设置”的“无障碍”里。你说出点击,而不是按下它,当嗓音比手更可靠时这会有帮助。
- 内置的连点器预设。在 InputConfig 的 Desktop & Productivity 文件夹里。拉一下手柄的右扳机,就在指针所在位置每秒点击 10 次,再拉一下就停止。没有手柄时,fn F6 在键盘上做同样的事。
- 你自己的一行。同样的思路,用在你最容易按下的那个控件上,用你选的节奏,并带一个让它停止的次数。
如果问题是根本按不动,我会从 Dwell 开始,如果问题是一次又一次地按,我会从连点器开始。
把一次按压变成多次点击
这是核心:按一次开始一串点击,再按一次结束它,所以手只需要按两次,不是两百次。
- 你:在输出为 Mouse Button、选 0: Main Click(左键)的一行里,打开 Options,把 How it fires 设为 Repeats until pressed again。一开始把 Every 设为 500 毫秒。
- InputConfig:在指针所在位置每秒点击两次,直到你再次按下控件。它算出的速率显示在输入框旁边,比如 (2.0 per second)。
- 检查:指向一个无害的东西,按一次,看着点击,再按一次它们就停止了。
有两个选择会改变手感:
- 按住时重复。只在控件被按住期间点击,适合能保持按压但无法重复按压的人。
- 慢节奏。大多数日常任务,比如下一页按钮、幻灯片或游戏里重复的轻点,需要的是稳定的节奏,不是速度。1000 毫秒是每秒一次点击。
两次按压取代了一整串点击,轻松就来自这里。
不按住按钮也能按住点击
拖动往往比点击更难,因为指针移动时按钮必须一直按着。锁定式点击替你按住:按一次把按钮按下并保持,再按一次就松开。这是 Windows 上点击锁定的作用。
- 你:给一行设置 Mouse Button 输出,选 0: Main Click,并把 How it fires 设为 Toggles on and off。
- InputConfig:从第一次按下到第二次按下,一直按住左键。
- 检查:在一个段落的开头按一次,用摇杆、鼠标或头部指针移动指针,再按一次。文字保持选中。
内置的切换模式预设在按键上展示了同样的模式,比如一直保持按住的 Shift。如果你用触控板,macOS 自己在“系统设置”的“无障碍”,“指针控制”,“触控板选项”下有 Drag Lock。锁定 Mac 会松开被按住的点击。锁定式点击把拖动从持续的用力变成两次按压。
从你能按下的控件启动
InputConfig 读取的任何控件都可以开始和停止一轮,所以选付出最小的动作:
- 大开关。通过 Xbox 自适应手柄或 PlayStation Access 手柄,两者都会显示为游戏手柄。一到四个开关指南涵盖了这些接口。
- 脚踏板。大多数 USB 踏板表现为键盘或游戏手柄,InputConfig 两种都能读取。请看 Mac 上的脚踏板快捷键。
- 鼠标侧键。在它那一行勾选 Block the button's own action,预设运行时它就不会同时在浏览器里后退。
- 手柄按钮。受支持手柄上的任何按钮,如果在那一行的 Options 里勾选 Vibrate,一轮开始时会震一下。
- 键盘按键。可以用,但这个键仍然会输入字符,因为 InputConfig 监听键盘,本身不会拦截或重新映射这个键。每个键盘都作为一个合成的设备编号报告,所以两个键盘上的同一个键是同一个输入。选一个不输入字符的键。
触发应该是你付出最小的动作,不是 App 所期待的那个。
确保一轮总能结束
在你累了之后还继续运行的一轮,是唯一值得提前规划的风险。这些是退路,从最小的一步开始:
- Stop after。在同一个 Options 框里。设置 20 或 100 次按压,这一轮就会自己结束,即使你再也不按。内置预设的 Y 那一行点击 100 次后停止。
- 再按一次控件。Repeats until pressed again 的行在下一次按压时停止。
- 使用紧急停止。它就是紧急停止:在任何 App 里按 Control Option Command 句号,在手柄上同时按住 Back 和 Start 三秒(Xbox 手柄上是 View 和 Menu,DualSense 上是 Create 和 Options),或者菜单栏里的 Emergency Stop。在设置的通用页面里,你可以选另一个手柄按钮,选一到五秒的按住时间,以及是否也要同时按住 Start。
- 给停止一个自己的控件。把一行的输出设为 App Action,Emergency Stop,并把它放在容易够到的开关或按钮上。请看紧急停止。
- 锁定 Mac。每一轮运行都会停止,你重新登录后也不会有任何东西自己再启动。
每次长时间运行都设置 Stop after,这样失控的一轮会自己结束。
如果什么都不点击
按这个阶梯往上走,从最小的一步开始:
- 授予无障碍权限。“系统设置”,“隐私与安全”,“无障碍”,并打开 InputConfig。每个替你点击的 App 都需要它。
- 启用预设。预设运行时,菜单栏图标是绿色的。
- 关闭编辑器。打开预设编辑器会暂停预设,并结束正在进行的一轮。
- 放慢。忽略过快点击的 App,通常能接受较慢的节奏。
其余的办法在 Mac 上的连点器不工作里。
它做不到什么
- 选择目标。它按一个节奏,在指针处或每行的一个固定位置点击。它不看屏幕,也不决定该点什么。
- 回放录制的路径。没有在不同位置依次点击的录制序列。一行点击一个位置。
- 取代切换控制。InputConfig 与 macOS 的切换控制一起工作,不是取代它。
- 涵盖每一种开关接口。我没有测试过市面上的每一种开关盒。如果一个盒子显示为键盘或游戏手柄,InputConfig 就能读取它。
简短版
- 完全不按。用 Dwell,在 Mac 自己的设置里。
- 少按。用内置的 Auto Clicker 预设,或者设为 Repeats until pressed again 的一行。
- 拖动。设为 Toggles on and off 的点击行。
- 安全结束。每次长时间运行都设置 Stop after,并把紧急停止放在你够得到的控件上。
把启动放在你最容易的动作上,让 Stop after 负责停止。
这一页上的每项设置,都在 Mac 连点器指南里按顺序讲解。
常见问题
Mac 有用于无障碍的内置连点器吗?
没有按定时器点击的。Mac 的“无障碍”设置里的 Dwell 在指针停在一处时点击,每次停住一次。要从一次按压得到重复点击,InputConfig 这样的免费 App 可以做到。
Mac 上有点击锁定吗?
macOS 在“无障碍”,“指针控制”,“触控板选项”里为触控板提供 Drag Lock。对于任何鼠标、手柄或开关,InputConfig 里点击输出设为 Toggles on and off 的一行,会按住按钮直到下一次按压。
我能用无障碍开关启动连点器吗?
能。通过 Xbox 自适应手柄、PlayStation Access 手柄,或显示为键盘或游戏手柄的 USB 接口连接的开关,都可以作为 InputConfig 一行的开始和停止控件。
怎么确保连点器自己停止?
在这一行的 Options 里把 Stop after 设为一个点击次数。达到这个次数时这一轮会自己结束,而紧急停止 Control Option Command 句号会一次结束所有运行。
InputConfig 免费吗?
免费。它在 Mac App Store 免费,并采用 MIT 许可证开源。可选的打赏罐不增加任何功能。
更多中文页面
详细指南(英文)
