简体中文
Mac 上 Switch Pro 手柄不能用
几乎所有情况都是三个原因。Mac 需要 macOS 13 Ventura 或更高版本。手柄只通过蓝牙发送输入,不通过它的 USB-C 线缆。而且它会一直与上次使用的那台 Switch 保持配对,所以附近的 Switch 可能把它抢回去。先检查这三点,再看下面的办法。
在 Mac App Store 下载 InputConfigInputConfig 在 Mac App Store 免费提供。支持 macOS 14 或更高版本,无需账户,不追踪,开源。
步骤
  1. 检查 Mac 运行的是 macOS 13 Ventura 或更高版本。
  2. 关掉 Switch,或者在 Switch 上断开这个手柄。
  3. 在 Mac 的蓝牙设置里忽略 Pro Controller。
  4. 按住 Sync 按钮,直到玩家指示灯来回跑动,然后在蓝牙里选取 Pro Controller。
  5. 在“系统设置”的“游戏控制器”里按一个按钮来确认。
重新正确地配对
  1. 在 Switch 上,打开“系统设置”,进入“手柄与传感器”,选“断开手柄连接”,或者直接把 Switch 关掉。
  2. 在 Mac 上,如果“系统设置”的“蓝牙”里列着 Pro Controller,就忽略它。
  • 你:按住顶部边缘、USB-C 接口旁边的小 Sync 按钮,直到玩家指示灯来回跑动,然后在蓝牙列表里选取 Pro Controller。
  • macOS:把它作为游戏手柄连接。
  • 检查:打开“系统设置”边栏里的“游戏控制器”,按一个按钮。
更多细节:如何把 Switch Pro 手柄连接到 Mac。
如果用线缆插上了却没有反应
这是正常的。通过 USB-C,Pro Controller 只能充电,而 macOS 只通过蓝牙读取它。用无线方式配对,你仍然可以在玩的时候让线缆插着充电。
如果它在“系统设置”里能用,在游戏里不能用
Mac 这边已经没问题了。
如果 A 和 B 反了
任天堂把 B 放在下方,把 A 放在右边,与 Xbox 和 PlayStation 相反。游戏和 App 通常按位置来算,所以游戏所说的 A 就是印着 B 的那个按钮。在 InputConfig 里,写着 A / 叉的预设行,是由下方的按钮触发的。要让字母对得上,对这些行使用扫描(Scan),再按你想要的按钮。
它在 Mac 上做不到什么
macOS 不会把 Pro Controller 的体感传感器和 HD 震动传给 App,所以在 Mac 上用它没有陀螺仪瞄准和震动。每个按钮、两根摇杆和方向键都能用。如果你想在 Mac 上用陀螺仪瞄准,DualSense、DualSense Edge 或 DualShock 4 配合 InputConfig 可以做到。
如果你用的是 Joy-Con 或 Switch 2 Pro 手柄
  • Joy-Con。它们用导轨上的 Sync 按钮一个一个地配对,同样需要 macOS 13 或更高版本。Joy-Con 页面讲了用一个或两个的方法。
  • Switch 2 Pro 手柄。macOS 不支持它。通过 USB-C 线缆,InputConfig 1.6 可以启动并映射它,这是一项实验性功能。见 Mac 上的 Switch 2 Pro 手柄。
简短总结
  • macOS 13 或更高版本。更旧的版本读不了它。
  • 用蓝牙,不用线缆。线缆只能充电。
  • 附近没有开着的 Switch。配对时把它关掉。
在 Switch 关机的情况下用蓝牙配对,大多数问题根本不会出现。
常见问题
为什么我的 Switch Pro 手柄连不上 Mac?
通常是 Switch 把它抢了回去,或者 Mac 比 macOS 13 旧。关掉 Switch,在 Mac 上忽略这个手柄,按住 Sync 直到指示灯跑动,然后重新配对。
Switch Pro 手柄能在 Mac 上有线使用吗?
不能。线缆只能给它充电,而 macOS 只通过蓝牙读取它。
为什么 Mac 上 A 和 B 是反的?
任天堂的标注与 Xbox 相反。游戏按位置来算,所以下方的按钮充当 A。如果想让字母对得上,在 InputConfig 里用扫描重新映射那些行。
Switch Pro 手柄的陀螺仪能在 Mac 上用吗?
不能。macOS 不会把它的体感传感器传给 App。要用陀螺仪瞄准,请使用 DualSense 或 DualShock 4。
更多中文页面
详细指南(英文)
