简体中文
如何用手柄在 Mac 上玩 Shadow of Mordor
Feral 的 Mac 版 Middle-earth: Shadow of Mordor 支持手柄。它的常见问题列出了 Feral 测试过的手柄,其中有 PS4 和 PS3 DualShock、用 USB 线连接的 Xbox One 手柄,以及罗技的 F310、F510 和 F710。Feral 的手册给出了键盘的菜单:Options, Keyboard & Mouse。
我没有测试过 Shadow of Mordor,所以这些事实和默认按键来自 Feral 为它写的常见问题和手册,我在 2026 年 10 月 7 日读过。如果你的手柄在游戏里没有反应,我做的免费映射工具 InputConfig 可以从手柄发送游戏的键盘和鼠标控制。
步骤
  1. 连接手柄,并在“系统设置”的“游戏控制器”里检查它。
  2. 退出游戏,唤醒手柄,再重新打开游戏。
  3. 在 Steam 里,试试游戏的 Steam Input 覆盖设置,两种方式都试。
  4. 如果游戏仍然忽略手柄,就用映射工具从手柄发送它的键盘和鼠标控制。
先从游戏自己的手柄支持开始
启动 Shadow of Mordor 之前先连接手柄。Feral 的常见问题列出了它测试过的手柄,其中有 PS4 和 PS3 DualShock、Xbox 360 手柄、用 USB 线连接的 Xbox One 手柄,以及罗技的 F310、F510 和 F710。对于不在名单上的手柄,它说要写信给它的手柄支持邮箱。PS5 DualSense 这样的较新手柄没有列出。如果你有 PS4 DualShock,就用它,因为它在 Feral 测试过的名单上,而且不需要驱动程序就能连接 Mac。如何把 PS4 手柄连接到 Mac有具体步骤。
如果手柄没有反应
  1. Mac 能看到手柄。打开“系统设置”,点按“游戏控制器”,然后按手柄上的一个按钮。
  2. 在手柄唤醒的情况下重新启动。退出 Shadow of Mordor,按手柄上的一个按钮,再重新打开它。
  3. 切换 Steam Input 覆盖设置。在 Steam 资源库里右键点按 Shadow of Mordor,打开“属性”,再打开“控制器”,试试另一个设置。
  4. 把罗技手柄设成 D。Feral 的常见问题说,游戏需要 DirectInput 模式,也就是 F310、F510 或 F710 上的 D 位置。
如果那里什么都没亮,Shadow of Mordor 也不可能看到手柄。手柄在 Steam 里能用但在游戏里不能用对 Steam 这一层有更多说明。
改为给游戏发送它的按键
Shadow of Mordor 完全可以用键盘和鼠标来玩,而键盘永远不会检测不到。InputConfig 读取你的手柄并发送这些按键和鼠标移动,所以你拿着手柄,Shadow of Mordor 看到的是键盘。下面是 Feral 手册里的默认按键:
动作按键
移动W A S D
视角鼠标
闪避、冲刺或攀爬空格键
攻击鼠标左键
反击,或用弓瞄准鼠标右键
抓取或互动Control
处决F
幽灵眩晕或吸取E
幽灵世界V
幽灵闪现R
地面处决Shift,按住,然后攻击
地图M
攻击和反击是两个鼠标按钮,其余都是单个按键。
建立布局
  • 你:在 InputConfig 里新建一个预设。把左摇杆设成 WASD,右摇杆设成鼠标移动。
  • InputConfig:预设启用期间发送这些按键和鼠标移动。
  • 检查:在 Shadow of Mordor 里,左摇杆走动,右摇杆转动视角。
  • 正面按钮。鼠标左键攻击,右键反击,空格键闪避,E 发动幽灵眩晕。
  • 肩键。一个用 Control 抓取,另一个用 Shift 做地面处决。
  • 摇杆按下。一个放 V 进入幽灵世界,另一个放 F 做处决。
  • 方向键。R、T 和 X 用于幽灵能力,M 用于地图。
反击应该放在正面按钮上,因为战斗建立在及时回应提示之上。用手柄玩任何 Mac 游戏演示了这样的布局,你的第一个预设介绍了基础。
在 InputConfig 的 Live Visualizer 中,画在 DualSense Edge 上的 Shadow of Mordor 布局,每个控件都标着它发送的按键。
Figure 1. 画在手柄上的 Shadow of Mordor,标出了攻击、反击和幽灵能力。
InputConfig 编辑器里的 Shadow of Mordor 布局,每个控件一行,以及它发送的按键。
Figure 2. 每个控件一行。如果战斗感觉不对,就在这里交换两个输出。
更改布局
Feral 的手册给出了键盘的菜单:Options, Keyboard & Mouse。映射工具发送的布局由你自己编辑:挪动一个按钮,交换扳机,或者给按住加上第二个动作。从手柄发送的键盘布局由你自己编辑,所以你不受游戏自带布局的限制。按住和双击介绍了第二个动作。
选一条路,不要两条都用
如果 Shadow of Mordor 确实能读取你的手柄,映射工具同时发送按键,会让每次按下都到达两次。所以选一条路。在 InputConfig 里,绑定到游戏的预设只在该游戏位于最前面时运行。如果 Shadow of Mordor 已经能读取你的手柄,你根本不需要映射工具。按 App 自动切换可以把预设绑定到 Shadow of Mordor。
简短版本
  • 测试过的手柄。Feral 测试了 PS4 和 PS3 DualShock、USB 连接的 Xbox One 手柄,以及罗技手柄。
  • 不能用。检查“游戏控制器”,重新启动游戏,两种方式都试试 Steam Input 覆盖设置。
  • 退路。改为从手柄给游戏发送它的按键和鼠标移动。
先试试你的手柄,如果 Shadow of Mordor 不听,就改为给它发送按键。
常见问题
Mac 版 Shadow of Mordor 支持手柄吗?
支持。Feral 为 Mac 版 Shadow of Mordor 写的常见问题列出了它测试过的手柄,包括 PS4 和 PS3 DualShock、Xbox 360 手柄、USB 连接的 Xbox One 手柄和罗技手柄。
PS5 手柄能在 Mac 上配合 Shadow of Mordor 使用吗?
DualSense 不在 Feral 为 Shadow of Mordor 测试过的名单上,我也没有测试过。如果游戏忽略它,映射工具可以从它发送游戏的键盘和鼠标控制。
能在 Mac 上重新映射 Shadow of Mordor 的手柄吗?
Feral 的手册描述了键盘的重新映射,在 Options, Keyboard & Mouse 里。从手柄发送按键的映射工具能给你一个可以更改的手柄布局。
为什么我的手柄在 Mac 上的 Shadow of Mordor 里不工作?
在“系统设置”的“游戏控制器”里检查它,在手柄唤醒的情况下重新启动 Shadow of Mordor,两种方式都试试 Steam Input 覆盖设置。如果仍然没有反应,就从手柄发送游戏的按键。
Mac 上的 Shadow of Mordor 用哪些按键?
按 Feral 的手册:W A S D 移动,空格键闪避、冲刺和攀爬,鼠标左键攻击,右键反击或瞄准,Control 抓取,F 处决,V 进入幽灵世界。
更多中文页面
详细指南(英文)
