简体中文
如何在 Mac 上更改 PS5 手柄的灯光颜色
可以,你能在 Mac 上选择 DualSense 灯条的颜色。连接手柄,在 InputConfig 侧边栏顶部点按它,然后在 Light Bar 下选一个颜色。它通过蓝牙和 USB 都能用,适用于 DualSense、DualSense Edge 和 DualShock 4。
InputConfig 是我做的,一个把手柄映射到按键和鼠标的免费 Mac App。灯条是其中一项附加功能:每个手柄一个颜色,每个预设一个颜色,还有 Dim、Off 和彩虹循环。
步骤
  1. 从 Mac App Store 安装 InputConfig,并用蓝牙或 USB 连接 DualSense。
  2. 点按侧边栏顶部的手柄条目。
  3. 在 Light Bar 下,点按一个色块,或者点按 Custom 选任意颜色。
  4. 把 Brightness 设为 Dim 或 Bright。
  5. 想要每次都回来的颜色,就把它交给一个预设。
为手柄选一个颜色
  • 你:点按侧边栏顶部的手柄条目,并在 Light Bar 下选一个颜色。
  • InputConfig:通过蓝牙或 USB 立刻设置灯条。
  • 检查:手柄上的灯变了。
  • 十个色块。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、粉、白和关闭。
  • 自定义。一个取色框,选好就立刻生效。
  • 彩虹。它会循环经过每一种颜色,用一个 Speed 滑块设置快慢。
  • 亮度。Off、Dim 或 Bright。Dim 大约是全亮度的四分之一。
InputConfig 侧边栏顶部 DualSense 的弹出面板,有 Light Bar 色块,Brightness 设为 Bright,下面是 Refresh Controllers 和 Disconnect。
Figure 1. DualSense 弹出面板里的 Light Bar 色块。点按一个,手柄马上就会变。
这个颜色只持续到 InputConfig 退出,所以想要它每次都回来,就把它放进预设里。
给预设一个自己的颜色
  • 你:在侧边栏里选中一个预设,然后点按 Live Visualizer 里手柄图上方的灯条。在你选颜色之前,它显示 Not set。
  • InputConfig:打开 Light bar for this preset,里面是同样的色块、自定义、彩虹和亮度。
  • 检查:启用这个预设。手柄会换成那个颜色,预设停止时又回到它自己的颜色。
Light bar for this preset 弹出面板,有十个色块、Custom、Rainbow 和 Brightness,显示 No color set。
Figure 2. Light bar for this preset。手柄只在预设运行期间显示这个颜色。
这就让灯有了用处:Minecraft 是绿色,FPS (PS5 DualSense) 是 PlayStation 蓝,Haptic Feedback 开箱就是橙色,所以看一眼手柄就知道正在运行哪个布局。打开按 App 自动切换之后,颜色会跟随最前面的 App。
用按钮更改颜色
预设里的一行可以把 Light Bar Color 作为输出发送。它可以在按住按钮期间把灯变成某个颜色,设置一个会保持的颜色,或者开关彩虹。这样你就可以有一盏按住扳机时闪红的灯,或者一个标明你处于哪种模式的按钮。
DualSense Edge 上的 Light bar for this preset 弹出面板,选中了蓝色,下面的灯条显示蓝色。
Figure 3. 预设的颜色选择器,选中了蓝色。一行的 Light Bar Color 输出使用同样的颜色。
如果颜色变回去了
macOS 会用它自己的颜色绘制灯条,并且有时会重新绘制,比如切换 App 的时候。发生这种情况时,InputConfig 会把你的颜色放回去。你退出 InputConfig 之后,macOS 会回到它自己的颜色。
有些 macOS 版本还会在“系统设置”的“游戏控制器”里,手柄的页面上显示一个灯光颜色选项。如果你只想要一个固定的颜色,我会先试试那个。
它做不到什么
触控板下面那几个小的玩家指示灯,不属于灯条设置。颜色不会保存在手柄里,所以在 PS5 上,是主机重新选择颜色。Xbox 或 Switch 手柄没有可以设置颜色的灯条。
简短版
  • 现在要一个颜色。在侧边栏里点按手柄并选一个色块。
  • 会回来的颜色。点按手柄图上方的灯条,给预设一个颜色。
  • 用按钮变色。用一行 Light Bar Color。
每个预设一个颜色,会让灯条成为正在运行哪个布局的标志。
常见问题
能在 Mac 上更改 PS5 手柄的颜色吗?
能。InputConfig 通过蓝牙或 USB 把 DualSense 灯条设为任何颜色。点按侧边栏顶部的手柄,在 Light Bar 下选一个颜色。
为什么我的 PS5 手柄灯光一直变回去?
macOS 有时会用它自己的颜色重新绘制灯条,比如切换 App 的时候。InputConfig 运行期间会把你的颜色放回去。它退出之后,macOS 又会用它自己的颜色。
PS5 手柄的灯能显示彩虹吗?
能。Rainbow 是 Light Bar 下的选择之一。它会循环经过每一种颜色,用一个 Speed 滑块设置快慢。
回到 PS5 上时,颜色还会保留吗?
不会。颜色是从 Mac 设置的,不会保存在手柄里。在 PS5 上,由主机和游戏选择颜色。
更多中文页面
详细指南(英文)
