如何把 PS5 手柄连接到 Mac
按住 PS 按钮和 Create 按钮(触控板左边的小按钮),直到灯条快速闪烁,然后打开“系统设置”的“蓝牙”,点按手柄旁边的“连接”。它的名称显示为 DualSense Wireless Controller,在有些 Mac 上只显示 Wireless Controller。也可以插上能传输数据的 USB-C 线。macOS 从 Big Sur 11.3 起就支持 DualSense,不需要驱动。配对之后,我做的免费 Mac App InputConfig 会让 DualSense 的其余功能派上用场:把触控板当作触控板,用陀螺仪瞄准,把任意按钮当作按键或点按。
步骤
  1. 关掉 DualSense,然后按住 PS 和 Create,直到灯条快速闪烁。
  2. 打开“系统设置”的“蓝牙”,点按 DualSense Wireless Controller 旁边的“连接”。
  3. 如果配对后灯条熄灭,按一下 PS 按钮。
  4. 打开“系统设置”的“游戏控制器”,按一下按钮,确认手柄有反应。
配对并确认它已连上
  • 你:关掉 DualSense,然后同时按住 PS 和 Create,直到灯条快速闪烁。
  • macOS:在“系统设置”的“蓝牙”里列出 DualSense Wireless Controller,或者 Wireless Controller。点按“连接”。
  • 检查:在“系统设置”的边栏里打开“游戏控制器”,按几个按钮。每按一个,屏幕上对应的按钮就会亮起。
灯条缓慢脉动,说明手柄正在寻找它的 PS5,要等到闪烁变快,Mac 才会列出它。
或者插上 USB-C 线
用线连接完全不需要配对。把 USB-C 线一头插手柄、一头插 Mac,旧款 Mac 则用 USB-A 转 USB-C 的线,Mac 马上就能看到它。请用能传输数据的线:很多充电线不能传数据,这时手柄能充电,Mac 却永远列不出它。DualSense 也可以从 MacBook 的 USB-C 接口充电,充电期间同时可以当有线手柄用。InputConfig 对有线和无线的 DualSense 都能用。
在 Mac 上哪些功能能用
基本功能在哪里都能用。额外功能要看 App。
  • 摇杆、按钮、扳机键和方向键。macOS 上每一款支持手柄的游戏都能读取它们。
  • 灯条、触控板、陀螺仪和震动。macOS 全都读得到,但需要游戏主动去请求,而 Mac 游戏很少这么做。InputConfig 把它们都用上了:触控板当作触控板,陀螺仪用来瞄准或当作体感光标,每个预设可以设一种灯条颜色,震动则可以作为任何按钮的反馈。
  • 自适应扳机。macOS 允许游戏设置扳机的阻力,而 Mac 游戏很少这么做。InputConfig 在预设运行期间给每个扳机一个稳定的 Light、Medium 或 Firm 阻力。见 Mac 上的自适应扳机。
  • Create 按钮。默认情况下它通过 macOS 截屏或录屏,InputConfig 不会去动它,除非正在运行的预设把 Create 用作别的功能。
  • 固件更新。在 Mac 上不能更新。Sony 的更新工具运行在 PS5 或 Windows 电脑上。
InputConfig 里 DualSense 的手柄弹出窗口,显示品牌、类型、电量、灯条颜色和亮度。
图 1:点按 InputConfig 边栏顶部的手柄,可以查看它的电量、灯条和详细信息。
每项功能的逐条说明,在Mac 上的 DualSense 有哪些功能可用这一页。
配对 DualSense Edge
Edge 的配对方式相同,据 Sony 说,需要 macOS 13.3 或更高版本。它的背面拨片和 Fn 按钮在 Mac 上可以读取,蓝牙和 USB 都行,InputConfig 会像绑定其他按钮一样绑定它们。在 InputConfig 中,设为 DualSense 的预设在没有 DualSense 时也能读取 Edge,因为两者对控件的编号相同。DualSense Edge 页面里有详细说明。
如果配不上,或者总是断开
按下面的顺序试,从最简单的一步开始:
  1. 先从 PS5 上取消配对。否则它会一直回连主机。
  2. 忽略后重新配对。在 Mac 的蓝牙设置里移除它,然后再次按住 PS 和 Create。
  3. 给它充电。DualSense 电量低于 20% 时会不稳定。
  4. 靠近一点,或者用数据线。配对在每台 Mac 上都一样,但放在显示器后面或桌子下面的 Mac mini 或 Mac Studio,信号比放在腿上的笔记本电脑弱。
断线问题那一页列出了每一种原因。
在不支持它的游戏里使用
很多 Mac 游戏和所有非游戏 App 都不理会 DualSense。这时 InputConfig 可以把它的按钮和摇杆变成按键和鼠标移动,还有一套现成的 DualSense FPS 布局可以作为起点。配对之后大家最常问的问题有:完全不支持手柄的 Minecraft Java 版、Roblox、不理会手柄的 Steam 游戏,以及把 DualSense 当鼠标用。
再加一只 DualSense
第二只用同样的方法配对。两只都显示为 DualSense Wireless Controller,支持本地合作的游戏会看到两名玩家。在 InputConfig 中,每只手柄保留各自的灯光颜色、震动和 Edge 拨片,预设还可以为每位玩家的手柄分别指定布局:一台 Mac 上连接两只相同的手柄。
关机或断开连接
  • 关机。按住 PS 按钮约十秒,直到灯条熄灭。
  • 断开连接但保留配对。点按控制中心里的“蓝牙”,再点按手柄的名称,或者点按 InputConfig 边栏顶部的手柄条目,选取 Disconnect。下次只要按一下 PS,它就会回来。
  • 彻底移除。在“系统设置”的“蓝牙”里,点按手柄旁边的信息按钮,选取“忽略此设备”。
  • 还给 PS5。用 USB 线把它连到主机,然后按 PS。
Sony 后来给 DualSense 增加了四个配对位,所以它可以同时和 Mac 以及其他设备保持配对:具体按法在一只 PS5 手柄连接多台设备里。
总结
  • 配对。按住 PS 和 Create,直到灯条快速闪烁,然后在“系统设置”的“蓝牙”里点按“连接”。
  • 或者插线。能传输数据的 USB-C 线完全不需要配对。
  • 在游戏忽略它的地方做映射。InputConfig 会用上触控板、陀螺仪和灯条,这些功能 Mac 游戏很少碰。
灯条缓慢脉动,说明手柄还在寻找它的 PS5。
资料来源
本页关于手柄的每一条信息,都来自制造商自己的页面或 Apple 的页面,并按所示日期读取。InputConfig 对它的处理方式来自 App 本身。
常见问题
PS5 手柄可以在 Mac 上用吗?
可以,PS5 手柄与 Mac 兼容。在 macOS 11.3 或更高版本上通过蓝牙配对(按住 PS 和 Create),或者插上 USB-C 线。macOS 不需要驱动就支持它。原生 Mac 游戏可以直接识别它,InputConfig 这样的映射 App 则能让它在其他所有地方也能用。
PS5 手柄能在 Mac mini、MacBook Air 或 MacBook Pro 上用吗?
能,任何带蓝牙或 USB-C 接口的 Mac 都可以。在 Mac mini、MacBook Air、MacBook Pro、iMac 和 Mac Studio 上,配对方式相同:按住 PS 和 Create,直到灯条快速闪烁,然后在“系统设置”的 Bluetooth 里点按 Connect。我没有亲自试过每一款新型号,所以如果你的是全新的,用数据线是最快的检查办法。
自适应扳机在 Mac 上能用吗?
只有设置了它们的游戏里才能用。macOS 允许游戏改变扳机的阻力,而 Mac 游戏很少这么做。InputConfig 可以在预设运行期间给每个扳机设置稳定的 Light、Medium 或 Firm 阻力。触觉反馈、灯条、触控板和陀螺仪,在用到它们的 App 里可以使用。
可以在 Mac 上更新 DualSense 的固件吗?
不行。Sony 的固件更新工具运行在 PS5 或 Windows 电脑上。
为什么我的 PS5 手柄不在 Mac 的蓝牙列表里?
因为它没有进入配对模式。先关掉它,然后按住 Create 和 PS,直到灯条快速闪烁。缓慢脉动说明它正在寻找自己的 PS5,Mac 不会列出它。
可以用 MacBook 给 PS5 手柄充电吗?
可以。把它插到 Mac 的 USB-C 接口上就会充电,充电期间也能当有线手柄用。Apple 的 USB-C 充电器同样可以给它充电。
PS5 手柄能在 Mac 上配合 PS Remote Play 使用吗?
可以。Sony 的 Mac 版 PS Remote Play 应用支持通过蓝牙或 USB 线连接的 DualSense,Sony 说通过 USB 连接时那里可以使用触觉反馈。请先按同样的方法配对。使用 Remote Play 不需要 InputConfig。
如何把 PS5 手柄同步到 Mac?
同步和配对是一回事。关掉 DualSense,同时按住 PS 和 Create,直到灯条快速闪烁,然后在“系统设置”的“蓝牙”里点按它旁边的“连接”。
更多中文页面
简体中文页面
详细指南(英文)
在 Mac App Store 下载 InputConfig免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
