简体中文
Mac 上的触发角无法使用
触发角不工作时,几乎总是这五件事之一:这个角被设成了什么都不做,被附加上了修饰键,被第二台显示器挡住了,程序坞(触发角由它运行)需要重新启动,或者这个动作依赖于另一项设置。下面按我会检查的顺序列出,然后讲真正的问题是内置列表做不到你想要的事情时该怎么办。
步骤
- 打开“系统设置”,点按 Desktop & Dock,再点按 Hot Corners。
- 重新为这个角选择动作,不要按住任何键。
- 把指针完全推进一个不与另一台显示器相接的角。
- 在终端里运行 killall Dock 来重新启动程序坞。
- 如果把屏幕保护程序角当作锁定来用,就把锁定屏幕设为立即要求输入密码。
检查这个角被设成了什么
- 你:打开“系统设置”,在边栏里点按 Desktop & Dock,向下滚动,点按 Hot Corners。
- macOS:显示四个菜单,每个角一个,各带有它的动作。短横线表示这个角什么都不做。
- 检查:选择你想要的动作并点按“完成”。然后把指针推进那个角。
如果被附加上了修饰键
如果选择动作时按住了某个键,macOS 就会把这个角绑定到那个键,并在动作名称前面显示它的符号,比如 Command 符号。那个角就只在你按住这个键时才触发,这看起来和坏掉的角一模一样。再次打开菜单,在不按住任何键的情况下选择动作。如果你喜欢这个键,就留着它:这是防止触发角被误触发的内置办法。
如果指针停在离角还差一点的地方
指针到达屏幕最角落时,触发角才会触发。快速一甩就能到。缓慢靠近、停在差几个像素的地方,则不行。
- 不止一台显示器。打开“系统设置”的 Displays,点按 Arrange。如果一个角与另一台显示器相接,指针可能滑到那块屏幕上而不是停住,这个角就变得很难甚至不可能点到。
- 修复办法。在排列里移动显示器,或者使用外侧的角。
如果所有角同时停止工作
触发角由程序坞运行,所以重新启动它通常是第一个修复办法。
终端:重新启动程序坞。
killall Dock会发生什么:程序坞和桌面消失一秒钟后回来,不会丢失任何东西。
退出登录再登录做的是同样的事,只是更慢。
如果角触发了,但结果看起来不对
- 开始屏幕保护程序却没有锁定。只有锁定屏幕的设置要求在屏幕保护程序开始之后输入密码时,它才会锁定 Mac。如果你把屏幕保护程序角当作锁定来用,就把它设为“立即”,或者给这个角选择锁定屏幕。
- 一直弹出备忘录。快速备忘录会从“备忘录”App 打开一条备忘录。它开箱即用时是右下角,这就是指针漂到那里时会出现备忘录的原因。把那个角设为短横线来关掉它。
- 启动台不见了。在 macOS Tahoe 上,启动台被“App”取代,所以那个角的动作在菜单里有了新名称。
如果真正的问题在于列表
有时角工作正常,问题出在列表:它无法按下键盘快捷键,无法打开你选择的 App,无法运行 Siri 快捷指令,也无法在四个角之外的地方触发。这就是我把屏幕区域放进 InputConfig 的原因,它在 Mac App Store 上免费。
- 你:在任何显示器的任何位置画一个矩形,并把它绑定到组合键、宏、App、链接、Siri 快捷指令或系统功能。
- InputConfig:指针进入这个区域时触发绑定。区域也可以等待一个按住的键,就像内置的修饰键办法一样。
- 检查:如果一个区域和内置的触发角共用一个角,就把内置的设为短横线,这样只有一个会触发。
完整的步骤在 Mac 上的自定义触发角,而 指针区域预设是一个现成的例子。
简短总结
- 检查菜单。短横线表示什么都不做。按键符号表示要按住那个键。
- 检查显示器。与另一块屏幕相接的角很难点到。
- 重新启动程序坞。在所有角同时停止工作时。
大多数坏掉的角,其实是没人注意到的一个按键符号。
常见问题
为什么我把指针移到 Mac 屏幕的角落时会弹出备忘录?
右下角的触发角默认设为快速备忘录。打开“系统设置”的 Desktop & Dock,Hot Corners,把右下角的菜单设为短横线。
为什么我的触发角只是有时能用?
通常是角上附加了修饰键,所以只在按住那个键时触发,或者指针停在离角差一点的地方。在不按住任何键的情况下重新选择动作,并把指针一直推到底。
我能给 Mac 的触发角加一个延迟吗?
“系统设置”里没有延迟设置。避免误触发的内置办法,是给这个角附加一个修饰键。在 InputConfig 里,屏幕区域可以用同样的方式等待一个按住的键,适用于任何动作。
触发角能在第二台显示器上用吗?
它们要求指针停在角上,而与另一台显示器相接的角会让指针穿过去。InputConfig 的屏幕区域可以属于某一台显示器,也可以属于所有显示器,而且可以放在边缘而不是角上。
如何完全关闭触发角?
把“系统设置”的 Desktop & Dock,Hot Corners 里的四个菜单全部设为短横线。
更多中文页面
详细指南(英文)
本页的其他语言版本: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
