简体中文
PS5 手柄连不上 Mac
如果 DualSense 一直没有出现在 Mac 的 Bluetooth 列表里,几乎都是因为它没有处于配对模式。先把它关掉,按住 Create 按钮,再按住 PS 按钮,等灯条快速闪烁时松手。缓慢的脉动说明它在找自己的 PS5。然后在“系统设置”的 Bluetooth 里,点按它旁边的 Connect。如果这样还不行,就顺着这一页往下看。
步骤
  1. 关闭 DualSense,按住 Create,再按住 PS,直到灯条快速闪烁。
  2. 在“系统设置”的 Bluetooth 里,点按它旁边的 Connect。
  3. 如果失败,就忘记旧的配对,并关掉附近的 PS5。
  4. 换一根能传输数据的 USB-C 线缆试试。
  5. 用针孔按钮重置手柄,再重新配对。
看懂灯条
灯条会告诉你手柄正在尝试做什么:
  • 快速闪烁。配对模式,已经为 Mac 准备好了。
  • 缓慢脉动。它在找上一次配对的主机或电脑,这样不会让它出现在 Mac 的列表里。
  • 常亮。已经连上了某个设备,可能是隔壁房间的 PS5。
  • 刚配对后熄灭。按一下 PS。
只有快速闪烁才会让它出现在 Mac 的 Bluetooth 列表里。
从头重新配对
  • 你:打开“系统设置”里的 Bluetooth,点按手柄旁边的信息按钮,选择“忘记此设备”。然后让手柄进入配对模式。
  • macOS:把它列为一个带 Connect 按钮的新设备。
  • 检查:点按 Connect,它就会完成连接。
旧的配对数据是常见的原因:DualSense 出现在列表里,却始终无法完成连接。
让 PS5 别来捣乱
DualSense 会重新连接上一次配对的设备。如果附近的 PS5 处于休息模式,按 PS 可能会唤醒主机并连到它,而不是 Mac。配对时请把 PS5 完全关掉,或者在 PS5 的“设置”、“配件”、“通用”、“Bluetooth 配件”里移除这个手柄。
试试线缆
用 USB-C 线缆把手柄接到 Mac 上,直接插在 Mac 上,不要经过集线器。
  • 有线时能用。手柄没问题,问题出在 Bluetooth。
  • 有线时也没反应。换一根线缆:随充电器附带的许多 USB-C 线缆只能供电,所以手柄会充电,但 Mac 完全看不到它。
检查 macOS 版本
标准的 DualSense 需要 macOS 11.3 或更高版本。据 Sony 说,DualSense Edge 需要 macOS 13.3 或更高版本。在苹果菜单的“关于本机”里查看。
重置手柄
DualSense 背面有一个小的重置按钮,藏在针孔里。关闭手柄,用拉直的回形针按住这个按钮大约五秒,然后再次与 Mac 配对。重置之后,它也要再用 USB 线缆重新与 PS5 配对。
重启 Bluetooth
在控制中心点按 Bluetooth,把它关掉,等几秒再打开。如果列表仍然是空的,就重新启动 Mac。配对时让手柄靠近 Mac,尤其是塞在桌子底下的 Mac mini 或 Mac Studio。
如果能连上,但游戏不理它
那就说明配对成功了,问题出在游戏上。打开“系统设置”,点按边栏里的“游戏控制器”。如果 DualSense 列在那里,而且按下按钮时会亮起来,说明 Mac 已经拿到它了(如果没有“游戏控制器”,请看它为什么可能不见了)。
  • Steam、Minecraft、Roblox 以及从不读取手柄的游戏。解决办法在 PS5 手柄在 Mac 上无法使用。
  • 完全不支持手柄的游戏。InputConfig 是我做的一款免费 App,它会把 DualSense 变成游戏所期待的键盘和鼠标。如果 Mac 列出了手柄而 InputConfig 没有,就用 Refresh Controllers,或者在 InputConfig 的 Devices 菜单里勾选它。
  • 配对后一直掉线。那是另一个问题:PS5 手柄一直与 Mac 断开。
InputConfig 的 Live Visualizer 画出一只已连接的手柄,按下的按钮和推动的摇杆都亮了起来。
Figure 1. 当 Live Visualizer 点亮按下的按钮和推动的摇杆时,说明 Mac 正在读取这只手柄。
简短版本
  • 配对模式。按住 Create,再按住 PS,直到灯条快速闪烁。
  • 重新开始。忘记旧的配对,并把 PS5 完全关掉。
  • 线缆。用能传输数据的线缆,可以判断问题是不是出在 Bluetooth。
看灯条:快速闪烁是 Mac 唯一能配对的状态。
常见问题
为什么我的 PS5 手柄连不上 Mac?
通常是因为它没有处于配对模式。按住 Create 和 PS,直到灯条快速闪烁,然后在“系统设置”的 Bluetooth 里点按 Connect。如果它仍然不出现,就忘记旧的配对,关掉附近的 PS5,再试一根能传输数据的 USB-C 线缆。
为什么我的 PS5 手柄没有出现在 Mac 的 Bluetooth 里?
Mac 只在配对模式下才会列出它。灯条缓慢脉动说明它在找自己上一次连接的主机。按住 Create 和 PS,直到它快速闪烁。
PS5 手柄可以用线缆连接 Mac 吗?
可以。任何能传输数据的 USB-C 线缆都行,直接插在 Mac 上。只能充电的线缆会给手柄供电,但 Mac 看不到它。
把 PS5 手柄连到 Mac 需要驱动吗?
不需要。macOS 从 Big Sur 11.3 起就支持 DualSense,从 Ventura 13.3 起支持 DualSense Edge。
更多中文页面
详细指南(英文)
