如何在 Mac 上查看手柄的电量
先连接手柄,然后看菜单栏里的“蓝牙”菜单,或者控制中心:对于有些配件,macOS 会在那里显示电量,具体取决于设备和 macOS 版本。如果你的手柄在那里什么也没有显示,可以用一款能读取游戏手柄的 App,显示手柄传给 macOS 的电量。免费的 InputConfig 会把它显示在边栏顶部手柄的旁边。
步骤
  1. 把手柄连接到 Mac。
  2. 在“蓝牙”菜单或控制中心里找它的电量。
  3. 如果什么也没显示,就打开 InputConfig,在边栏顶部找到这只手柄。
  4. 点按手柄条目,查看百分比和充电状态。
在 InputConfig 里查看
  • 你:在手柄已连接的情况下打开 InputConfig,点按边栏顶部的手柄条目。
  • InputConfig:显示手柄的名称和电量,条目里以百分比显示电量,并显示充电状态,状态会显示为 Charging、Full 或 Discharging。
  • 检查:如果条目里完全没有显示电量,说明手柄没有报告电量。请看如果你的手柄不显示电量。
InputConfig 的边栏里展开的 DualSense 条目,显示电量百分比和充电状态。
图 1:点按手柄条目,可以看到确切的百分比,以及它是否正在充电。
窗口关闭时,点按菜单栏里的 InputConfig 图标,打开 Controller 菜单:每只已连接的手柄都会列出它的百分比,一台 Mac 上有两只手柄时,或者游戏玩到一半时,这很方便。不需要运行任何预设,也不需要任何设置。
检查 PS5 或 PS4 手柄
只要 macOS 把电量传过来,DualSense、DualSense Edge 和 DualShock 4 就会在 InputConfig 里显示电量。Sony 自己的指示灯在充电时也有帮助:DualSense 关机并插上线时,灯条会以橙色缓慢脉动,充满之后熄灭。
如果你的手柄不显示电量
Xbox、Switch Pro 和其他所有手柄都适用同一条规则:只要手柄向 macOS 报告了电量,InputConfig 就会显示。如果条目里完全没有电量,说明 macOS 没有从那只手柄收到电量,任何 Mac App 都显示不出来。
  • 通用 USB 手柄和街机摇杆。它们通常属于这一类。
  • 处于普通 USB 模式的 8BitDo 手柄。Mac 把这些模式读成普通 USB 设备,通常不报告电量。
  • 任何没有电池的有线设备。没有什么可以报告的。
如果电量低看起来像别的问题
电量快没的手柄,往往每隔几分钟就断开一次、出现延迟,或者作为新设备重新连接,这三种情况看起来都像 Mac 的问题。先充电再测试,然后再改别的。如果充满之后仍然掉线,请看PS5 手柄一直与 Mac 断开连接或Mac 上的手柄输入延迟,并逐个按钮测试手柄。
总结
  • 先看 macOS。看“蓝牙”菜单或控制中心,对于有些配件,它们会显示电量。
  • 再看 InputConfig。看边栏顶部的手柄条目,或者菜单栏里的 Controller 菜单。
  • 完全没有电量。手柄没有报告电量,任何 App 都显示不出来。
一只总是掉线的手柄,可能只是需要充电。
常见问题
怎么在 MacBook 上查看 PS5 手柄的电量?
和在任何 Mac 上一样。先看“蓝牙”菜单。如果 DualSense 在那里没有显示电量,InputConfig 会把它显示在边栏顶部,以及菜单栏图标的 Controller 菜单里。
玩游戏时能看到手柄电量吗?
能。InputConfig 的菜单栏图标会打开一个小面板,它的 Controller 菜单列出每只已连接的手柄和它的百分比,所以不用离开游戏窗口。
为什么我的手柄不显示电量?
手柄没有向 macOS 报告电量。很多通用手柄和有线手柄从来不报告。
更多中文页面
简体中文页面
详细指南(英文)
在 Mac App Store 下载 InputConfig免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
