简体中文
如何在 Mac 上测试手柄
要在 Mac 上测试手柄,先连接它,打开“系统设置”并点按边栏里的“游戏控制器”,然后按每个按钮:每个按钮按下时都会亮起。如果手柄已列出并且亮起,说明 Mac 这一边是好的。要看摇杆位置、扳机行程、漂移、触控板、体感和电量,你需要实时视图,下面有两个免费的:本站的浏览器工具,以及 InputConfig 里的 Live Visualizer。
步骤
  1. 通过蓝牙或线缆连接手柄。
  2. 打开“系统设置”的“游戏控制器”,选中手柄。
  3. 按每个按钮,看每个都亮起。
  4. 要测试摇杆、扳机和漂移,打开 InputConfig 并点按任意一个预设,查看 Live Visualizer。
在“系统设置”里测试
  • 你:打开“系统设置”,点按边栏里的“游戏控制器”。手柄连接过之后它才会出现。点按你的手柄,按每个按钮。
  • macOS:列出每个已连接的手柄,并在你按下时点亮它图上的每个按钮。
  • 检查:如果 PlayStation、Xbox 或 Switch 手柄没有列在这里,说明 Mac 没有看到它,问题是配对,不是游戏。
方向盘、飞行摇杆和通用 USB 手柄永远不会出现在这里,因为 macOS 不把它们当作游戏手柄,这并不意味着它们坏了。
在 InputConfig 里查看每个轴
InputConfig 在 Mac App Store 免费。点按它边栏里的任意一个预设,Live Visualizer 就会从 40 多种型号中画出你手里的手柄,每个控件都在它的位置上,也印着上面的图例。不需要有任何东西在运行。
  • 按钮。每个按下时都会亮起。
  • 摇杆。每根摇杆的圆点跟随摇杆。
  • 扳机。每个模拟扳机都会填充并显示它的百分比。
  • 触控板和体感。一个圆点跟随 DualSense 或 DualShock 4 触控板上的每根手指,而体感控件会在你倾斜带有运动传感器的手柄时转动。
  • 拨片和背键。它们画在手柄下方的条带上,是你握持时的视角。
InputConfig 的 Live Visualizer 画出一个 DualSense,一个按钮亮起,两个摇杆圆点,一个扳机填充了一部分。
Figure 1. 连接了手柄后,每个按钮、摇杆和扳机都实时显示在它的图上。
它还能读取“系统设置”没有列出的设备,比如通用 USB 手柄、街机摇杆、方向盘和飞行摇杆,并画出每一个:认识型号时画成它自己的样子,不认识时画成它所报告内容的简单示意图。图下面有两行帮助你阅读:一行说明那个型号从不向 Mac 发送什么,这样变暗的控件就不会被误认为是坏的,Also reported 则列出图上没有位置的任何按钮。点按边栏顶部的手柄,可以看到 Mac 报告的关于它的信息:品牌、类型、有多少个按钮和轴、有没有运动传感器,以及电量水平和充电状态。Settings, Devices 保留一个 Live press log,里面是 macOS 给你按下的每个按钮起的名字。
或者在浏览器里测试
本站的游戏手柄测试工具通过浏览器读取已连接的手柄,并实时显示每个按钮、两根摇杆和两个扳机。摇杆漂移测试记录两根摇杆静止时的状态,把漂移作为数字给出,并建议一个死区。两者都直接在页面里运行。浏览器能看到按钮、摇杆和扳机,看不到触控板或运动传感器,而且只有在你让标签页位于最前面并按下按钮之后,它才会显示手柄。
按顺序做测试
  1. 按钮。按每一个,包括方向键和按下摇杆,看它亮起。
  2. 摇杆。让每根摇杆绕完整的一圈,然后松手。圆点应该一路到达边缘,再回到十字准线上。
  3. 扳机。慢慢握紧每一个。模拟扳机从 0 到 100% 平滑上升。数字扳机,比如 Switch 手柄上的,只会亮起。如果某个两者都不是,请看扳机不能用。
  4. 额外的部分。触控板、拨片、体感,你的手柄有什么就测什么。
  5. 震动。激活内置的 Haptic Feedback 预设并按四个正面按钮:每个以不同的强度震动,并向最前面的 App 输入一个字母,a 到 d。
  6. 先线缆,再蓝牙。只在其中一种下出现的故障,是连接的问题,不是手柄的问题。
测试 PS5 或 PS4 手柄
DualSense 或 DualShock 4 要测的东西最多:双指的触控板、体感、灯条和 Edge 的背键,浏览器测试都看不到这些。它们有自己的页面:Mac 上的 PS5 手柄测试。
测试 Xbox 手柄
配对 Xbox Wireless 手柄的办法,是按住它顶部边缘的小配对按钮,直到 Xbox 按钮快速闪烁,然后在“系统设置”,Bluetooth 里选中它。“游戏控制器”会列出它,你按下时每个按钮都会亮起。在 Live Visualizer 里,每根摇杆显示它的位置,每个扳机显示它的百分比。Elite Series 2 会画成背面条带上有四个拨片的样子。它们只在默认配置下才会被读取,图下面的一行也这样说明。Haptic Feedback 预设测试震动的方式和 PlayStation 手柄上一样。
通过 USB 线缆,Xbox One 或 Series 手柄需要 macOS 15 或更高版本。有线 Xbox 360 手柄是另一种情况:macOS 读取不了它,所以它不会出现在 Mac 上的任何测试工具里。InputConfig 在它的 Devices 菜单里把它列为灰色,并写明原因,这样你就不用猜了。
InputConfig 的设备菜单列出一个有线 Xbox 360 手柄,显示为灰色,并写明 macOS 无法读取它的原因。
Figure 2. macOS 读取不了的手柄会连同原因一起列出,而不是被漏掉。
测试 Switch Pro 手柄、Joy-Con 或 8BitDo
  • Switch Pro 手柄和 Joy-Con。它们在 macOS 13 及更高版本上配对:按住小的 Sync 按钮,直到玩家指示灯来回跑动,然后在“系统设置”,Bluetooth 里选中手柄。每个 Joy-Con 单独配对。它们的 ZL 和 ZR 是数字式的,所以会亮起而不是填充,macOS 也不报告 SL 或 SR。InputConfig 会在 macOS 报告 Joy-Con 的体感时读取它,并按位置读取正面按钮,所以图和你的各行在哪个是 A 上是一致的。
  • Switch 2 Pro 手柄。InputConfig 通过 USB-C 线缆读取它,作为实验,没有蓝牙、体感或震动。它还读取不了 Joy-Con 2。
  • 8BitDo。在 Mac 读取为标准手柄的模式下,它会出现在“游戏控制器”下。在 Mac 读取为通用 USB 设备的模式下,它不会,“系统设置”看起来是空的,尽管手柄是好的。InputConfig 两种都能读取,当它发现 8BitDo 处于它无法使用的模式时,主窗口会说明它处于哪种模式。8BitDo 页面列出了该用哪种模式。
区分手柄的问题和 Mac 的问题
  • “游戏控制器”里没有列出。Mac 没有连上它。这是配对、线缆或模式开关的问题,不是手柄坏了。从手柄在 Mac 上无法识别开始。
  • 已列出,并且每个按钮都亮。手柄和 Mac 都没问题。如果游戏仍然无视它,问题出在游戏:请看手柄已连接但不能用。
  • 已列出,但某一部分始终没有反应。如果某个按钮或摇杆在每个测试里都失灵,无论线缆还是蓝牙,那就是手柄的那一部分磨损或损坏了。
  • 静止时自己在动的摇杆。那是漂移,而且可以被藏起来:修复 Mac 上的摇杆漂移。
在每个测试里、线缆和蓝牙下都出现的故障,是手柄本身,而比这轻的任何情况,则是连接或游戏的问题。
检查电量
每隔几分钟就掉线或延迟的手柄,往往只是电量低。InputConfig 在边栏顶部手柄的旁边显示电量水平,菜单栏图标则列出每个已连接的手柄及其百分比。关于去哪里查看的更多内容:在 Mac 上查看手柄电量。
简短总结
  • 按钮。“系统设置”的“游戏控制器”点亮每一个。
  • 摇杆、扳机、漂移、触控板、体感。InputConfig 的 Live Visualizer 显示它们,免费,不需要有任何东西在运行。
  • 不用安装。使用本站的浏览器死区工具。
如果 Live Visualizer 显示了每次按下和推动,说明手柄是好的,问题出在游戏或它的设置里。
常见问题
我怎么知道 Mac 有没有识别我的手柄?
边栏里的“系统设置”,“游戏控制器”会列出它。如果它在那里并且亮起,说明 Mac 这一边是好的。
如何在 Mac 上检查手柄的摇杆漂移?
松开摇杆,观察它静止在哪里,可以用本站的死区可视化工具,也可以用 InputConfig 的 Live Visualizer。圆点偏离中心就是漂移。InputConfig 里摇杆行上的 Adjust live 给出确切的数字,设在刚好高于它的死区能把漂移藏起来。
如何在 Mac 上测试摇杆或赛车方向盘?
“系统设置”只列出游戏手柄,所以 USB 摇杆、方向盘或街机摇杆不会出现在那里。InputConfig 直接读取它们,它的 Live Visualizer 显示每个轴和按钮,方向盘的角度以度数显示。请看在 Mac 上测试方向盘或摇杆。
如何在 Mac 上测试手柄震动?
激活 InputConfig 自带的 Haptic Feedback 预设并按四个正面按钮:每个以不同的强度震动,并向最前面的 App 输入一个字母,a 到 d。如果在应该会震动的手柄上,四个都不震,可能是电机的问题。
“系统设置”显示了我的手柄,浏览器测试工具却没有。为什么?
浏览器会隐藏手柄,直到你让测试工具的标签页位于最前面并按下按钮,所以先按一个。如果仍然什么都没显示,试试另一个浏览器:Safari、Chrome 和 Firefox 对手柄的支持各不相同。如果“系统设置”点亮了它的按钮,手柄本身就没问题。
Mac 上有免费的游戏手柄测试 App 吗?
有,好几个。InputConfig 在 Mac App Store 免费,它的 Live Visualizer 在你手柄的图上实时显示每个按钮、摇杆、扳机、触控板触摸和体感读数,边栏里有电量水平。它首先是手柄映射工具,所以在你知道手柄好用之后,它还让你拿手柄去做点什么。App Store 里也有单一用途的测试 App,而本站的浏览器工具根本不需要安装。
更多中文页面
详细指南(英文)
