简体中文
蓝牙滑动指环遥控器能在 Mac 上用吗?
有时能。这类指环大多是为手机和平板销售的,我读到的商品页面写的是 iOS 和 Android,没有写 macOS。它能不能在 Mac 上用,取决于它配对时假装成什么:键盘、媒体遥控器、鼠标,还是手机触控设备。唯一的办法是配对并测试。如果它的按钮以按键或鼠标按钮的形式到达,InputConfig 就可以给每个按钮分配一项功能,比如方向键、音量调节、快捷键或宏。InputConfig 是我做的免费 Mac App。
指环的信息来自零售和卖家的商品页面,我是在 2026 年 10 月 21 日读到的,另外还有一份标注为第三方内容的速卖通指南。我没有找到在 Mac 上使用指环遥控器的评测,自己也没有测试过,所以这一页与其说是承诺,不如说是一份测试计划。请点按 Scan 看看你的指环发送的是什么。
步骤
- 打开指环,打开“系统设置”的 Bluetooth,在它出现在列表里时进行配对。
- 在网页和文本框里测试每个按钮,看它是滚动、输入,还是改变音量。
- 在 InputConfig 里添加一行,在键盘设备上点按 Scan,然后按下一个指环按钮。接着在 This Mac's mouse or trackpad 上做同样的事。
- 给每个到达的按钮指定一个输出,点按 Save,再点按 Activate。
- 如果什么也没有到达,这个指环就只是手机遥控器,给 Mac 买翻页器或翻页笔会更稳妥。
了解指环遥控器是什么,以及你的是哪一种
指环遥控器是戴在手指上的小型蓝牙控制器。商品页面把它叫作抖音滑动指环、翻页指环或相机快门指环,它们描述的是同样一小串按钮:
- 滑动。向上和向下滚动,向左和向右滑动,这就是抖音里轻轻一划切换到下一个视频的做法。
- 播放和暂停,以及音量。有几个商品页面还加上了播放或暂停、音量增减和一个点赞按钮。
- 相机快门。大多数指环也兼作手机相机的快门按钮。
指环有两种,而商品页面并不总是说明卖的是哪一种。第一种是手机指环,我读到的页面写的系统要求是 iOS 15 和 Android 8。一位卖家的常见问题说,在 iPhone 上连接之前必须先打开 AssistiveTouch,这暗示指环在手机上表现得像一个指点设备。这是我的猜测,不是卖家说的。第二种是指环鼠标,一个抖音页面和一个双模式指环鼠标的亚马逊商品页面把 Mac 列在它能使用的系统里。如果商品页面没有写 macOS,就把这个指环当作手机遥控器,直到测试证明不是。
配对,看看什么都不装时它能做什么
打开指环并让它进入配对模式,然后打开“系统设置”的 Bluetooth,从列表里选择它。键盘设置助理可能会打开,它会让你按几个键,你可以把它关掉。作为键盘工作的指环,按下按钮时会输入一个按键;作为鼠标工作的指环,会移动或滚动;只是手机触控设备的指环,可能什么也不会发生。
- 滚动和滑动。打开一个长网页,按向上和向下的按钮。如果页面动了,说明指环发送的是滚动或方向键。
- 音量。播放一首歌,按音量按钮。媒体遥控器会改变 Mac 的音量。
- 播放和暂停。在播放歌曲时按它。
- 快门按钮。许多指环的快门发送的是音量键,这就是它在 Mac 上会改变音量的原因,翻页器那一页有说明。
蓝牙翻页器或相机遥控器页面更详细地介绍了这个快门的做法和其他便宜的遥控器,而这一页专门讲滑动指环。
查出每个按钮发送的是什么
指环可能发送按键、鼠标输入,或者 InputConfig 读不到的东西。请依次检查两个设备:
- 你:打开 InputConfig,添加一行,把输入设为 Keyboard Key,点按 Scan,然后按下一个指环按钮。如果什么也没出现,就把输入设备设为 This Mac's mouse or trackpad,点按 Scan,再按一次这个按钮。
- InputConfig:说出到达的按键或鼠标按钮的名称。
- 检查:出现名称,就说明这个按钮可以承担一项功能。如果两个设备都没有显示任何东西,但页面滚动了,指环发送的可能是 Scan 不当作按钮列出的滚动事件。
| 指环按钮 | 它可能发送什么 | 去哪里看 |
| 向上或向下滚动 | 方向键、Page Up 和 Page Down,或滚轮输入 | 先 Scan 键盘,再 Scan 鼠标 |
| 向左或向右滑动 | 方向键,或横向滚动 | 先 Scan 键盘,再 Scan 鼠标 |
| 播放或暂停 | 媒体键 | Scan 键盘 |
| 音量增减 | 媒体键 | Scan 键盘 |
| 点赞或双击 | 手机屏幕上的一次点按,Mac 可能会忽略 | 大概没有可读的东西 |
| 快门 | 音量键 | Scan 键盘 |
绑定到达的按钮
- 你:添加一个新的绑定,选择 Scan 找到的输入,然后选择一个输出。
- InputConfig:显示这一行,里面是指环发送的按键或鼠标按钮。
- 检查:点按 Save,再点按 Activate,然后按指环按钮。
InputConfig 和 macOS 一起监听键盘,不会拦截按键。发送方向键的指环按钮仍然会移动页面,你添加的功能是叠加在上面运行的。发送音量键的按钮仍然会改变音量。所以我会让指环做它本来不做的事,比如下面这些:
- 把滑动按钮用作调度中心。用 System Function 输出,这样一划就打开所有窗口。
- 把播放和暂停用作按键通话或听写键。把它绑定到开始听写,作为第二项功能。
- 双击动作。在按钮上按住或双击可以给它第二个输出,这是指环自己做不到的。
- 宏。一项分步骤的任务,比如复制、切换 App、粘贴,步骤之间带等待。
用它来做人们买它的目的
- 阅读和滚动。Page Down 和方向键可以隔着房间滚动网页或 PDF。
- 幻灯片。如果指环发送方向键,它就能翻动幻灯片,不过翻页笔更容易携带,演示翻页笔那一页有详细介绍。
- 乐谱。戴在乐手手指上的指环可以翻动 PDF 乐谱,前提是它发送的按键乐谱 App 接受。
- 录制和拍照。发送音量键的快门按钮,可以在监听该键的 App 里开始录制。
- 远距离阅读。把笔记本电脑架高阅读时指环很有用,在一个按钮上按住或双击可以让页面后退一页。
指环在 Mac 上没有反应时
按下面的梯子往上爬,从最小的一步开始:
- 充电并打开它。电量低的指环可能配对后就没声息了。
- 让它进入配对模式,再配对一次。在“系统设置”的 Bluetooth 里把它移除,然后重新添加。某个指环的商品页面说,如果连不上,就让它保持在范围内并进入配对模式。
- 检查有没有模式开关。有些指环,包括双模式指环鼠标,有一个在手机模式和电脑模式之间切换的按钮。请在手册里找鼠标或 HID 模式。
- 在两个设备上都点按 Scan。如果两个都不显示名称,说明指环发送的是 Mac 不读取的手机触控事件。
- 检查 InputConfig。无障碍权限、预设是否在运行,以及用作紧急停止的 Control Option Command 句号。
如果做完这些指环还是不能用,我会退货,改买一个写明支持 macOS 的翻页器或翻页笔。
它做不到什么
- 让只支持手机的指环在 Mac 上工作。如果指环发送的是手机触控事件,Mac App 就没有东西可读。
- 拦截按键。发送 Page Down 或音量键的按钮仍然会发送它。
- 拦截左键点击。如果指环是鼠标,左键和右键点击无法被拦截。
- 区分两把键盘。每把键盘都算作一个设备,所以指环的方向键和你键盘上的方向键是同一个输入。
简短版本
- 配对并测试。滚动、滑动、音量和播放,一分钟内就能告诉你它是什么。
- Scan 键盘和鼠标。凡是到达的,都可以承担一项功能。
- 不要只看抖音这个标签就买。要找写明支持 macOS 的商品页面。
以按键形式到达的指环,是整台 Mac 的免费遥控器,而不是这样的指环也很容易退货。
常见问题
抖音滑动指环能在 Mac 上用吗?
有些可以。大多数商品页面只写 iOS 和 Android,所以请配对、测试按钮,并在 InputConfig 里点按 Scan,看 Mac 收到的是按键还是鼠标输入。
怎样把蓝牙指环遥控器连接到 Mac?
让指环进入配对模式,打开“系统设置”的 Bluetooth,从列表里选择它。如果它没有出现,请检查指环上有没有电脑模式。
为什么我的指环遥控器在 Mac 上只能改变音量?
许多指环的快门和音量按钮发送的都是音量键。点按 Scan 看看到达的是哪些按键,然后在 InputConfig 里绑定它们。
指环遥控器能在 Mac 上翻页吗?
只有当它发送 App 接受的按键时才行,比如方向键或 Page Down。点按 Scan 看一看,或者改用写明支持 macOS 的翻页器。
为什么我的指环遥控器在 MacBook 上没有任何反应?
它发送的可能是 Mac 不读取的手机触控事件。请找找有没有模式开关,重新配对,并在键盘和鼠标上都点按 Scan。
更多中文页面
详细指南(英文)
