简体中文
雷蛇 Pro Click 能在 Mac 上用吗?
能,当作鼠标用:Pro Click 能与 Mac 配对,指针、点击键和滚轮什么都不装就能用,雷蛇在它的 Pro Click V2 页面上说,使用它不需要 Synapse。额外的按钮就需要一个计划了,因为雷蛇在 Synapse 里设置的效率快捷键,是围绕微软和 Adobe 的 App 做的,不是围绕 Mac。
我做了 InputConfig,这是一款免费的 Mac App,能让任何鼠标按钮在每个 Mac App 里有一项功能,我用一只雷蛇鼠标检查过。Pro Click V2 和 Vertical Edition 在 Mac 上的雷蛇鼠标里引用的 Razer Synapse for Mac 列表上,这一页讲的是怎样像 Mac 用户那样使用这些按钮。
步骤
- 在“系统设置”的 Bluetooth 里通过蓝牙配对 Pro Click,或者插上它的接收器,并检查指针是否正常。
- 打开 InputConfig,添加一个鼠标行,点按 Scan 并按下每个侧键和拇指按钮。
- 给每个 Scan 得到的按钮一项 Mac 的功能,比如后退、前进、调度中心或开始听写。
- 保存并启用预设,然后在你最常用的 App 里试每个按钮。
- 用鼠标上的多设备按钮,在 Mac 和另一台电脑之间切换。
Pro Click 在 Mac 上做什么
Pro Click 是为办公工作设计的舒适型鼠标,我在 2026 年 10 月 21 日读的雷蛇 Pro Click V2 和 V2 Vertical Edition 页面,给出了下面的大部分内容。
| 型号 | 可编程控件 | 形状 | 我读到的 Synapse for Mac 列表 |
| Pro Click V2 | 最多九个 | 人体工学,段落式或自由旋转的滚轮 | 在 |
| Pro Click V2 Vertical Edition | 据雷蛇的常见问题,最多八个 | 垂直握法,雷蛇页面上是 71.7 度 | 在 |
| Pro Click Mini | 我无法确认 | 更小,我没能读到雷蛇的页面 | 不在 |
雷蛇描述了五路多设备连接和一个在设备之间切换的按钮,我没有找到写明连接方式的页面,所以我会查看盒子上写的蓝牙和接收器。最后一列是上面链接的雷蛇鼠标页面里引用的 Synapse for Mac 列表。雷蛇的 Pro Click V2 页面只显示微软和 Adobe 的 App 配置文件,没有提到 Mac。在 Mac 上,Pro Click 当作鼠标用没问题,快捷键则是你自己要建立的。
通过蓝牙或接收器配对
- 你:蓝牙的话,让鼠标进入配对模式,并在“系统设置”的 Bluetooth 里选择它。接收器的话,插上它,并在鼠标上选择那种连接。
- InputConfig:暂时什么也不用做。Mac 一旦拥有鼠标,InputConfig 就读取它。
- 检查:指针移动,按钮点击。
鼠标上的多设备按钮切换它与哪台电脑通信。当它指向另一台电脑时,Mac 什么也收不到,所以看起来失灵的按钮可能只是在和错误的设备通信。浏览器里的鼠标测试工具会显示有没有东西到达。
Macworld 对 Pro Click V2 的评测说,它通过蓝牙最多与三台设备配对,底座上有一个在它们之间切换的按钮,附带无线适配器,左侧有一个滚动模式按钮和两个拇指按钮。它还发现 Mac 版 Synapse App 不是最直观的,在 Safari 里设置后退和前进花了一阵子,而这正是免费的一行很快就能完成的事。如果蓝牙不肯配对,就在“系统设置”的 Bluetooth 里移除鼠标,让它进入配对模式,再重新添加。
- 一次一个连接。与 Mac 连接,用接收器或蓝牙二选一,不要两者都用。
- 电池。没电的鼠标看起来就像坏了,所以在怪罪设置之前先充电。
查出每个按钮发送的是什么
- 你:在 InputConfig 里添加一个鼠标行,点按 Scan,依次按下每个按钮,先是侧键,然后是拇指按钮。
- InputConfig:说出每一个的名称,比如 Button 4、Button 5、Button 6 及以上。
- 检查:有按钮名称,意味着你可以绑定它。如果某个按钮 Scan 不到,它就属于鼠标,比如设备切换键。
| 控件 | 它应该如何上报 | 怎么做 |
| 侧键和额外的拇指按钮 | 从 Button 4 往上的鼠标按钮 | 绑定每一个 |
| 滚轮点按 | 中键点击 | 绑定它,如果愿意,拦截它自身的动作 |
| 滚轮倾斜,Macworld 的一位评测者在 V2 上描述过 | Scroll X | 请看倾斜滚轮页面 |
| 设备切换 | 与鼠标通信,没有东西到达 | 在鼠标上使用它 |
| 滚轮模式开关,段落式或自由旋转 | 改变滚轮的手感,没有东西到达 | 在鼠标上使用它 |
绑定适合 Mac 的效率功能
- 你:做一个预设,把 This Mac's mouse or trackpad 添加为输入设备,为一个按钮添加一行,点按 Scan 并按下它,然后选择输出。
- InputConfig:按钮按下时在每个 App 里运行这一行。
- 检查:在你用的 App 里试一试。点按 Save 和 Activate。
- 后退和前进。拇指按钮上放 Command [ 和 Command ]。
- 调度中心和空间。系统功能,或者 Control 左箭头和 Control 右箭头。
- 开始听写。一次按键开始说话,再一次停止。
- 拷贝和粘贴。一对按钮上放 Command C 和 Command V。
- Open App。在空闲的按钮上放邮件、日历或备忘录。
Mac 上没有分得清 Excel 和 Numbers 的雷蛇 App,所以按 App 的布局要你自己来做。
按住、双击和按 App 的布局
- 按住和双击。一行可以有按住动作和双击动作,各自是一项完整的第二输出,所以一个拇指按钮可以是撤销、重做和保存。
- 宏。勾选 Run a sequence of steps (macro),得到一串定时的步骤,比如拷贝、切换 App 再粘贴。如何制作宏有具体步骤。
- 拦截原有动作。对于中键和侧键,这能挡住已经在读取这个按钮的 App。
- 按 App。把 App 列在 Automation & Gaming Utilities 下,并打开 Switch presets when the front app changes,这样布局就跟随最前面的 App。
给追求舒适的用户的一些想法
- 手腕和前臂劳损。据雷蛇的页面,Vertical Edition 是 71.7 度,一种握手的握法,而一个能完成整个快捷键的鼠标按钮,让另一只手不用待在键盘上。
- 腕管综合征和震颤。更少的动作很要紧,所以给拇指一项功能,取代同时按住的两三个键。腕管综合征的鼠标替代品讲得更深入。
- 混合办公的人。用多设备按钮从 Mac 切换到另一台电脑,并把 Mac 的功能保留在预设里。
- 听写。拇指按钮上放开始听写,意味着你可以不用伸手去够键盘就对 Mac 说话。
Pro Click 的按钮没有反应时
按下面的梯子往上爬,从最小的一步开始:
- 检查设备按钮。鼠标可能正在和另一台电脑通信。
- Scan 它。Scan 不到任何东西,意味着鼠标把按钮留给了自己。
- 重新配对。在“系统设置”的 Bluetooth 里移除它,然后重新配对。
- 允许“无障碍”并启用。InputConfig 需要这项权限,而且这些行只在它们的预设运行时触发。
- 检查 Synapse。如果雷蛇的软件给了某个按钮另一项功能,就把它改回去。
如果 Live Visualizer 里的鼠标图亮起,说明按钮到达了 Mac,一行就能使用它。
它做不到什么
- 硬件设置。它不会更改 DPI、轮询率、灯光或滚轮模式。由 Razer Synapse 来做。
- 雷蛇的效率配置文件。微软和 Adobe 的配置文件留在 Synapse 里,所以 Mac 的预设要手工建立。
- 区分两只鼠标。每只鼠标都算作一个。
- 私有的按钮。设备切换键不会发送 Mac 读得到的任何东西。
简短版本
- 能用。配对之后它就是鼠标。
- Scan。额外的按钮通常可以绑定。
- 布局。按 App 建立,因为雷蛇的不是给 Mac 做的。
我会从拇指按钮上的开始听写和后退、前进开始。
常见问题
能,当作鼠标用。雷蛇说 Pro Click V2 不一定需要 Synapse,它的 V2 和 Vertical Edition 在我读到的 Synapse for Mac 列表上。
雷蛇 Pro Click 能在 Mac 上通过蓝牙连接吗?
雷蛇描述了多设备连接,所以请查看盒子上写的蓝牙和接收器。如果能配对,它会显示在“系统设置”的 Bluetooth 里。
怎样在 Mac 上重新映射 Pro Click 的按钮?
在 InputConfig 的一行上点按 Scan,按下按钮,并选择它发送什么。Scan 得到的按钮可以被赋予任何功能,在每个 App 里都有效。
雷蛇 Pro Click V2 Vertical 适合 Mac 吗?
它在 Mac 上当作垂直鼠标用,雷蛇把它列在 Synapse for Mac 里。垂直握法是为舒适而设计的。
雷蛇 Pro Click Mini 能在 Mac 上用吗?
我无法从雷蛇确认它的细节。一个较早的论坛帖子说 Synapse 在 Mac 上不能用于它,但它仍然应该能当作鼠标用,所以请对它的按钮点按 Scan。
为什么我的雷蛇 Pro Click 无法与 Mac 配对?
在“系统设置”的 Bluetooth 里移除它,让它重新进入配对模式,再添加。也检查一下设备切换按钮,因为鼠标可能指向另一台电脑。
更多中文页面
详细指南(英文)
