简体中文
为什么我的 Mac 上 G HUB 或 Logi Options+ 无法使用?
三种原因涵盖了大多数情况,罗技对每一种都有文档。卡在加载画面的 App,通常是它的后台项目在“登录项”里被关掉了。完全打不开的 App,可能早于罗技对 2026 年 1 月过期证书的修复。鼠标在 App 里不出现,通常需要彻底重装,并在“隐私与安全”里批准一项权限。
下面每个办法都来自罗技自己的支持文章,我在 2026 年 10 月 7 日读过。我做了 InputConfig,这是一款免费的 Mac App,不需要任何厂商的软件就能让鼠标按钮有功能。这是最后一节,适合你只想让按钮能用的时候。
步骤
  1. 打开“系统设置”,进入 General,再进入 Login Items,把罗技的项目打开。
  2. 如果 App 打不开,不用先卸载,直接安装罗技的证书补丁。
  3. 如果设备不见了,删除 App,重新启动,重新安装,并在“隐私与安全”里批准它。
  4. 在“隐私与安全”里检查 App 的权限:“无障碍”和“输入监控”。
按症状找对应的办法
你看到的可能的原因办法
卡在加载画面后台项目被关闭登录项
完全打不开证书过期,2026 年 1 月罗技的补丁安装器
能打开,但鼠标不见了组件被阻止,或设置文件损坏彻底重装,然后批准
按钮和滚动没反应没有授予权限“无障碍”和“输入监控”
先看登录项,因为检查只要十秒钟。
解决一直停在加载画面
  • 你:打开“系统设置”,进入 General,再进入 Login Items。在允许在后台运行的项目列表里,把罗技的条目打开。
  • macOS:让罗技的后台进程运行。
  • 检查:退出并重新打开 G HUB 或 Logi Options+。它会越过加载画面。
罗技的文章解释了原因:这些 App 会安装一个检测设备的后台进程,关掉它之后,App 就会一直等下去。如果你最近整理过登录项,很可能就是这个让它停下的。
解决 2026 年起打不开的 App
2026 年 1 月 7 日,罗技发布说,一个过期的证书让 Logi Options+ 和 G HUB 无法在 macOS 上运行,并为每个 App 发布了补丁安装器。它的说明里有三点值得知道:
  • 不要先卸载。补丁直接覆盖在已安装的 App 上。
  • 你的设置会保留。罗技说自定义内容保持不变。
  • 它不会自己到来。App 的自动更新无法送达它,所以要从罗技的文章里下载补丁。
这篇文章涵盖 macOS 12 到 macOS 26,macOS 12 有单独的工具。自 1 月以来一直打不开的 App 需要补丁,而不是重装。
解决 G HUB 里不出现鼠标
罗技对 Mac 上 G HUB 里缺少设备的处理步骤是彻底重装:
  1. 强制退出 G HUB。
  2. 把 Logitech G HUB 从“应用程序”拖到废纸篓。
  3. 重新启动 Mac。
  4. 从罗技网站重新安装 G HUB。
  5. macOS 显示被阻止的提示时,打开“系统设置”,进入“隐私与安全”,允许 Logitech G HUB。随后还有第二个提示,需要同样的回答。
如果这样还不行,罗技的另一个办法是重置设置文件:退出 G HUB,备份“资源库”的 Application Support 文件夹里 LGHUB 文件夹中名为 settings.db 的文件,删除原文件,然后重新打开 G HUB。重装之后两个提示都要批准,否则鼠标一直不可见。
检查权限
罗技列出了 Logi Options+ 向 macOS 请求的权限:“无障碍”、“输入监控”、Bluetooth、USB 配件、登录项,以及屏幕与系统录音。其中两项决定你的设置有没有作用。按罗技自己的说法,滚动、手势以及后退和前进按钮依赖的是“输入监控”。两项都在“系统设置”的“隐私与安全”里。按钮分配能保存却没有作用,通常是缺少权限。
App 坏了的时候继续使用鼠标
刚接触这个?鼠标按钮演练用图片展示了每一步。
鼠标要当鼠标用并不需要罗技的 App:指针、点击和滚动都能用,速度在“系统设置”的“鼠标”里设置。安静下来的是侧键。InputConfig 直接从 macOS 读取它们,并在每个 App 里给每个侧键安排功能:后退、前进、一个快捷键或一个宏。不管罗技的 App 处于什么状态,侧键今天就能用。Mac 上 Logi Options+ 的替代品理清了哪些功能能转移、哪些不能,Mac 上的鼠标侧键有设置方法。
InputConfig 里 Live Visualizer 的 Mouse 图,两个侧键亮起,表示 Mac 收到了 Button 4 和 Button 5。
Figure 1. InputConfig 的 Mouse 图会点亮侧键,并显示 Mac 收到了 Button 4 和 Button 5。
InputConfig 编辑器里的一行,打开了它的 Options:鼠标按钮行用来打开调度中心和启动台,倾斜滚轮行用来在桌面之间切换。
Figure 2. 关掉 G HUB 之后,额外的按钮仍然可以打开调度中心和启动台,倾斜滚轮可以切换桌面。
简短版本
  • 一直在加载。进入“系统设置”的 General,再进入 Login Items,把罗技的项目打开。
  • 打不开。在已有的 App 上直接安装罗技的证书补丁。
  • 鼠标不见了。彻底重装,并批准两个提示。
  • 同时。映射工具可以让侧键继续工作。
我会按这个顺序来:先看登录项,再装补丁,最后才彻底重装。
常见问题
为什么我的 Mac 上罗技 G HUB 卡在加载画面?
罗技的支持文章说,是 App 的后台项目被关掉了。打开“系统设置”,进入 General,再进入 Login Items,把罗技的条目打开。
为什么 2026 年我的 Mac 上 Logi Options+ 打不开了?
罗技在 2026 年 1 月 7 日发布说,一个过期的证书让 Logi Options+ 和 G HUB 无法在 macOS 上运行。它的补丁安装器可以修复,不需要卸载 App,直接覆盖安装。
为什么我的鼠标在 Mac 上的 G HUB 里不出现?
罗技的步骤是删除 G HUB,重新启动,重新安装,并在 macOS 显示被阻止的提示时,到“系统设置”的“隐私与安全”里允许 Logitech G HUB。
Logi Options+ 在 Mac 上需要哪些权限?
罗技列出的有“无障碍”、“输入监控”、Bluetooth、USB 配件、登录项,以及屏幕与系统录音。
没有 G HUB 或 Logi Options+,能在 Mac 上使用罗技鼠标吗?
能。什么都不装,指针、点击和滚动也能用,而 InputConfig 这样的免费映射工具可以给侧键安排功能。
更多中文页面
详细指南(英文)
