MIDI 控制器能在 Mac 上操作 Lightroom Classic 吗?
可以,通过一个把每个打击垫和旋钮变成 Lightroom Classic 键盘快捷键的 App。Lightroom Classic 自己没有 MIDI 设置。InputConfig 是我做的免费 Mac App,由它来完成转换:打击垫负责标记、评级和翻看照片,两个旋钮可以触及“基本”面板里的每个滑块,一个用来选滑块,一个用来移动它。如果想要整个 Develop 模块里每个滑块各有一个旋钮,免费插件 MIDI2LR 走得更远,下面有专门一节。
这套布局里的按键来自 Adobe 的 Lightroom Classic 快捷键列表,阅读于 2026 年 10 月 7 日。
步骤
- 通过 USB 或蓝牙 MIDI 连接 MIDI 控制器。
- 在 InputConfig 里添加一行,点按扫描(Scan),然后敲一个打击垫。
- 为那个打击垫选择 Lightroom 的按键,比如用 P 标记为留用。
- 把两个旋钮设为 Turn 模式:一个放在句号和逗号上,一个放在加号和减号上。
- 启用预设,并把 Lightroom Classic 带到最前面。
为挑选照片映射打击垫
- 你:为每个打击垫添加一行,点按扫描(Scan),敲这个打击垫,然后选择按键。
- InputConfig:每当你敲这个打击垫,就把那个键发送给 Lightroom Classic。
- 检查:在 Library 里选中一张照片,敲 P 的打击垫,留用旗标就出现了。
| 打击垫 | Lightroom 按键 | 作用 |
| 打击垫 1 | Left Arrow | 上一张照片 |
| 打击垫 2 | Right Arrow | 下一张照片 |
| 打击垫 3 | P | 标记为留用 |
| 打击垫 4 | X | 标记为拒绝 |
| 打击垫 5 | U | 取消标记 |
| 打击垫 6 到 10 | 1 到 5 | 设置星级评分 |
| 打击垫 11 | 0 | 移除星级评分 |
| 打击垫 12 | D | 在 Develop 里打开照片 |
| 打击垫 13 | G | 回到 Library 网格 |
| 打击垫 14 | Y | 并排显示修改前后 |
| 打击垫 15 | Command U | 自动色调 |
| 打击垫 16 | Command Z | 撤销 |
Adobe 的列表里,每个标记和评级还有一个会移到下一张照片的版本:按住 Shift。把 Shift P 和 Shift X 放在两个打击垫上,两根手指就能挑完一整场拍摄的照片。一次按下就标记并前进,是看完一场拍摄最快的办法。
用两个旋钮触及每个基本面板滑块
| 旋钮 | 模式 | 按键 | 作用 |
| 旋钮 1 | Turn | 顺时针为句号,逆时针为逗号 | 选择基本面板的设置:从曝光度、对比度开始,沿面板往下 |
| 旋钮 2 | Turn | 顺时针为加号,逆时针为减号 | 以小步幅移动所选滑块 |
| 旋钮 3 | Turn | 顺时针为 Shift 加加号,逆时针为 Shift 加减号 | 以较大步幅移动它 |
在 Develop 模块里,句号和逗号在基本面板的设置之间向前和向后循环,加号和减号移动当前选中的那一个。Adobe 列出上箭头和下箭头的作用与加号和减号相同。一个旋钮选滑块,下一个旋钮转动它。对于基本面板之外的滑块,请先用鼠标选中它,然后加号和减号旋钮就会移动那一个。
为每个旋钮选一种模式
旋钮可以用三种方式读取:
- Turn。每转过几步就触发一次短促的微调,顺时针对应一行,逆时针对应另一行。这是用于步进的模式。
- Dial。把中心当作静止,像摇杆一样:离中心越远,输出就越快。这是用于滚动的模式。
- Switch。过了一半就触发一次,适用于踏板和发送 Control Change 的按钮。
Turn Step 决定每按一次要转多远,所以滑块可以调得粗一些或细一些。要弄清旋钮发送什么,请打开 Live Visualizer 的 MIDI 视图并转动它。内置的 MIDI: Knob Deck 预设里有一个 Turn 旋钮和一个 Dial 旋钮,可以拿来复制。
什么时候 MIDI2LR 是更好的工具
MIDI2LR 是专为这一件事做的应用和插件,可免费下载。它的页面介绍说,它把 MIDI 命令转换成 Lightroom 的操作,5 版及更高版本支持 Lightroom Classic 11 及更高版本,在 macOS 上包括 Apple 芯片。它直接与 Lightroom 通信,所以旋钮可以绑定到某一个滑块,而按键映射工具只能按键。
- 选择 MIDI2LR。如果你想让每个 Develop 滑块都有一个实体旋钮,并且主要在 Lightroom 里工作。
- 选择 InputConfig。如果你想让同一个控制器在每个 App 里都能用,用打击垫来挑选照片,或者在旁边用游戏手柄或脚踏板。
插件可以设置滑块,映射工具可以按下移动它的键。两者可以一起运行,使用不同的打击垫和旋钮。
让一个控制器在 Lightroom 和音乐 App 之间共用
如果同一个控制器还在音乐 App 里弹奏乐器,请给这个预设加上 Lightroom Classic 的自动切换条目。Lightroom 位于最前面时,打击垫发送它的快捷键,你离开时,之前运行的预设会回来。请先在设置(Settings)的 Advanced 里打开自动切换。InputConfig 读取的是 MIDI 的一份副本,所以音乐 App 仍然能听到音符。
自动切换只在 Lightroom 位于最前面时,才把打击垫交给它。
如果游戏手柄更简单
挑选照片只需要少数几个按钮,而一只手里的游戏手柄就有。Lightroom 预设用摇杆翻看照片,用十字键评级和标记,并用一个正面按钮打开 Develop。MIDI 行和手柄行可以放在同一个预设里。我会用手柄来挑选,用旋钮盒来调整。照片编辑指南有更多布局。
总结
- 打击垫。给它们方向键、P、X、U、1 到 5、D、G 和 Y。
- 旋钮。句号和逗号选择基本面板的滑块,加号和减号移动它。
- 更深入。MIDI2LR 把旋钮直接绑定到滑块。
Lightroom Classic 监听按键,所以任何能发送按键的打击垫或旋钮都能操作它。
常见问题
Lightroom Classic 支持 MIDI 控制器吗?
它自己不支持,没有 MIDI 设置。MIDI 控制器需要一个把打击垫和旋钮变成 Lightroom 键盘快捷键的 App,或者 MIDI2LR 插件。
MIDI 旋钮能移动 Lightroom 的滑块吗?
能。在 Develop 模块里,加号和减号移动选中的滑块,所以发送这些键的旋钮可以转动它。句号和逗号选择基本面板里选中哪个滑块。
什么是 MIDI2LR?
一个可免费下载的应用和插件,在 macOS 和 Windows 上把 MIDI 命令转换成 Lightroom Classic 的操作。它可以把旋钮绑定到某个特定的滑块。
哪种 MIDI 控制器最适合 Lightroom?
挑选照片用,任何有八个或更多打击垫的都行。调整照片用,有几个旋钮的。InputConfig 读取绝对模式下的无限旋转编码器,所以请这样设置它们。
这适用于 Lightroom,而不是 Classic 吗?
这里的按键来自 Adobe 为 Lightroom Classic 列出的快捷键。复制这套布局之前,请先核对你所用的 Lightroom 的快捷键列表。
它免费吗?
InputConfig 在 Mac App Store 上免费,没有账号,里面也没有任何需要购买的东西。MIDI2LR 也是免费的。
更多中文页面
详细指南(英文)
免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
