如何把 Xbox 手柄连接到 Mac
用 Xbox 按钮把手柄打开,然后按住上沿、USB 接口旁边的小配对按钮,直到 Xbox 按钮快速闪烁。在 Mac 上打开“系统设置”的“蓝牙”,点按 Xbox Wireless Controller 旁边的“连接”。在 MacBook Air、MacBook Pro、iMac 或 Mac mini 上都一样,不需要驱动,也不需要 App。在 macOS 15 Sequoia 及以后,用线也可以。让游戏用上手柄是第二部分,在后面。如果某个游戏完全不支持控制器,我做的 InputConfig 是一款免费 Mac App,它会把手柄的操作变成键盘和鼠标输入发给游戏。
步骤
- 用 Xbox 按钮把手柄打开。
- 按住上沿的配对按钮,直到 Xbox 按钮快速闪烁。
- 打开“系统设置”的“蓝牙”,点按 Xbox Wireless Controller 旁边的“连接”。
- 打开“系统设置”的“游戏控制器”,按一下按钮,确认手柄有反应。
先确认你的手柄有蓝牙
Apple 自己列出的有:带蓝牙的 Xbox Wireless Controller(型号 1708)、Series X 和 Series S 手柄、Elite Series 2 和 Adaptive Controller。实际情况是:
- 能用蓝牙。所有 Xbox Series X|S 手柄、Elite Series 2,以及 2016 年起生产的 Xbox One 手柄,也就是带 3.5 mm 耳机孔的那些。
- 只能用线。最早的 Xbox One 手柄(没有耳机孔)和初代 Elite 没有蓝牙。它们需要用线,也就是需要 macOS 15 或更高版本,这些旧手柄在上面能不能用,我没有测试过。
- 完全不行。有线的 Xbox 360 手柄在现在的 Mac 上不能用:它的 USB 协议是 Microsoft 自己的,macOS 没有对应的驱动。InputConfig 会在它的 Devices 菜单里列出这样的手柄,显示为灰色,并注明原因。Mac 上的 Xbox 360 手柄有详细说明。
用蓝牙配对
- 你:用 Xbox 按钮把手柄打开,然后按住上沿的配对按钮,直到 Xbox 按钮快速闪烁。
- macOS:在“系统设置”的“蓝牙”里列出 Xbox Wireless Controller。点按“连接”。
- 检查:Xbox 按钮会保持常亮,“系统设置”边栏里的“游戏控制器”会随着你按下每个按钮,让对应的按钮亮起。
缓慢闪烁说明手柄正在找它的 Xbox,只有快速闪烁才表示进入了配对模式。
或者在 macOS 15 及以后用线连接
Apple 在 macOS 15 Sequoia 中加入了对有线 Xbox 手柄的支持。把 USB-C 线插到 Series 或 Elite Series 2 手柄上,或者把 micro-USB 线插到 Xbox One 手柄上,如果 Mac 询问是否允许配件连接,就选择允许。如果你错过了或拒绝了那个提示,就拔掉线再插一次。之后手柄会出现在“系统设置”边栏的“游戏控制器”里,这是证明它能用的最快办法。
在 macOS 14 Sonoma 上,用线连接并不会让 Xbox 手柄成为游戏控制器,所以请改用蓝牙配对。InputConfig 在它的 Devices 菜单里显示了这种情况:手柄显示为灰色,并提示更新到 macOS 15 或者使用蓝牙。
如果在 Sequoia 或更高版本上用线没有反应,就换一根,因为很多便宜的 USB-C 线只供电不传数据。测试时也要直接插到 Mac 上,不要经过集线器或显示器。
如果配不上
按下面的顺序试,从最简单的一步开始:
- 从 Xbox 上取消配对。仍然和游戏机配对的手柄会一直回连过去。把游戏机完全关机。
- 忽略后重新配对。在 Mac 的蓝牙设置里移除旧条目,然后再次用配对按钮配对。
- 更新固件。固件太旧,是 Xbox 手柄能配对却掉线,或者根本不出现的常见原因。更新要在 Xbox 上,或者在 Windows 上用 Xbox Accessories 应用进行,不能在 Mac 上更新。
每一项检查,按顺序,都在Xbox 手柄连不上 Mac里。
让游戏用上它
支持手柄的原生 Mac 游戏不用任何设置就能识别 Xbox 手柄。Steam 游戏通过 Steam Input 读取它,浏览器里的云游戏通过浏览器读取它。Minecraft Java 版、大多数策略游戏和老的独立游戏,以及所有不是游戏的 App,根本不读取手柄。
对这些,InputConfig 可以把手柄的按钮和摇杆映射成按键、点按和鼠标,它是我开发的,也是我免费提供的。它内置了 Minecraft 布局和 Xbox 手柄的 FPS 布局,还有 450 多款游戏和 App 的现成布局,以及桌面上的鼠标布局。如果问题出在 Steam 上,请看手柄在 Mac 上能用,在 Steam 里不能用。Xbox 手柄没有陀螺仪和触控板,所以这些功能不适用。
关机、断开连接或者再加一只手柄
- 关机。按住 Xbox 按钮约六秒,直到指示灯熄灭。
- 断开连接但保留配对。在控制中心的“蓝牙”列表里点按它的名称。在 InputConfig 中,也可以点按边栏顶部的条目,选取 Disconnect。用线连接时,InputConfig 会让你拔掉线,因为 App 无法切断有线连接。
- 移除。在“系统设置”的“蓝牙”里,点按它旁边的信息按钮,选取“忽略此设备”。
- 第二只 Xbox 手柄。配对方法相同,显示的名称也相同。一台 Mac 上连接两只相同的手柄介绍了怎样让每位玩家用自己的手柄。
总结
- 确认型号。Series 手柄、Elite 2,以及带耳机孔的 Xbox One 手柄都有蓝牙。
- 配对。按住上沿的按钮,直到 Xbox 按钮快速闪烁,然后在“系统设置”的“蓝牙”里点按“连接”。
- 用线只能在 Sequoia 上。macOS 14 请用蓝牙。
如果配对后又掉线,先在 Xbox 或 Windows 电脑上更新它的固件,再试别的办法。
资料来源
本页关于手柄的每一条信息,都来自制造商自己的页面或 Apple 的页面,并按所示日期读取。InputConfig 对它的处理方式来自 App 本身。
- Apple。Connect an Xbox wireless game controller to your Apple device 列出了带蓝牙的 Xbox Wireless Controller(型号 1708)、Series S 和 Series X 手柄、Elite Series 2 和 Adaptive Controller,并给出了配对步骤。查阅于 2026 年 10 月 7 日。
- InputConfig。App 的 README 说明,有线的 Xbox One 或 Series 手柄需要 macOS 15 或更高版本,macOS 14 要用蓝牙。查阅于 2026 年 10 月 7 日。
常见问题
Mac 支持 Xbox 手柄吗?
支持。所有蓝牙 Xbox 手柄都与 Mac 兼容,在“系统设置”里配对,不需要驱动,Series X|S 需要 macOS 11.3 及以后,用线则需要 macOS 15 Sequoia 及以后。不支持手柄的游戏需要 InputConfig 这样的映射 App。
Xbox 手柄能在 Mac mini 或 MacBook Air 上用吗?
能。在 MacBook Air、MacBook Pro、iMac 和 Mac mini 上,配对方式相同:按住配对按钮,直到 Xbox 按钮快速闪烁,然后在“系统设置”的 Bluetooth 里点按 Connect。放在桌子另一头的 Mac mini,蓝牙信号可能比笔记本电脑弱,所以靠近一些,或者在 macOS 15 或更高版本上用数据线。
为什么我的 Xbox 手柄总是和 Mac 断开?
通常是手柄固件太旧,或者手柄还和一台 Xbox 配对着。在 Xbox 或 Windows 电脑上更新固件,从游戏机上取消配对,然后重新和 Mac 配对。
Xbox 360 手柄能在 Mac 上用吗?
不能。有线的那种用的是 macOS 读不了的 USB 协议,无线的那种没有蓝牙,所以没法和 Mac 配对。可以换成带耳机孔的 Xbox One 手柄,或者任何 Series 手柄。
Xbox Wireless Adapter 能在 Mac 上用吗?
不能。Microsoft 做的那个 USB 适配器是给 Windows 用的,macOS 没有它的驱动。所有能在 Mac 上用的 Xbox 手柄,都是通过 Mac 自带的蓝牙连接,或者在 macOS 15 及以后用线连接。
为什么我的有线 Xbox 手柄连不上 Mac?
有线 Xbox 手柄需要 macOS 15 Sequoia 或更高版本。在 macOS 14 上请用蓝牙配对。在 Sequoia 及以后,如果 Mac 询问是否允许配件连接,就选择允许,并且用能传输数据的线直接插到 Mac 上。
为什么我的 Xbox 手柄连着 Mac,在游戏里却不起作用?
Mac 看得到它,但游戏可能不读取手柄。打开“系统设置”的“游戏控制器”,按一个按钮,来证明手柄是正常的。如果是,说明游戏没有手柄支持,而 InputConfig 这样的映射工具(在 Mac App Store 上免费)可以把按钮和摇杆变成按键和鼠标移动。仅仅为了连接它,不需要任何 App。
更多中文页面
免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
