Polski
Jak stawiać bloki w Minecrafcie na Macu bez myszy
Kliknij gładzik dwoma palcami. Stawianie bloku to Use Item/Place Block, które Minecraft Java Edition kładzie na prawym przycisku myszy, a klik dwoma palcami to prawy klik Maca, gdy Secondary click jest ustawione na Click or Tap with Two Fingers w Ustawieniach systemowych, Gładzik. Jeśli to niewygodne, gdy jednocześnie się rozglądasz, przenieś Use Item/Place Block na klawisz w Key Binds gry albo graj kontrolerem. InputConfig, darmowa aplikacja na Maca, którą tworzę, kładzie stawianie na lewy spust kontrolera.
Domyślne sterowanie na tej stronie pochodzi ze strony Controls w Minecraft Wiki i jej strony Options, czytanych 27 października 2026. Dotyczy Java Edition. Własna strona sklepu Minecrafta wymienia Javę na Windows, macOS i Linuksa, a Bedrock na konsole, telefony, Chromebooka i komputery z Windows, więc Java to edycja na Macu.
Kroki
- Otwórz Ustawienia systemowe, Gładzik i ustaw Secondary click na Click or Tap with Two Fingers.
- W Minecrafcie wybierz blok na pasku skrótów klawiszem numerycznym od 1 do 9.
- Wyceluj celownik w ścianę bloku obok miejsca, gdzie ma stanąć nowy, i kliknij dwoma palcami.
- Jeśli gładzik jest niewygodny, otwórz Options, Controls, Key Binds i przenieś Use Item/Place Block na klawisz w zasięgu ręki.
- Bez myszy w ogóle sparuj kontroler i aktywuj wbudowany preset Minecraft w InputConfig, który stawia lewym spustem.
Postaw blok klikiem dwoma palcami
Minecraft nigdy nie prosi o mysz z nazwy. Prosi o prawy przycisk, a macOS daje go gładzikowi, gdy się go włączy.
- Ty: Otwórz Ustawienia systemowe, Gładzik, i w Point & Click ustaw Secondary click na Click or Tap with Two Fingers.
- macOS: Wysyła prawy klik, ilekroć dwa palce klikają gładzik, a przy włączonym Tap to click także gdy dwa palce go stukają.
- Sprawdź: W grze trzymaj blok w ręku, wyceluj w górę albo bok bloku blisko siebie i kliknij dwoma palcami. Nowy blok pojawia się na ścianie, w którą celowano.
Stuknięcie wystarcza do stawiania, bo stawianie to jedno szybkie wciśnięcie. Prawdziwy klik, z wciśniętym gładzikiem, jest lepszy do wszystkiego, co trzeba trzymać, jak jedzenie. Dwa palce to prawy przycisk myszy na MacBooku, więc stawia bloki, otwiera skrzynie i daje jeść bez podłączonej myszy.
Przenieś Use Item/Place Block na klawisz
Niewygodne w Minecrafcie na gładziku jest to, że te same palce celują i klikają. Przeniesienie kliku na klawiaturę daje jednej ręce klikanie i zostawia drugą na gładziku do rozglądania się.
- Otwórz Options, potem Controls, potem Key Binds.
- Kliknij Use Item/Place Block, który domyślnie jest na prawym przycisku myszy.
- Naciśnij klawisz, który chcesz. Wybierz jeden blisko W, A, S i D, którego lista jeszcze nie używa do czegoś potrzebnego.
- Zrób to samo dla Attack/Destroy, jeśli chcesz mieć też kopanie na klawiszu.
Wiki wymienia Use Item/Place Block jako jedną akcję stojącą za stawianiem bloków, używaniem przedmiotów oraz obsługą bloków i stworzeń. Jeden nowy klawisz stawia, otwiera skrzynie i daje jeść, bo wszystkie trzy to ta sama akcja w Minecrafcie. Jeśli się zgubisz, ten sam ekran Key Binds resetuje wszystko do domyślnych.
Uważaj na klawisz Control przy klikaniu
Sprint to lewy Control w Java Edition, a na Macu Control trzymany podczas kliku liczy się jako prawy klik. Więc bieg i klikanie naraz mogą postawić blok tam, gdzie chciało się jeden zniszczyć. Poprawka jest w grze: przenieś Sprint na klawisz inny niż Control albo ustaw Sprint na Toggle w Options, Controls, by nigdy nie trzymać Control. Jeśli pojawiają się bloki, gdy chciało się kopać, trzymano Control.
Trzymaj mniej klawiszy podczas budowania
Strona Options wiki mówi, że od Javy 1.21.9 ekran Controls oferuje Hold lub Toggle dla czterech akcji. Toggle znaczy, że jedno wciśnięcie zaczyna akcję, a następne ją kończy.
- Sneak. Ustaw na Toggle i zostajesz w przysiadzie podczas budowania wzdłuż krawędzi, bez palca na Shift.
- Sprint. Toggle usuwa też pułapkę Control-kliku z poprzedniej sekcji.
- Use Item/Place Block. Zostaw to na Hold podczas budowania, bo budowanie to wiele krótkich wciśnięć. Toggle pasuje do jedzenia, które wymaga trzymanego przycisku.
- Attack/Destroy. Toggle trzyma kopanie bez trzymanego kliku, co jest drugą trudną rzeczą na gładziku.
Starsze wersje miały przełączniki Sneak i Sprint w Accessibility Settings, a wiki mówi, że w tej samej aktualizacji przeniesiono je do Controls. Toggle Sneak i Toggle Attack/Destroy zdejmują z gry na gładziku większość trzymania.
Stawiaj bloki spustem kontrolera
Minecraft Java Edition nie czyta kontrolera, więc InputConfig zamienia kontroler w mysz i klawisze, które gra już rozumie. Jego wbudowany preset Minecraft wysyła prawy klik z lewego spustu, a lewy klik z prawego.
- Ty: Sparuj kontroler PS5, PS4, Xbox albo Switch Pro, kliknij Minecraft na pasku bocznym InputConfig i kliknij Activate.
- InputConfig: Trzyma prawy przycisk myszy wciśnięty, dopóki trzymasz lewy spust, i puszcza, gdy ty puszczasz. To znaczy ustawienie wiersza How it fires, Fires while held.
- Sprawdź: Wybierz blok D-padem, który wybiera miejsca paska od 1 do 4, albo bumperami, które przewijają pasek. Wciśnij lewy spust, a blok ląduje.
Sneak to B albo Circle, trzymane, a skok to A albo Cross, więc można budować most nad przepaścią samymi kciukami. Pełny układ jest na stronie presetu Minecraft, a jak grać w Minecraft kontrolerem na Macu opisuje parowanie i strojenie kamery.
Ustaw stawianie na klawiszu w InputConfig
Własne Key Binds gry to najprostszy sposób stawiania z klawisza. InputConfig służy, gdy klawisz, który chcesz, pochodzi z miejsca, którego gra nie czyta dobrze, takiego jak pedał nożny, klawiatura USB albo interfejs przełączników piszący klawisz. Wiersz klawiatury może wysłać prawy klik.
- Ty: Dodaj wiersz, naciśnij Scan, naciśnij klawisz i wybierz wyjście Mouse Button, 1: Secondary.
- InputConfig: Trzyma prawy przycisk, dopóki klawisz jest wciśnięty.
- Sprawdź: Klawisz nadal pisze też własną literę, bo InputConfig słucha klawiatury, nie blokując jej. Użyj klawisza, z którym Minecraft nic nie robi.
Jeśli blok nie ląduje
Idź tą drabiną, od najmniejszego kroku:
- Sprawdź Secondary click. Jeśli dwa palce nic nie robią nigdzie na Macu, ustawienie w Ustawieniach systemowych, Gładzik jest wyłączone. Test prawego kliku pokazuje, czy Mac go wysyła.
- Sprawdź rękę. Wybrane miejsce paska skrótów musi zawierać blok. Naciśnij klawisz numeryczny, by je wybrać.
- Celuj bliżej. Wyceluj celownik w stałą ścianę bloku blisko siebie, nie w niebo.
- Puść Control. Sprint trzymany na Control zmienia to, co robią kliki.
- Sprawdź Key Binds. Jeśli przeniesiono Use Item/Place Block, naciśnij wybrany klawisz albo zresetuj przypisania.
- Sprawdź preset. Z kontrolerem preset musi działać, a InputConfig być włączony w Ustawieniach systemowych, Prywatność i ochrona, Dostępność. Ikona na pasku menu robi się pomarańczowa, gdy działający preset czeka na to uprawnienie.
Jeśli preset kiedykolwiek zostawi przycisk wciśnięty, Control Option Command kropka puszcza wszystko naraz.
Czego InputConfig tu nie potrafi
- Użyć siłowego kliku w grze. InputConfig czyta nacisk gładzika i Deep Press tylko wtedy, gdy jego własne okno jest na wierzchu, więc mocne wciśnięcie nie postawi bloków w Minecrafcie.
- Dodać obsługi kontrolera do Javy. Wysyła mysz i klawisze. Gra nigdy nie wie, że jest kontroler.
- Przynieść Bedrock na Maca. Nie ma wydania Bedrock na Maca, które można by przynieść.
- Odpowiadać za serwer. Przypisanie klawisza to przypisanie klawisza, ale powtarzający się klik może złamać regułę serwera. Opisuje to strona o autoklikerze do Minecrafta.
Krótka wersja
- Gładzik. Włącz Secondary click dwoma palcami i klikaj dwoma palcami.
- Klawiatura. Przenieś Use Item/Place Block na klawisz w Key Binds.
- Mniej trzymania. Ustaw Sneak i Attack/Destroy na Toggle w Options, Controls.
- Kontroler. Aktywuj preset Minecraft w InputConfig i wciśnij lewy spust.
Wypróbuj najpierw klik dwoma palcami, a przejdź na klawisz albo kontroler, gdy budowanie się wydłuża. O kopaniu i reszcie całość obrazu ma gra w Minecraft na Macu bez myszy.
Pytania
Jak stawiać bloki w Minecrafcie na Macu bez myszy?
Włącz Click or Tap with Two Fingers w Secondary click w Ustawieniach systemowych, Gładzik, potem klikaj dwoma palcami, trzymając blok. Możesz też przenieść Use Item/Place Block na klawisz w Options, Controls, Key Binds.
Czemu mój klik dwoma palcami nie stawia bloku?
Albo Secondary click jest wyłączone w Ustawieniach systemowych, Gładzik, albo wybrane miejsce paska nie zawiera bloku, albo celujesz w nic stałego. Jeśli biegniesz na Control, puść go, bo Control zmienia to, co robi klik na Macu.
Czy mogę stawiać bloki samą klawiaturą?
Tak. W Options, Controls, Key Binds kliknij Use Item/Place Block i naciśnij klawisz. Do rozglądania się nadal potrzebujesz gładzika, chyba że użyjesz kontrolera.
Czy mogę stawiać bloki kontrolerem na Macu?
Tak, z mapperem, bo Java Edition nie czyta kontrolera. Wbudowany preset Minecraft w InputConfig stawia bloki lewym spustem, a kopie prawym.
Czemu zaczynam biec albo stawiać, gdy kliknę z Control?
Sprint to lewy Control w Java Edition, a na Macu klik z trzymanym Control liczy się jako prawy klik. Przenieś Sprint na inny klawisz albo ustaw na Toggle w Options, Controls.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Português, Русский, ไทย, 繁體中文, 简体中文
