Jak używać kontrolera Xbox jako kontrolera MIDI na Macu
Podłącz kontroler Xbox do Maca, otwórz InputConfig i włącz jeden z wbudowanych presetów MIDI. A, B, X i Y grają wtedy nuty, spusty i gałki wysyłają Control Change i pitch bend, a aplikacje muzyczne widzą wejście MIDI o nazwie InputConfig. Nie trzeba włączać IAC Driver ani instalować wirtualnego kabla MIDI.
Tworzę InputConfig. Jest darmowy w Mac App Store, bez konta i bez zakupów w aplikacji.
Kroki
- Podłącz kontroler Xbox przez Bluetooth albo przez USB w macOS 15 lub nowszym.
- Otwórz InputConfig i aktywuj wbudowany preset MIDI: DAW Performance (MIDI: występ w DAW).
- W aplikacji muzycznej włącz wejście MIDI InputConfig i uzbrój ścieżkę instrumentu.
- Naciśnij A, żeby zagrać nutę.
Skonfiguruj to
- Ty: Podłącz kontroler, otwórz InputConfig i aktywuj MIDI: DAW Performance z wbudowanych presetów. Uzbrój ścieżkę instrumentu programowego w aplikacji muzycznej i naciśnij A.
- InputConfig: Publikuje źródło MIDI o nazwie InputConfig, dopóki działa, i wysyła nutę tak długo, jak przycisk jest trzymany.
- Sprawdź: Wskaźnik ścieżki się porusza i słychać środkowe C.
- Logic Pro i GarageBand. Nic do włączania. Słuchają każdego źródła MIDI, także InputConfig.
- Ableton Live. W Settings, Link, Tempo & MIDI włącz Track dla wejścia InputConfig, żeby grać nuty, i Remote, żeby mapować kontrolki.
- FL Studio, Reaper, Bitwig i inne. Włącz wejście InputConfig w ustawieniach MIDI aplikacji.
Jeśli InputConfig działa, port MIDI jest. Jak podłączyć kontroler Xbox do Maca ma kroki parowania.
Co wysyła każda kontrolka
| Kontrolka Xbox | Wysyła, w MIDI: DAW Performance |
| A | Nuta C4 (60) |
| B | Nuta E4 (64) |
| X | Nuta G4 (67) |
| Y | Nuta C5 (72) |
| Prawa gałka, w lewo i w prawo | Pitch bend, w dół i w górę |
| Prawa gałka, w dół | CC 1, modulacja |
| Lewy spust (LT) | CC 11, expression |
| Prawy spust (RT) | CC 7, głośność |
| D-pad w górę, w dół, w prawo | MIDI Start, Stop, Continue |
Każdy wiersz można zmienić: inna nuta, inny numer CC, inny kanał. Przyciski grają nuty, a wszystko, co porusza się stopniowo, wysyła wartość, która za tym podąża.
Wybierz preset do zadania
- Granie i nagrywanie. MIDI: DAW Performance daje cztery nuty, pitch bend, modulację, expression, głośność i transport.
- Perkusja. MIDI: Drum Pad (MIDI: pady perkusyjne): stopa na A, werbel na B, zamknięty hi-hat na X, otwarty hi-hat na Y, tom na LT i crash na RT, wszystko na kanale 10. Przytrzymaj przycisk, a zagra rolkę.
- Pokrętła. MIDI: CC Dials (MIDI: pokrętła CC): obie gałki i oba spusty stają się sześcioma kontrolerami, CC 1, 11, 74, 71, 7 i 10, dla syntezatora albo miksera.
Zacznij od presetu najbliższego zadaniu i zmieniaj wiersze w trakcie. Gamepad na MIDI na Macu buduje pełniejszy instrument ze skalą pentatoniczną na ośmiu przyciskach.
Użyj tego, w czym kontroler Xbox jest dobry
- Spusty analogowe. LT i RT zgłaszają, jak daleko są wciśnięte, więc CC na spuście narasta i słabnie pod jednym palcem.
- Łopatki Elite Series 2. W profilu domyślnym, bez zapalonej diody profilu, każda łopatka zgłasza się jako osobny przycisk, P1 do P4, czyli cztery kolejne nuty.
- Xbox Adaptive Controller. Jego porty przełączników są czytane jako przyciski, więc każdy przełącznik albo pedał podłączony do niego może zagrać nutę.
- Wibracje. Wiersz może wibrować, gdy odpala, co potwierdza nutę bez patrzenia w dół.
Kontroler Xbox nie ma touchpada ani czujnika ruchu, więc wszystko to przyciski, gałki i spusty. Połóż expression na spuście: to najbliższa suwakowi rzecz na padzie.
Przypisz spust do pokrętła w aplikacji muzycznej
Aplikacja muzyczna widzi InputConfig jako jeszcze jedną klawiaturę MIDI, więc mapowanie robi jej własne MIDI learn.
- Logic Pro. Kliknij kontrolkę, wybierz Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, poruszaj spustem albo gałką, a potem wybierz to samo jeszcze raz, żeby skończyć.
- Ableton Live. Naciśnij Command M dla MIDI Map Mode, kliknij kontrolkę, poruszaj spustem albo gałką i naciśnij Command M jeszcze raz.
- GarageBand. Nie ma MIDI learn. Gra nuty i podąża za pitch bend oraz kółkiem modulacji, CC 1.
Ucz się jednej kontrolki naraz, bo aplikacja uczy się tej, która poruszyła się ostatnia. MIDI learn wyjaśnia ideę.
Jeśli aplikacja muzyczna nic nie słyszy
- Sprawdź, czy InputConfig działa i preset jest aktywny. Port MIDI istnieje tylko wtedy, gdy aplikacja działa.
- Otwórz Live Visualizer (Wizualizator na żywo) i naciśnij przycisk. Jeśli nic się nie zapala, Mac nie czyta kontrolera.
- Włącz wejście InputConfig w aplikacji muzycznej i uzbrój ścieżkę.
- Dopasuj kanał. MIDI: Drum Pad wysyła na kanale 10, a ścieżka, która słucha jednego kanału, musi być ustawiona na ten sam numer.
Większość cichych konfiguracji to ścieżka, która nie jest uzbrojona, albo wejście, które nie jest włączone. Tester kontrolera Xbox pokazuje, czy przeglądarka w ogóle czyta pad.
Czego nie potrafi
- Velocity z przycisków. Przycisk jest włączony albo wyłączony. Każda nuta gra z velocity ustawionym w jej wierszu, od 1 do 127.
- Pady Xbox 360. Przewodowych kontrolerów Xbox 360, odbiornika bezprzewodowego 360 ani padów tylko z XInput nie da się czytać na Macu.
- Przewodowo na starszym macOS. Pady Xbox One i Series przez USB wymagają macOS 15 lub nowszego. W macOS 14 użyj Bluetooth.
Dla dynamiki ustaw velocity w wierszu i prowadź expression na spuście.
W skrócie
- Podłącz. Użyj Bluetooth albo USB w macOS 15 lub nowszym.
- Aktywuj. Wybierz MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad albo MIDI: CC Dials.
- Włącz. Włącz wejście InputConfig w aplikacji muzycznej, potem uzbrój ścieżkę.
Kontroler Xbox z szuflady to kontroler MIDI z dwoma suwakami i czterema padami.
Pytania
Czy kontroler Xbox może być kontrolerem MIDI na Macu?
Tak. InputConfig, darmowa aplikacja na Maca, wysyła nuty MIDI z przycisków oraz Control Change i pitch bend ze spustów i gałek, przez port MIDI, z którego mogą korzystać aplikacje muzyczne.
Czy potrzebuję IAC Driver, żeby używać kontrolera Xbox do MIDI?
Nie. InputConfig tworzy własne źródło MIDI o nazwie InputConfig, kiedy tylko działa. Nie ma nic do włączania w aplikacji Konfigurator MIDI Audio.
Czy kontroler Xbox działa jako MIDI w Ableton Live?
Tak. W Settings (Ustawienia), Link, Tempo & MIDI w Live włącz Track i Remote dla wejścia InputConfig. Przyciski grają nuty, a Command M mapuje spust albo gałkę na dowolną kontrolkę.
Czy spusty Xbox wysyłają pełny zakres wartości MIDI?
Tak. LT i RT są analogowe, więc CC przypisane do jednego podąża za wciśnięciem od 0 do 127.
Czy działa przez Bluetooth?
Tak. Kontrolery Xbox One, Series i Elite działają przez Bluetooth, a przez USB w macOS 15 lub nowszym.
Czy to jest darmowe?
Tak. InputConfig jest darmowy w Mac App Store, bez konta, bez reklam i bez zakupów w aplikacji.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
