Jak podłączyć pada Xbox do Maca
Włącz kontroler przyciskiem Xbox, potem przytrzymaj mały przycisk parowania na górnej krawędzi, obok portu USB, aż przycisk Xbox zacznie szybko migać. Na Macu otwórz Ustawienia systemowe, Bluetooth i kliknij Połącz obok Xbox Wireless Controller. Tak samo jest na każdym Macu: MacBook Air, MacBook Pro, iMac albo Mac mini, a do tego nie potrzeba ani sterownika, ani aplikacji. Kabel też działa, w macOS 15 Sequoia i nowszym. Sprawienie, żeby gra używała pada, to druga połowa i opisuję ją niżej. Do gry w ogóle bez obsługi kontrolera robię InputConfig, darmową aplikację na Maca, która wysyła grze z pada wejście klawiatury i myszy.
Kroki
- Włącz kontroler przyciskiem Xbox.
- Przytrzymaj przycisk parowania na górnej krawędzi, aż przycisk Xbox zacznie szybko migać.
- Otwórz Ustawienia systemowe, Bluetooth i kliknij Połącz obok Xbox Wireless Controller.
- Otwórz Ustawienia systemowe, Kontrolery do gier i naciśnij przycisk, żeby sprawdzić, czy działa.
Sprawdź, czy kontroler ma Bluetooth
Lista samego Apple obejmuje Xbox Wireless Controller z Bluetooth (Model 1708), kontrolery Series X i Series S, Elite Series 2 i Adaptive Controller. W praktyce wygląda to tak:
- Działa przez Bluetooth. Każdy kontroler Xbox Series X|S, Elite Series 2 i kontrolery Xbox One wyprodukowane od 2016 roku, te z gniazdem słuchawkowym 3,5 mm.
- Tylko kabel. Pierwsze kontrolery Xbox One, bez gniazda, i oryginalny Elite nie mają Bluetooth. Potrzebują kabla, a to oznacza macOS 15 lub nowszy. Nie mam tych starszych padów przetestowanych na tym systemie.
- Nigdy. Przewodowy kontroler Xbox 360 nie działa na współczesnym Macu: jego protokół USB jest własnością Microsoftu, a macOS nie ma do niego sterownika. InputConfig pokazuje taki kontroler w menu Devices, wyszarzony, z tym powodem. Szczegóły są na stronie kontrolery Xbox 360 na Macu.
Sparuj go przez Bluetooth
- Ty: Włącz kontroler przyciskiem Xbox, potem przytrzymaj przycisk parowania na górnej krawędzi, aż przycisk Xbox zacznie szybko migać.
- macOS: Pokazuje Xbox Wireless Controller w Ustawieniach systemowych, Bluetooth. Kliknij Połącz.
- Sprawdzenie: Przycisk Xbox świeci ciągle, a Kontrolery do gier na pasku bocznym Ustawień systemowych podświetlają każdy naciśnięty przycisk.
Powolne miganie oznacza, że pad szuka swojej konsoli Xbox, a dopiero szybkie miganie oznacza tryb parowania.
Albo użyj kabla w macOS 15 lub nowszym
Apple dodało przewodowe kontrolery Xbox w macOS 15 Sequoia. Podłącz kabel USB-C do pada Series albo Elite Series 2, a micro-USB do pada Xbox One, a jeśli Mac zapyta, czy pozwolić akcesorium na połączenie, kliknij Pozwalaj. Jeśli to okno umknie ci uwadze albo je odrzucisz, odłącz kabel i podłącz go ponownie. Pad pojawi się wtedy w sekcji Kontrolery do gier na pasku bocznym Ustawień systemowych, co jest najszybszym sposobem, żeby sprawdzić, że działa.
W macOS 14 Sonoma kabel nie zamienia pada Xbox w kontroler, więc sparuj go zamiast tego przez Bluetooth. InputConfig pokazuje ten przypadek w menu Devices: pad jest wyszarzony, z uwagą, żeby zaktualizować do macOS 15 albo użyć Bluetooth.
Jeśli kabel nic nie robi w Sequoia lub nowszym, spróbuj innego, bo wiele tanich kabli USB-C przesyła zasilanie, ale nie dane, i na czas testów podłącz go prosto do Maca, a nie przez hub albo monitor.
Gdy się nie paruje
Sprawdź po kolei, od najprostszego kroku:
- Rozparuj go z konsoli Xbox. Kontroler, który nadal jest sparowany z konsolą, ciągle do niej wraca. Wyłącz konsolę całkowicie.
- Usuń go i sparuj od nowa. Usuń stary wpis w ustawieniach Bluetooth na Macu, potem sparuj ponownie przyciskiem parowania.
- Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe. Stare oprogramowanie sprzętowe to zwykła przyczyna tego, że kontroler Xbox paruje się i się rozłącza albo w ogóle się nie pojawia. Aktualizacja działa na konsoli Xbox albo w Windowsie przez aplikację Xbox Accessories, a nie na Macu.
Każde sprawdzenie, po kolei, opisuje strona kontroler Xbox nie łączy się z Makiem.
Sprawić, żeby gra go używała
Natywne gry na Maca, które obsługują kontrolery, wykrywają pada Xbox bez żadnej konfiguracji. Gry ze Steama czytają go przez Steam Input, a gry w chmurze w przeglądarce czytają go przez przeglądarkę. Minecraft Java Edition, większość gier strategicznych i starszych gier indie oraz każda aplikacja, która nie jest grą, w ogóle nie czytają kontrolerów.
Do nich służy InputConfig, który tworzę i rozdaję za darmo: przypisuje przyciski i gałki do klawiszy, kliknięć i myszy. Ma układ Minecraft, wbudowany układ FPS dla kontrolerów Xbox, gotowe układy dla ponad 450 gier i aplikacji oraz układ myszy na pulpit. Jeśli problemem jest Steam, zobacz kontroler działa na Macu, ale nie w Steamie. Kontrolery Xbox nie mają żyroskopu ani touchpada, więc te funkcje nie mają zastosowania.
Wyłącz go, rozłącz albo dodaj drugiego pada
- Wyłącz go. Przytrzymaj przycisk Xbox przez około sześć sekund, aż jego światło zgaśnie.
- Rozłącz go i zachowaj parowanie. Kliknij jego nazwę na liście Bluetooth w Centrum sterowania. W InputConfig możesz też kliknąć jego wpis na górze paska bocznego i wybrać Disconnect. Przy kablu InputConfig każe go odłączyć, bo aplikacja nie może zerwać połączenia przewodowego.
- Usuń go. W Ustawieniach systemowych, Bluetooth, kliknij przycisk informacji obok niego i wybierz Zapomnij to urządzenie.
- Drugi pad Xbox. Paruje się tak samo i pojawia się pod tą samą nazwą. To, jak dać każdemu graczowi własnego pada, opisuje strona dwa takie same kontrolery na jednym Macu.
W skrócie
- Sprawdź model. Pad Series, Elite 2 albo Xbox One z gniazdem słuchawkowym ma Bluetooth.
- Sparuj go. Przytrzymaj przycisk na górnej krawędzi, aż przycisk Xbox zacznie szybko migać, potem kliknij Połącz w Ustawieniach systemowych, Bluetooth.
- Kabel działa dopiero w Sequoia. W macOS 14 użyj Bluetooth.
Jeśli paruje się i się rozłącza, najpierw zaktualizuj jego oprogramowanie sprzętowe na konsoli Xbox albo na komputerze z Windowsem.
Źródła
Każdy fakt o kontrolerze na tej stronie pochodzi ze strony jego producenta albo od Apple, przeczytanej w podanym dniu. To, co InputConfig z nim robi, pochodzi z samej aplikacji.
- Apple. Strona Połącz bezprzewodowy kontroler do gier Xbox z urządzeniem Apple wymienia Xbox Wireless Controller z Bluetooth (Model 1708), kontrolery Series S i Series X, Elite Series 2 i Adaptive Controller oraz podaje kroki parowania. Przeczytane 7 października 2026.
- InputConfig. README aplikacji mówi, że przewodowy kontroler Xbox One lub Series wymaga macOS 15 lub nowszego, a w macOS 14 trzeba użyć Bluetooth. Przeczytane 7 października 2026.
Pytania
Czy Mac obsługuje kontrolery Xbox?
Tak. Każdy kontroler Xbox z Bluetooth jest zgodny z Makiem i paruje się w Ustawieniach systemowych bez sterownika (Series X|S w macOS 11.3 i nowszym), a kabel działa w macOS 15 Sequoia i nowszym. Gry bez obsługi kontrolerów potrzebują aplikacji do mapowania, takiej jak InputConfig.
Czy kontroler Xbox działa na Mac mini albo MacBooku Air?
Tak. Parowanie jest takie samo na MacBooku Air, MacBooku Pro, iMacu i Mac mini: przytrzymaj przycisk parowania, aż przycisk Xbox szybko zamiga, potem kliknij Connect (Połącz) w Ustawieniach systemowych, Bluetooth. Mac mini po drugiej stronie biurka może dostać słabszy sygnał Bluetooth niż laptop, więc zbliż się albo użyj kabla danych w macOS 15 lub nowszym.
Dlaczego pad Xbox ciągle rozłącza się z moim Makiem?
Zwykle przez stare oprogramowanie sprzętowe kontrolera albo kontroler, który nadal jest sparowany z konsolą Xbox. Zaktualizuj go na konsoli Xbox albo na komputerze z Windowsem, rozparuj go z konsoli, potem sparuj z Makiem ponownie.
Czy mogę używać kontrolera Xbox 360 na Macu?
Nie. Przewodowy używa protokołu USB, którego macOS nie potrafi odczytać, a bezprzewodowy nie ma Bluetooth, więc nie może się sparować z Makiem. Zastąpić go może kontroler Xbox One z gniazdem słuchawkowym albo dowolny kontroler Series.
Czy Xbox Wireless Adapter działa na Macu?
Nie. Microsoft robi ten adapter USB dla Windowsa, a macOS nie ma do niego sterownika. Każdy kontroler Xbox, który działa na Macu, łączy się przez własny Bluetooth Maca albo kablem w macOS 15 i nowszym.
Dlaczego mój przewodowy kontroler Xbox nie łączy się z Makiem?
Przewodowe kontrolery Xbox wymagają macOS 15 Sequoia lub nowszego. W macOS 14 sparuj przez Bluetooth. W Sequoia i nowszych kliknij Pozwalaj, jeśli Mac zapyta, czy pozwolić akcesorium na połączenie, i użyj kabla, który przesyła dane, podłączonego prosto do Maca.
Czemu mój kontroler Xbox jest połączony z Makiem, ale nie działa w grze?
Mac go widzi, ale gra może nie czytać kontrolerów. Otwórz Ustawienia systemowe, Kontrolery do gier i naciśnij przycisk, by sprawdzić, że pad żyje. Jeśli tak, gra nie ma obsługi kontrolera, a mapper taki jak InputConfig, darmowy w Mac App Store, zamienia przyciski i gałki w klawisze i ruch myszy. Nie potrzebujesz aplikacji tylko po to, by go połączyć.
Więcej po polsku
