Polski
Jak klikać stuknięciem gładzikiem kontrolera PS5 na Macu
Aktywuj wbudowane ustawienie Touchpad Mouse w InputConfig, darmowym mapperze, który tworzę, a stuknięcie jednym palcem klika, stuknięcie dwoma palcami klika prawym, szybkie podwójne stuknięcie daje podwójne kliknięcie, a wciśnięcie padu w dół też klika. Działa na DualSense, DualSense Edge i DualShock 4 z PS4, przez Bluetooth albo kabel.
Po wyjęciu z pudełka stuknięcie w gładzik DualSense na Macu nic nie robi, a wciśnięcie działa tylko w kilku grach napisanych pod to. Mac odbiera pozycje palców. Nic na Macu z nich nie korzysta.
Kroki
- Podłącz DualSense albo DualShock 4 przez Bluetooth lub kabel.
- Otwórz InputConfig i zezwól na dostęp Accessibility.
- Wybierz ustawienie Touchpad Mouse i naciśnij Activate.
- Stuknij gładzik jednym palcem, żeby kliknąć, albo dwoma palcami, żeby kliknąć prawym.
Włącz stuknięcie, by kliknąć
Najpierw połącz kontroler: PS5 albo PS4.
- Ty: Otwórz InputConfig i zezwól na dostęp Accessibility, gdy zapyta, potem wybierz Touchpad Mouse na pasku bocznym i naciśnij Activate.
- InputConfig: Klika za ciebie. Uprawnienie Dostępność pozwala mu klikać.
- Sprawdzenie: Przesuń jednym palcem, żeby poruszyć wskaźnik, a potem stuknij. Stuknij dwoma palcami, żeby kliknąć prawym.
Cross klika, a Circle klika prawym, na wypadek gdyby stukanie nie było wygodne.
Poznaj, co liczy się jako stuknięcie
- Stuknięcie jednym palcem. Jeden palec dotyka i unosi się w ciągu około 0,3 sekundy, prawie się nie przesuwając, bez wciskania gładzika w dół.
- Stuknięcie dwoma palcami. Dwa palce dotykają i unoszą się razem równie krótko. Drugi palec może unieść się chwilę po pierwszym.
- Podwójne stuknięcie. Drugie stuknięcie, które pojawia się w ciągu około 0,35 sekundy od uniesienia pierwszego. Jak na gładziku Maca, drugie stuknięcie też liczy się jako stuknięcie, więc stuknięcie, by kliknąć, zamienia się w podwójne kliknięcie i otwiera plik.
- Naciśnięcie. Własny przycisk gładzika. Naciśnięcie nigdy nie liczy się jako stuknięcie, dlatego naciśnięcie, by kliknąć, i stuknięcie, by kliknąć, mogą żyć w tym samym ustawieniu bez podwójnego kliknięcia.
Wszystko dłuższego albo palec, który się przesuwa, to wskazywanie, a nie stuknięcie.
Dodaj stuknięcie, by kliknąć, do dowolnego ustawienia
- Ty: W edytorze dodaj wiersz, ustaw jego typ wejścia na Touchpad Gesture i wybierz Touchpad tap (one finger), Two-finger tap albo Touchpad double tap. Daj mu wyjście Mouse Button.
- InputConfig: Uruchamia wiersz tylko przy tym geście.
- Sprawdzenie: Stuknij gładzik, a wiersz się uruchomi. Albo naciśnij Scan na wierszu i stuknij gładzik. Gdy dotyk może być naciśnięciem albo stuknięciem, Scan pyta, o które ci chodziło.
Budując układ w Smart Preset Maker dla kontrolera z gładzikiem, zaznacz Use the touchpad as a trackpad, co dodaje wskazywanie, przewijanie dwoma palcami i stukanie, by kliknąć, za jednym razem.
Daj stuknięciom inne zadania
Gest może wysłać wszystko, co może przycisk:
- Podwójne stuknięcie. Return.
- Stuknięcie dwoma palcami. Mission Control, jako System Function.
- Stuknięcie jednym palcem w grze. Klawisz.
Wewnątrz strefy gładzika stuknięcie uruchamia strefę, a nie wiersz stuknięcia, i tak pad staje się rzędem miękkich przycisków. Zamiana gładzika w przyciski pokazuje, jak.
Jeśli stuknięcie nadal nic nie robi
Wejdź po tej drabinie, najmniejszy krok pierwszy:
- Uruchom ustawienie. Ikona w pasku menu ma Start i Stop, a strona ustawienia pokazuje, czy jest aktywne.
- Zezwól na Dostępność. W wersji 1.6 ikona w pasku menu robi się pomarańczowa, gdy działające ustawienie potrzebuje uprawnienia, a wiersze działają od razu po zezwoleniu w Ustawieniach systemowych, Prywatność i ochrona, Dostępność.
- Sprawdź, czy dane dotyku docierają. Otwórz Live Visualizer i wybierz Touchpad z menu panelu. Każdy palec pokazuje się na gładziku, gdy go ruszasz. Jeśli nic się tam nie rusza, Mac nie dostaje danych dotyku od kontrolera. Odłącz go i podłącz ponownie.
- Stukaj szybciej albo wciśnij. Jeśli stuknięcie jest za wolne albo palec się przesuwa, unieś palec odrobinę wcześniej albo zamiast tego wciśnij gładzik. W Touchpad Mouse naciśnięcie zawsze klika.
- Zejdź ze strefy. W ustawieniu ze strefami gładzika stuknięcie w strefie uruchamia strefę, a nie wiersz stuknięcia.
- Użyj pierwszego gładzika. Ustawienie czyta jeden gładzik PlayStation: pierwsze urządzenie wejściowe, które ma wiersze gładzika. Gładzik drugiego pada w tym ustawieniu milczy.
Jeśli twój palec pokazuje się na narysowanym gładziku, kontroler jest w porządku.
Jeśli wskaźnik się zacina przy włączonym podglądzie
Starsze wersje mogły powodować opóźnienia gładzika, gdy Live Visualizer był na ekranie, bo żywe dane przerysowywały całe okno. Naprawiono to w wersji 1.5, a wersja 1.6 zużywa mniej procesora i energii, gdy nic się nie rusza. Jeśli wskaźnik nadal szarpie, spróbuj kabla, który wyklucza zakłócenia Bluetooth.
Krótka wersja
- Włącz. Aktywuj Touchpad Mouse.
- Klikaj. Jeden palec stuka, dwa palce klikają prawym, a naciśnięcie zawsze klika.
- Gdzie indziej. Dodaj wiersz Touchpad Gesture do dowolnego ustawienia.
Jedno ustawienie i gładzik PS5 klika jak gładzik MacBooka.
Pytania
Czy stuknięcie, by kliknąć, działa na kontrolerze PS4 na Macu?
Tak. Gładzik DualShock 4 działa w InputConfig tak samo jak gładzik DualSense, z jednym stuknięciem, stuknięciem dwoma palcami i podwójnym stuknięciem.
Jak kliknąć prawym przyciskiem gładzikiem PS5 na Macu?
Stuknij dwoma palcami naraz. W ustawieniu Touchpad Mouse to kliknięcie prawym, a Circle też klika prawym.
Czy mogę zachować klikanie naciśnięciem, a wyłączyć stukanie, by kliknąć?
Tak. Otwórz Touchpad Mouse w edytorze i usuń wiersz Touchpad tap (one finger). Wiersz naciśnięcia zostaje, więc wciśnięcie gładzika nadal klika.
Czy stuknięcie, by kliknąć, działa przez Bluetooth?
Tak. InputConfig odczytuje gładzik przez Bluetooth i przez USB.
Czy stuknięcie w gładzik klika w grach?
Wysyła zwykłe kliknięcie myszą, więc każda gra, która przyjmuje mysz, je widzi. Gra, która sama czyta kontroler, nadal dostaje też własne naciśnięcie gładzika.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
Ta strona w innych językach: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
