Jak używać Joy-Conów lub Switch Pro Controller jako kontrolera MIDI na Macu
Sparuj Switch Pro Controller albo Joy-Cony z Makiem, otwórz InputConfig i włącz jeden z wbudowanych presetów MIDI. Przyciski czołowe grają wtedy nuty, gałki wysyłają Control Change i pitch bend, a aplikacje muzyczne widzą wejście MIDI o nazwie InputConfig. Dwie rzeczy różnią się od innych padów: ZL i ZR są włączone lub wyłączone, a nie analogowe, i przyciski czołowe są przypisywane według położenia, a nie litery.
Tworzę InputConfig. Jest darmowy w Mac App Store, bez konta i bez zakupów w aplikacji.
Kroki
- Sparuj Switch Pro Controller albo Joy-Cony z Makiem przez Bluetooth, w macOS 13 lub nowszym.
- Otwórz InputConfig i aktywuj wbudowany preset MIDI: CC Dials (MIDI: pokrętła CC) lub MIDI: DAW Performance.
- W aplikacji muzycznej włącz wejście MIDI InputConfig i uzbrój ścieżkę instrumentu.
- Naciśnij dolny przycisk czołowy, B, żeby zagrać nutę.
Skonfiguruj to
- Ty: Sparuj kontroler, otwórz InputConfig i aktywuj MIDI: DAW Performance (MIDI: występ w DAW) z wbudowanych presetów. Uzbrój ścieżkę instrumentu programowego w aplikacji muzycznej i naciśnij B, dolny przycisk czołowy.
- InputConfig: Publikuje źródło MIDI o nazwie InputConfig, dopóki działa, i wysyła nutę tak długo, jak przycisk jest trzymany.
- Sprawdź: Wskaźnik ścieżki się porusza i słychać środkowe C.
- Logic Pro i GarageBand. Nic do włączania. Słuchają każdego źródła MIDI, także InputConfig.
- Ableton Live. W Settings, Link, Tempo & MIDI włącz Track dla wejścia InputConfig, żeby grać nuty, i Remote, żeby mapować kontrolki.
- FL Studio, Reaper, Bitwig i inne. Włącz wejście InputConfig w ustawieniach MIDI aplikacji.
Nie ma IAC Driver do ustawiania ani wirtualnego kabla MIDI do instalowania. Jak podłączyć Switch Pro Controller do Maca i Joy-Cony mają kroki parowania.
Uważaj na położenia przycisków
Nintendo drukuje B na dole i A po prawej, odwrotnie niż w padzie Xbox. InputConfig przypisuje według położenia, więc wiersz presetu opisany jako A / Cross odpala na dolnym przycisku, który kontroler Switch nazywa B.
| Położenie | Nadrukowane na kontrolerze Switch | Wysyła, w MIDI: DAW Performance |
| Dół | B | Nuta C4 (60) |
| Prawo | A | Nuta E4 (64) |
| Lewo | Y | Nuta G4 (67) |
| Góra | X | Nuta C5 (72) |
| Prawa gałka, w lewo i w prawo | Pitch bend, w dół i w górę | |
| Prawa gałka, w dół | CC 1, modulacja | |
| D-pad w górę, w dół, w prawo | MIDI Start, Stop, Continue |
Kieruj się tym, gdzie jest przycisk, a nie literą na nim. Aby przypisać wiersz do wybranego przycisku, naciśnij Scan (Skanuj) i naciśnij przycisk.
Połóż expression na gałce, a nie na spuście
ZL i ZR w Switch Pro Controller i w Joy-Conach są cyfrowe. CC przypisane do jednego skacze od zera do pełni, tam gdzie spust Xbox albo PlayStation by płynął. Gałki są w pełni analogowe, więc używaj ich do wszystkiego, co ma się poruszać stopniowo.
- Przebiegi i narastanie. MIDI: CC Dials umieszcza CC 1, CC 11, CC 74 i CC 71 na dwóch gałkach.
- Nuty i przełączniki. ZL i ZR nadają się na dodatkowe nuty albo CC, które jest włączone lub wyłączone, takie jak sustain, CC 64.
W padzie Nintendo gałki są suwakami, a spusty przyciskami.
Graj jednym Joy-Conem albo parą
- Para. Gdy oba są połączone, macOS może pokazać połączoną parę Joy-Con, która zachowuje się jak pełnowymiarowy gamepad, z dwiema gałkami i pełnym zestawem przycisków.
- Jeden Joy-Con, bokiem. Cztery przyciski czołowe, dwa przyciski na szynie i gałka: cztery nuty, dwie kolejne na szynie i pitch bend na gałce. Przypisz każdy kierunek gałki przez Scan, pchając gałkę w pożądaną stronę, a przesunięcie obrotu bokiem wyjdzie dobrze.
- Dwóch graczy. Każdy Joy-Con to osobny kontroler, więc dwie osoby mogą grać po jednym.
Przypisania zrobione na parze nie przechodzą na pojedynczy Joy-Con. Wybierz parę albo pojedyncze Joy-Cony i zbuduj preset pod to.
Jeśli aplikacja muzyczna nic nie słyszy
- Sprawdź, czy InputConfig działa i preset jest aktywny. Port MIDI istnieje tylko wtedy, gdy aplikacja działa.
- Otwórz Live Visualizer (Wizualizator na żywo) i naciśnij przycisk. Jeśli nic się nie zapala, Mac nie czyta kontrolera.
- Włącz wejście InputConfig w aplikacji muzycznej i uzbrój ścieżkę.
- Dopasuj kanał. Ścieżka, która słucha jednego kanału, musi być ustawiona na kanał z wiersza.
Jeśli nic nie słychać, najpierw sprawdź ścieżkę, która nie jest uzbrojona, albo wyłączone wejście. Tester Switch Pro Controller i tester Joy-Con pokazują, czy przeglądarka w ogóle czyta pad.
Czego nie potrafi
- Spusty analogowe. ZL i ZR są włączone lub wyłączone.
- Wibracje. macOS nie przekazuje wibracji HD kontrolerów Nintendo, więc nie ma wibracji przy nucie. Wiersze ruchu odczytują żyroskop Pro Controllera, a żyroskop Joy-Cona, gdy macOS go zgłasza.
- Velocity z przycisków. Każda nuta gra z velocity ustawionym w jej wierszu, od 1 do 127.
Przyciski i gałki działają w pełni, a to wystarcza na nuty, zgięcia i cztery kontrolery.
W skrócie
- Sparuj. Sparuj przez Bluetooth, w macOS 13 lub nowszym.
- Aktywuj. Użyj MIDI: DAW Performance do nut i MIDI: CC Dials do pokręteł.
- Pamiętaj. Kieruj się najpierw dolnym przyciskiem, a przebiegi daj na gałki.
Joy-Con to najmniejszy kontroler MIDI, jaki większość ludzi już ma.
Pytania
Czy Joy-Cony mogą być kontrolerem MIDI na Macu?
Tak. InputConfig, darmowa aplikacja na Maca, wysyła nuty MIDI z przycisków Joy-Con oraz Control Change lub pitch bend z gałki, przez port MIDI, z którego mogą korzystać aplikacje muzyczne.
Czy Switch Pro Controller może wysyłać MIDI?
Tak, na Macu z InputConfig. Przyciski grają nuty, a obie gałki wysyłają Control Change lub pitch bend zgodnie ze swoim położeniem.
Dlaczego spust mojego kontrolera Switch skacze od 0 do 127?
ZL i ZR to przyciski cyfrowe, a nie spusty analogowe. Kontrolki, które mają się poruszać stopniowo, daj na gałkę.
Czy mogę używać sterowania ruchem Joy-Con do MIDI na Macu?
Gdy macOS zgłasza żyroskop i akcelerometr Joy-Cona, wiersze ruchu w InputConfig je odczytują, a wiersz ruchu może wysyłać MIDI jak każdy inny wiersz. Przyciski i gałki zawsze przechodzą.
Dlaczego naciśnięcie A gra złą nutę?
InputConfig przypisuje według położenia. Wiersz opisany A / Cross odpala na dolnym przycisku czołowym, który Nintendo drukuje jako B. Naciśnij Scan w wierszu i naciśnij przycisk, który chcesz.
Czy potrzebuję IAC Driver?
Nie. InputConfig tworzy własne źródło MIDI o nazwie InputConfig, kiedy tylko działa.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
