Kontroler MIDI do Final Cut Pro
Tak, kontroler MIDI może obsługiwać Final Cut Pro, przez aplikację, która zamienia każdy pad i pokrętło na jeden ze skrótów klawiszowych Final Cut. Final Cut nie ma uczenia MIDI ani ustawień MIDI, nasłuchuje klawiatury. Zamianą zajmuje się InputConfig, za darmo w Mac App Store, i znajduje zgodne z klasą urządzenie MIDI przez USB lub Bluetooth MIDI bez sterownika. Układ poniżej jest dla kontrolera z padami i kilkoma pokrętłami.
Kroki
  1. Podłącz kontroler MIDI przez USB lub Bluetooth MIDI.
  2. W InputConfig dodaj wiersz, naciśnij Scan (Skanuj) i uderz w pad.
  3. Wybierz skrót Final Cut dla tego pada, na przykład J, K lub L.
  4. Ustaw każde pokrętło na Turn do jogowania albo Dial do przewijania.
  5. Aktywuj preset i wysuń Final Cut Pro na wierzch.
Przypisz pady do skrótów Final Cut
Pady i klawisze działają jak przyciski i pozostają wciśnięte, dopóki je trzymasz.
  • Ty: Dodaj wiersz dla każdego pada, naciśnij Scan, uderz w pad i wybierz klawisz.
  • InputConfig: Wysyła ten klawisz do Final Cut za każdym razem, gdy uderzysz w pad.
  • Sprawdź: Gdy Final Cut jest na wierzchu, uderz w pad dla L, a odtwarzanie ruszy.
Pad lub pokrętłoKlawisz Final CutZadanie
Pad 1JOdtwarzanie wstecz, kolejne naciśnięcie szybciej
Pad 2KStop
Pad 3LOdtwarzanie do przodu, kolejne naciśnięcie szybciej
Pad 4SpaceOdtwarzanie i pauza
Pad 5IUstaw początek zakresu
Pad 6OUstaw koniec zakresu
Pad 7Command-BCięcie w miejscu głowicy
Pad 8MDodaj znacznik
Pokrętło 1, tryb TurnStrzałka w prawo przy obrocie w prawo, strzałka w lewo przy obrocie w lewoJog o jedną klatkę
Pokrętło 2, tryb TurnCommand-Plus przy obrocie w prawo, Command-Minus przy obrocie w lewoPowiększanie osi czasu
Pokrętło 3, tryb DialPoziome kółko myszyRuch po osi czasu, szybszy im dalej obrócisz
Klawisze pochodzą z listy skrótów Final Cut Pro od Apple. Option-L i Option-J (pół prędkości do przodu i wstecz) oraz Option-M (znacznik z nazwą) to dobre wybory dla wolnych padów.
Wybierz Turn albo Dial dla każdego pokrętła
Pokrętło można czytać na trzy sposoby:
  • Turn. Odpala krótkie szturchnięcie co kilka kroków obrotu, w prawo dla jednego wiersza i w lewo dla drugiego, i tak pokrętło staje się kółkiem jog. Turn Step ustala, jak daleko obracasz na klatkę. Przy ustawieniu domyślnym pokrętło obrócone od jednego ogranicznika do drugiego daje około 32 kroków.
  • Dial. Traktuje środek jako zero, jak gałkę: im dalej od środka, tym szybciej działa wyjście, co pasuje do przewijania.
  • Switch. Odpala raz po przekroczeniu połowy, dla pedałów i przycisków wysyłających CC.
Live Visualizer w InputConfig w widoku MIDI, pokazujący numer CC pokrętła i wartość zmieniającą się podczas obrotu.
Rys. 1. Obróć pokrętło przy otwartym widoku MIDI, a Live Visualizer pokaże, jakie CC wysyła.
Wbudowany preset MIDI: Knob Deck ma pokrętło w trybie Turn na strzałkach i kółko w trybie Dial na przewijaniu, z których można skopiować. Żeby sprawdzić, co wysyła pokrętło, otwórz widok MIDI w Live Visualizer (Wizualizator na żywo) i je obróć.
Dziel jeden kontroler między Final Cut i DAW
Jeśli ten sam kontroler z padami gra też na bębnach w Logic albo GarageBand, daj presetowi Final Cut wpis automatycznego przełączania dla Final Cut Pro. Gdy Final Cut wychodzi na wierzch, pady wysyłają jego skróty, a gdy go opuszczasz, wraca preset, który działał wcześniej. Najpierw włącz automatyczne przełączanie w Settings, Advanced.
InputConfig nasłuchuje obok innych aplikacji, więc nuty nadal docierają do twojego DAW, jeśli też nasłuchuje tego kontrolera.
Dostosuj do Premiere i Resolve
  • Premiere Pro. Cięcie w miejscu głowicy to Command-K, a powiększanie to plus i minus bez Command. Premiere ma też w ustawieniach stronę Control Surface dla protokołów sprzętowych, które obsługuje Adobe.
  • DaVinci Resolve. Ma własną stronę. Cięcie to Command-B, a powiększanie to Command-Plus i Command-Minus, jak w Final Cut. Do korekcji kolorów prawdziwymi pokrętłami użytkownicy Resolve zwykle sięgają po dedykowane panele albo narzędzia MIDI specyficzne dla Resolve, które robią rzeczy, których mapper klawiszy nie potrafi.
Poradnik o kontrolerze do montażu wideo wymienia różnice wiersz po wierszu.
Gdy prostszy jest kontroler do gier
Jeśli nie masz jeszcze sprzętu MIDI, kontroler do gier w wolnej dłoni załatwia zadania transportu i znaczników bez zajmowania miejsca na biurku. Preset Final Cut Pro w Kreatorze inteligentnych ustawień (Smart Preset Maker) jest gotowy w dwa kliknięcia, a DualSense może zawibrować, gdy znacznik zostanie postawiony. Oba mogą działać razem: wiersze MIDI i wiersze kontrolera mieszkają w tym samym presecie.
W skrócie
  • Pady. Daj im J, K, L, Space, I, O, Command-B i M.
  • Pokrętła. Turn do jogowania klatka po klatce, Dial do przewijania osi czasu.
  • Dwie aplikacje. Automatyczne przełączanie oddaje pady Final Cut tylko wtedy, gdy jest na wierzchu.
Final Cut nasłuchuje klawiszy, więc steruje nim każdy pad, który wysyła klawisz.
Pytania
Czy Final Cut Pro obsługuje kontrolery MIDI?
Nie bezpośrednio. Nie ma ustawień MIDI, więc kontroler MIDI potrzebuje aplikacji, która zamienia jego pady i pokrętła na skróty klawiszowe Final Cut.
Czy potrzebuję sterownika do mojego kontrolera MIDI?
Nie dla urządzenia MIDI USB lub Bluetooth zgodnego z klasą, a takich jest większość. InputConfig znajduje je tak, jak robi to GarageBand.
Czy pokrętło MIDI może przewijać oś czasu Final Cut?
Może przesuwać głowicę o jedną klatkę (tryb Turn na strzałkach) albo ruszać widokiem osi czasu kółkiem myszy (tryb Dial).
Czy ten sam pad działa w Final Cut i OBS albo Logic?
Tak, z presetem na aplikację i włączonym automatycznym przełączaniem dla aplikacji.
Więcej po polsku
Strony po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
