Kamera i shift lock w Roblox na Macu
Naciśnij strzałki w lewo i w prawo, żeby obrócić kamerę Roblox na MacBooku, albo włącz shift lock, żeby kamera podążała za gładzikiem. Kamera jest niewygodna na gładziku, bo obraca się tylko przy wciśniętym prawym przycisku myszy, a gładzik nie ma prawego przycisku do trzymania podczas ruchu. Omówię sposoby, które niczego nie wymagają instalowania, shift lock i powody, dla których przestaje działać, oraz kontroler dla kogoś, kto woli trzymać pada. Chodzi o kamerę w grze, widok twojej postaci, a nie kamerkę internetową. Do kontrolera używam InputConfig, darmowej aplikacji na Maca, którą robię, która wysyła do Roblox klawisze i mysz z pada.
Obróć kamerę bez myszy
Standardowe sterowanie Roblox daje trzy sposoby i żaden nie wymaga prawego przycisku:
- Strzałki w lewo i w prawo. Obracają kamerę. To najłatwiejsze na MacBooku: WASD lewą ręką, strzałki prawą.
- I oraz O. Przybliżają i oddalają. Przybliż do końca, a będziesz w widoku z pierwszej osoby, w którym kamera podąża za gładzikiem bez żadnego kliknięcia.
- Shift lock. Sprawia, że kamera podąża za gładzikiem w widoku z trzeciej osoby. Zobacz włącz shift lock.
To są domyślne presetu Roblox. Doświadczenie, które buduje własną kamerę, może je zmienić.
Prawy przycisk na MacBooku
macOS nazywa to kliknięciem dodatkowym. Kliknij dwoma palcami albo w Ustawieniach systemowych, Gładzik, ustaw Kliknięcie dodatkowe na prawy dolny lub lewy dolny róg. Trzymanie kliknięcia dwoma palcami przy jednoczesnym przesuwaniu palca jest na gładziku trudne, dlatego strzałki i shift lock są lepszymi sterowaniami kamerą.
Włącz shift lock
- Ty: Otwórz menu Roblox klawiszem Escape albo ikoną Roblox w lewym górnym rogu, przejdź do Settings i włącz Shift Lock Switch. Po powrocie do doświadczenia naciśnij Shift.
- Roblox: Blokuje kursor, obraca twoją postać twarzą tam, gdzie patrzy kamera, i obraca widok, gdy ruszasz palcem po gładziku.
- Sprawdź: Naciśnij Shift jeszcze raz, żeby puścić.
Gdy shift lock nie działa
Cztery przyczyny, wynikające z zasad samego Roblox dotyczących tego, kiedy shift lock jest dozwolony. Sprawdź po kolei, od najprostszego kroku:
- Shift Lock Switch jest wyłączony. Naciśnięcie Shift nic nie robi, dopóki nie jest włączony w Settings.
- Movement Mode to Click to Move. W tym trybie shift lock jest niedostępny. Ustaw w Settings Movement Mode z powrotem na Default.
- Roblox uważa, że używasz kontrolera. Shift lock działa tylko wtedy, gdy Roblox sądzi, że grasz klawiaturą i myszą. Jeśli kontroler jest podłączony i używany, może wyłączyć shift lock. Odłóż pada i dotknij klawiatury albo graj w to doświadczenie w całości padem, gdzie i tak prawa gałka obraca kamerę.
- Doświadczenie to wyłączyło. Twórcy mogą wyłączyć shift lock. Nic na Macu go tam nie przywróci.
Poznaj klawisze Roblox na Macu
Standardowe klawisze są takie same jak na PC i na klawiaturze Maca nie ma nic do zmiany: Command nie jest używany, a Shift to Shift.
- Ruch. WASD albo strzałki w górę i w dół.
- Skok. Spacja.
- Kamera. Strzałki w lewo i w prawo obracają, I i O przybliżają.
- Shift lock. Shift.
- Narzędzia. Klawisze numeryczne wybierają je z paska szybkiego dostępu.
- Czat i menu. Ukośnik otwiera czat, a Escape otwiera menu.
Zagraj za to kontrolerem
Kontroler rozwiązuje problem kamery od razu. Roblox czyta pady Xbox i PlayStation na Macu, a prawa gałka obraca widok bez trzymania żadnego przycisku: zobacz jak grać w Roblox z kontrolerem na Macu.
Dla doświadczeń zbudowanych wyłącznie pod klawiaturę i mysz InputConfig wysyła do Roblox te klawisze i mysz z pada. Powstał, bo moje dłonie nie radzą sobie dobrze, a przeciąganie po gładziku to dokładnie ten rodzaj rzeczy, który z nich zdejmuje. Układ Roblox jest gotowy do użycia, jest darmowy i bez konta.
W skrócie
- Obracanie. Użyj strzałek w lewo i w prawo.
- Podążanie za gładzikiem. Włącz shift lock w Settings i naciśnij Shift albo przybliż do końca klawiszem I.
- Shift lock odmawia. Sprawdź przełącznik i Movement Mode i odłóż kontroler.
Strzałki to kamera gracza z gładzikiem.
Pytania
Jak obrócić kamerę w Roblox na MacBooku bez myszy?
Naciśnij strzałki w lewo i w prawo. Możesz też włączyć shift lock (menu Roblox, Settings, Shift Lock Switch, potem naciśnij Shift), żeby kamera podążała za gładzikiem, albo przybliżyć do końca klawiszem I dla widoku z pierwszej osoby.
Jak włączyć shift lock na MacBooku?
W menu Roblox, Settings, włącz Shift Lock Switch. Potem naciśnij Shift w doświadczeniu, żeby zablokować, i jeszcze raz, żeby odblokować.
Czemu shift lock nie działa na moim Macu?
Shift Lock Switch jest wyłączony, Movement Mode jest ustawiony na Click to Move, doświadczenie to wyłączyło albo Roblox uważa, że używasz kontrolera. Pierwsze dwa sprawdzisz w Settings. Trzeciego nie możesz zmienić.
Czemu ruch palcem po gładziku nie obraca kamery?
Standardowa kamera Roblox obraca się myszą tylko przy wciśniętym prawym przycisku, w shift lock albo w widoku z pierwszej osoby. Użyj zamiast tego strzałek albo shift lock.
Czy mogę zamiast tego grać w Roblox na Macu kontrolerem?
Tak. Roblox czyta kontrolery Xbox i PlayStation na Macu, a InputConfig obsługuje doświadczenia, które przyjmują tylko klawiaturę i mysz.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
