ไทย
วิธีวางบล็อกใน Minecraft บน Mac โดยไม่ใช้เมาส์
คลิกแทร็คแพดด้วยสองนิ้ว การวางบล็อกคือ Use Item/Place Block ซึ่ง Minecraft Java Edition วางไว้บนปุ่มเมาส์ขวา และการคลิกสองนิ้วคือคลิกขวาของ Mac เมื่อตั้ง Secondary click เป็น Click or Tap with Two Fingers ใน การตั้งค่าระบบ, แทร็คแพด ถ้าวิธีนั้นอึดอัดขณะที่คุณมองรอบ ๆ ด้วย ให้ย้าย Use Item/Place Block ไปที่คีย์ใน Key Binds ของเกม หรือเล่นด้วยจอยควบคุม InputConfig แอป Mac ฟรีที่ฉันทำ วางการวางบล็อกไว้ที่ทริกเกอร์ซ้ายของจอย
ปุ่มควบคุมเริ่มต้นในหน้านี้มาจากหน้า Controls ของ Minecraft Wikiและหน้า Options ซึ่งฉันอ่านเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2026 เป็นของ Java Edition หน้าร้านของ Minecraft เองระบุ Java สำหรับ Windows, macOS และ Linux และ Bedrock สำหรับคอนโซล โทรศัพท์ Chromebook และ PC Windows ดังนั้น Java คือฉบับที่อยู่บน Mac ของคุณ
ขั้นตอน
- เปิด การตั้งค่าระบบ, แทร็คแพด แล้วตั้ง Secondary click เป็น Click or Tap with Two Fingers
- ใน Minecraft เลือกบล็อกใน hotbar ด้วยปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9
- เล็งเป้าที่หน้าของบล็อกข้างที่ที่บล็อกใหม่จะไปอยู่ แล้วคลิกด้วยสองนิ้ว
- ถ้าแทร็คแพดอึดอัด เปิด Options, Controls, Key Binds แล้วย้าย Use Item/Place Block ไปที่คีย์ที่เอื้อมถึง
- ถ้าไม่ใช้เมาส์เลย จับคู่จอยแล้วเปิดใช้พรีเซ็ต Minecraft ที่มาในตัวของ InputConfig ซึ่งวางด้วยทริกเกอร์ซ้าย
วางบล็อกด้วยการคลิกสองนิ้ว
Minecraft ไม่เคยขอเมาส์ด้วยชื่อ มันขอปุ่มขวา และ macOS ให้แทร็คแพดมีปุ่มขวาเมื่อคุณเปิด
- คุณ: เปิด การตั้งค่าระบบ, แทร็คแพด และใต้ Point & Click ตั้ง Secondary click เป็น Click or Tap with Two Fingers
- macOS: ส่งคลิกขวาทุกครั้งที่สองนิ้วคลิกแพด และเมื่อเปิด Tap to click ก็ส่งเมื่อสองนิ้วแตะ
- เช็ก: ในเกม ถือบล็อกในมือ เล็งที่ด้านบนหรือด้านข้างของบล็อกที่อยู่ใกล้ แล้วคลิกด้วยสองนิ้ว บล็อกใหม่ปรากฏที่หน้าที่คุณเล็ง
การแตะใช้ได้สำหรับการวาง เพราะการวางคือการกดเร็วครั้งเดียว การคลิกจริงที่กดแพดลงดีกว่าสำหรับสิ่งที่ต้องกดค้าง เช่น การกิน สองนิ้วคือปุ่มเมาส์ขวาบน MacBook มันจึงวางบล็อก เปิดหีบ และกินได้โดยไม่ต้องเสียบเมาส์
ส่วนที่อึดอัดของ Minecraft บนแทร็คแพดคือนิ้วเดียวกันทั้งเล็งและคลิก การย้ายการคลิกไปที่แป้นพิมพ์ให้มือหนึ่งคลิกและปล่อยอีกมือบนแทร็คแพดไว้มอง
- เปิด Options แล้ว Controls แล้ว Key Binds
- คลิก Use Item/Place Block ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นอยู่บนปุ่มเมาส์ขวา
- กดคีย์ที่ต้องการ เลือกตัวใกล้ W, A, S และ D ที่รายการยังไม่ได้ใช้กับสิ่งที่คุณต้องการ
- ทำแบบเดียวกันกับ Attack/Destroy ถ้าต้องการให้การขุดอยู่บนคีย์ด้วย
วิกิระบุ Use Item/Place Block เป็นการกระทำเดียวที่อยู่เบื้องหลังการวางบล็อก การใช้ไอเทม และการทำงานกับบล็อกและสิ่งมีชีวิต คีย์ใหม่หนึ่งตัววาง เปิดหีบ และกินได้ เพราะทั้งสามเป็นการกระทำเดียวกันใน Minecraft ถ้าหลงทาง หน้า Key Binds เดียวกันรีเซ็ตทุกอย่างเป็นค่าเริ่มต้นได้
ระวังคีย์ Control เมื่อคลิก
การวิ่ง (Sprint) คือ Left Control ใน Java Edition และบน Mac การกด Control ค้างระหว่างคลิกนับเป็นคลิกขวา ดังนั้นการวิ่งและคลิกพร้อมกันอาจวางบล็อกในที่ที่คุณตั้งใจจะทุบ วิธีแก้อยู่ในเกม: ย้าย Sprint ไปคีย์ที่ไม่ใช่ Control หรือตั้ง Sprint เป็น Toggle ใน Options, Controls คุณจะได้ไม่ต้องกด Control ค้างเลย ถ้าบล็อกปรากฏทั้งที่คุณตั้งใจขุด แปลว่ากด Control ค้างอยู่
กดคีย์ค้างให้น้อยลงขณะสร้าง
หน้า Options ของวิกิบอกว่าตั้งแต่ Java 1.21.9 หน้า Controls มี Hold หรือ Toggle สำหรับสี่การกระทำ Toggle หมายความว่ากดครั้งเดียวเริ่มการกระทำ และกดครั้งถัดไปจบมัน
- Sneak ตั้งเป็น Toggle แล้วคุณจะย่อตัวต่อไปขณะสร้างตามขอบ โดยไม่ต้องมีนิ้วบน Shift
- Sprint Toggle ยังเคลียร์กับดัก Control-click จากส่วนที่แล้วด้วย
- Use Item/Place Block ฉันจะปล่อยไว้ที่ Hold ขณะสร้าง เพราะการสร้างคือการกดสั้น ๆ หลายครั้ง Toggle เหมาะกับการกิน ซึ่งต้องกดปุ่มค้าง
- Attack/Destroy Toggle ทำให้คุณขุดต่อได้โดยไม่ต้องกดคลิกค้าง ซึ่งเป็นอีกส่วนที่ยากบนแทร็คแพด
เวอร์ชันเก่ามีตัวสลับ Sneak และ Sprint ใต้ Accessibility Settings และวิกิบอกว่าย้ายมาที่ Controls ในการอัปเดตเดียวกัน Toggle Sneak และ Toggle Attack/Destroy เอาการกดค้างส่วนใหญ่ออกจากการเล่นบนแทร็คแพด
วางบล็อกด้วยทริกเกอร์ของจอย
Minecraft Java Edition ไม่อ่านจอย ดังนั้น InputConfig เปลี่ยนจอยเป็นเมาส์และคีย์ที่เกมเข้าใจอยู่แล้ว พรีเซ็ต Minecraft ที่มาในตัวส่งคลิกขวาจากทริกเกอร์ซ้ายและคลิกซ้ายจากทริกเกอร์ขวา
- คุณ: จับคู่จอย PS5, PS4, Xbox หรือ Switch Pro คลิก Minecraft ในแถบด้านข้างของ InputConfig แล้วคลิก Activate
- InputConfig: กดปุ่มเมาส์ขวาค้างตราบที่คุณกดทริกเกอร์ซ้ายค้าง และปล่อยเมื่อคุณปล่อย นั่นคือความหมายของการตั้งค่า How it fires ของแถว คือ Fires while held
- เช็ก: เลือกบล็อกด้วย D-pad ซึ่งเลือกช่อง hotbar 1 ถึง 4 หรือด้วยบัมเปอร์ ซึ่งเลื่อน hotbar บีบทริกเกอร์ซ้าย แล้วบล็อกลงไป
Sneak คือ B หรือ Circle แบบกดค้าง และกระโดดคือ A หรือ Cross คุณจึงสร้างสะพานข้ามช่องว่างได้ด้วยนิ้วโป้งอย่างเดียว เลย์เอาต์เต็มอยู่ในหน้าพรีเซ็ต Minecraft และ วิธีเล่น Minecraft ด้วยจอยบน Macอธิบายการจับคู่และการปรับกล้อง
ผูกการวางกับคีย์ด้วย InputConfig
Key Binds ของเกมเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวางจากคีย์ InputConfig มีไว้เมื่อคีย์ที่คุณต้องการมาจากที่ที่เกมอ่านได้ไม่ดี เช่น แป้นเหยียบ แป้นตัวเลข USB หรืออินเทอร์เฟซสวิตช์ที่พิมพ์คีย์ แถวคีย์บอร์ดส่งคลิกขวาได้
- คุณ: เพิ่มแถว กด Scan กดคีย์ แล้วเลือกเอาต์พุต Mouse Button, 1: Secondary
- InputConfig: กดปุ่มขวาค้างขณะที่คีย์ถูกกด
- เช็ก: คีย์ยังพิมพ์ตัวอักษรของมันเองด้วย เพราะ InputConfig ฟังแป้นพิมพ์โดยไม่บล็อก ใช้คีย์ที่ Minecraft ไม่ทำอะไรกับมัน
ถ้าบล็อกไม่ลง
ไล่ตามบันไดนี้ เริ่มจากขั้นเล็กที่สุดก่อน:
- เช็ก Secondary click ถ้าสองนิ้วไม่ทำอะไรเลยบน Mac การตั้งค่าใน การตั้งค่าระบบ, แทร็คแพด ปิดอยู่ การทดสอบคลิกขวาแสดงว่า Mac ของคุณส่งหรือไม่
- เช็กมือของคุณ ช่อง hotbar ที่เลือกต้องมีบล็อก กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือก
- เล็งใกล้ขึ้น ชี้เป้าที่หน้าของบล็อกตันใกล้ตัว ไม่ใช่ที่ท้องฟ้า
- ปล่อย Control การวิ่งที่กดค้างบน Control เปลี่ยนสิ่งที่คลิกของคุณทำ
- เช็ก Key Binds ถ้าคุณย้าย Use Item/Place Block ให้กดคีย์ที่เลือก หรือรีเซ็ตการผูก
- เช็กพรีเซ็ต กับจอยควบคุม พรีเซ็ตต้องรันอยู่ และ InputConfig ต้องเปิดอยู่ใน การตั้งค่าระบบ, ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย, การช่วยการเข้าถึง ไอคอนในแถบเมนูเปลี่ยนเป็นสีส้มขณะที่พรีเซ็ตที่รันอยู่รอสิทธิ์นั้น
ถ้าพรีเซ็ตเคยปล่อยปุ่มค้างไว้ Control Option Command จุด ปล่อยทุกอย่างพร้อมกัน
สิ่งที่ InputConfig ทำไม่ได้ที่นี่
- ใช้การกดแรงในเกม InputConfig อ่านแรงกดของแทร็คแพดและ Deep Press เฉพาะเมื่อหน้าต่างของมันเองอยู่ด้านหน้า ดังนั้นการกดแรงวางบล็อกใน Minecraft ไม่ได้
- เพิ่มการรองรับจอยให้ Java มันส่งเมาส์และคีย์ เกมไม่เคยรู้ว่ามีจอยอยู่
- เอา Bedrock มาบน Mac ไม่มี Bedrock รุ่นสำหรับ Mac ให้เอามา
- รับผิดชอบแทนเซิร์ฟเวอร์ การผูกคีย์ก็คือการผูกคีย์ แต่การคลิกซ้ำอาจฝ่าฝืนกฎของเซิร์ฟเวอร์ หน้า auto clicker ของ Minecraftอธิบายเรื่องนั้น
สรุปสั้น ๆ
- แทร็คแพด เปิด Secondary click แบบสองนิ้ว แล้วคลิกด้วยสองนิ้ว
- แป้นพิมพ์ ย้าย Use Item/Place Block ไปที่คีย์ใน Key Binds
- กดค้างน้อยลง ตั้ง Sneak และ Attack/Destroy เป็น Toggle ใน Options, Controls
- จอยควบคุม เปิดใช้พรีเซ็ต Minecraft ของ InputConfig แล้วบีบทริกเกอร์ซ้าย
ลองคลิกสองนิ้วก่อน แล้วค่อยย้ายไปที่คีย์หรือจอยเมื่อการสร้างยาวขึ้น สำหรับการขุดและเรื่องอื่น ๆ การเล่น Minecraft บน Mac โดยไม่ใช้เมาส์มีภาพรวมทั้งหมด
คำถาม
วางบล็อกใน Minecraft บน Mac โดยไม่ใช้เมาส์ได้อย่างไร
เปิด Click or Tap with Two Fingers ใต้ Secondary click ใน การตั้งค่าระบบ, แทร็คแพด แล้วคลิกด้วยสองนิ้วขณะถือบล็อก คุณยังย้าย Use Item/Place Block ไปที่คีย์ใน Options, Controls, Key Binds ได้
ทำไมคลิกสองนิ้วของฉันไม่วางบล็อก
อาจเป็นเพราะ Secondary click ปิดอยู่ใน การตั้งค่าระบบ, แทร็คแพด ช่อง hotbar ที่เลือกไม่มีบล็อก หรือคุณเล็งที่ที่ไม่มีอะไรตัน ถ้าคุณวิ่งด้วย Control ให้ปล่อยมัน เพราะ Control เปลี่ยนสิ่งที่คลิกทำบน Mac
วางบล็อกด้วยแป้นพิมพ์อย่างเดียวได้ไหม
ได้ ใน Options, Controls, Key Binds คลิก Use Item/Place Block แล้วกดคีย์ คุณยังต้องใช้แทร็คแพดเพื่อมองรอบ ๆ เว้นแต่จะใช้จอยควบคุม
วางบล็อกด้วยจอยบน Mac ได้ไหม
ได้ ด้วยตัวแมป เพราะ Java Edition ไม่อ่านจอย พรีเซ็ต Minecraft ที่มาในตัวของ InputConfig วางบล็อกด้วยทริกเกอร์ซ้ายและขุดด้วยทริกเกอร์ขวา
ทำไมฉันเริ่มวิ่งหรือวางเมื่อ Control-click
การวิ่งคือ Left Control ใน Java Edition และบน Mac การคลิกขณะกด Control ค้างนับเป็นคลิกขวา ย้าย Sprint ไปคีย์อื่นหรือตั้งเป็น Toggle ใน Options, Controls
หน้าอื่นเป็นภาษาไทย
คู่มือฉบับเต็ม เป็นภาษาอังกฤษ
