繁體中文
如何在沒有滑鼠的 Mac 上於 Minecraft 放置方塊
用兩指點按軌跡板。放置方塊是 Use Item/Place Block,Minecraft Java 版把它放在滑鼠右鍵上,而在「系統設定」的「觸控式軌跡板」中,把 Secondary click 設為 Click or Tap with Two Fingers 之後,兩指點按就是 Mac 的右鍵。如果在同時環顧四周時這樣很不順手,請在遊戲的 Key Binds 裡把 Use Item/Place Block 移到某個按鍵,或改用手把玩。我做的免費 Mac App InputConfig,把放置放在手把的左扳機上。
這一頁的預設操作來自 Minecraft Wiki 的 Controls 頁面和它的 Options 頁面,我在 2026 年 10 月 27 日讀取。它們針對 Java 版。Minecraft 自己的商店頁面列出 Java 版支援 Windows、macOS 和 Linux,Bedrock 版則支援遊戲主機、手機、Chromebook 和 Windows 電腦,所以你 Mac 上的是 Java 版。
步驟
  1. 打開「系統設定」的「觸控式軌跡板」,把 Secondary click 設為 Click or Tap with Two Fingers。
  2. 在 Minecraft 裡,用 1 到 9 的數字鍵在快捷列選好方塊。
  3. 把十字準心對準新方塊要放的位置旁邊那個方塊的表面,並用兩指點按。
  4. 如果軌跡板不順手,打開 Options、Controls、Key Binds,把 Use Item/Place Block 移到你碰得到的按鍵。
  5. 完全不用滑鼠的話,請配對手把並啟用 InputConfig 內建的 Minecraft 預設集,它用左扳機放置。
用兩指點按放置方塊
Minecraft 從來不會指名要滑鼠。它要的是右鍵,而軌跡板只要打開,macOS 就會提供一個。
  • 你:打開「系統設定」的「觸控式軌跡板」,在 Point & Click 下,把 Secondary click 設為 Click or Tap with Two Fingers。
  • macOS:每當兩指點按軌跡板時就送出右鍵,開啟 Tap to click 時,兩指輕點也會。
  • 確認:在遊戲裡,手上拿著方塊,瞄準你附近一個方塊的上面或側面,並用兩指點按。新方塊就會出現在你瞄準的那個表面上。
放置用輕點就可以,因為放置只需要一次快速按壓。真正的點按,也就是把軌跡板按下去,對需要按住的事比較好,例如吃東西。兩指是 MacBook 上的滑鼠右鍵,所以不用接上滑鼠,也能放置方塊、打開箱子和吃東西。
把 Use Item/Place Block 移到按鍵上
用軌跡板玩 Minecraft 的麻煩,在於同樣的手指要瞄準又要點按。把點按移到鍵盤上,就讓一隻手負責點按,另一隻手留在軌跡板上環顧。
  1. 打開 Options,然後是 Controls,再到 Key Binds。
  2. 點一下 Use Item/Place Block,預設在滑鼠右鍵上。
  3. 按下你想要的按鍵。請選 W、A、S、D 附近,清單中還沒有用在你需要的功能上的按鍵。
  4. 如果也想把挖掘放在按鍵上,對 Attack/Destroy 做同樣的事。
Wiki 把 Use Item/Place Block 列為放置方塊、使用物品,以及操作方塊和生物背後的那一個動作。一個新按鍵就能放置、打開箱子和吃東西,因為這三件事在 Minecraft 裡是同一個動作。如果弄亂了,同一個 Key Binds 畫面可以把一切重設為預設值。
點按時留意 Control 鍵
在 Java 版中,奔跑是左 Control,而在 Mac 上,點按時按住 Control 會算成右鍵。所以同時奔跑和點按,可能在你想破壞方塊的地方放下一個方塊。解法在遊戲裡:把奔跑移到不是 Control 的按鍵,或在 Options、Controls 中把奔跑設為 Toggle,這樣你就完全不用按住 Control。如果你想挖掘卻出現方塊,就是 Control 被按住了。
建造時少按住幾個按鍵
Wiki 的 Options 頁面說,自 Java 1.21.9 起,Controls 畫面為四個動作提供 Hold 或 Toggle。Toggle 的意思是按一下開始動作,再按一下結束。
  • 潛行。設為 Toggle,你沿著邊緣建造時就保持蹲著,不需要手指壓著 Shift。
  • 奔跑。Toggle 也排除了上一節的 Control 加點按陷阱。
  • Use Item/Place Block。建造時我會維持在 Hold,因為建造是許多次短按。Toggle 適合吃東西,那需要按住按鈕。
  • Attack/Destroy。Toggle 讓你不用按住點按也能持續挖掘,這是軌跡板上的另一個難處。
較舊的版本在「輔助使用」設定下有潛行和奔跑的切換,Wiki 說這些在同一次更新中移到了 Controls。切換潛行和切換 Attack/Destroy,能去掉軌跡板遊玩中大部分的按住動作。
用手把扳機放置方塊
Minecraft Java 版讀不到手把,所以 InputConfig 把手把變成遊戲本來就懂的滑鼠和按鍵。它內建的 Minecraft 預設集從左扳機送出右鍵,從右扳機送出左鍵。
  • 你:配對 PS5、PS4、Xbox 或 Switch Pro 手把,在 InputConfig 的側邊欄按一下 Minecraft,然後按下 Activate。
  • InputConfig:你按住左扳機多久,就把滑鼠右鍵按住多久,你放開時它也放開。這就是該列的 How it fires 設定 Fires while held 的意思。
  • 確認:用十字鍵(選擇快捷列欄位 1 到 4)或肩鍵(捲動快捷列)選好方塊。拉左扳機,方塊就放下去了。
InputConfig 的 Live Visualizer 中內建的 Minecraft 預設集,對照表標出 L2 是 Place or use(右鍵),R2 是 Mine or attack(左鍵)。
Figure 1. 左扳機標示為 Place or use(右鍵),右扳機是 Mine or attack。按下它們,圖上就會亮起你按的那個控制項。
潛行是按住 B 或 Circle,跳躍是 A 或 Cross,所以你只用拇指就能在缺口上搭橋。完整的配置在 Minecraft 預設集頁面,而如何在 Mac 上用手把玩 Minecraft談到配對和調整視角。
用 InputConfig 把放置放在按鍵上
遊戲自己的 Key Binds 是從按鍵放置最簡單的方法。InputConfig 是用在你想要的按鍵來自遊戲讀取不好的地方時,例如腳踏板、USB 數字鍵盤,或是會輸入一個按鍵的開關介面。鍵盤列可以送出右鍵。
  • 你:新增一列,按下 Scan,按下那個按鍵,並選擇輸出 Mouse Button, 1: Secondary。
  • InputConfig:按鍵按下時,就按住右鍵。
  • 確認:按鍵仍然會輸入它自己的字母,因為 InputConfig 監聽鍵盤但不會擋住它。請用 Minecraft 沒有用到的按鍵。
InputConfig 的編輯器,L2 列送出 Mouse Button 1: Secondary 並設為 Fires while held,一列 F14 按鍵送出右鍵,一列 Circle 也送出右鍵。
Figure 2. 三個都送出滑鼠右鍵的列:一個扳機、一個按鍵和一個正面按鈕。其中任何一個都能在 Minecraft 裡放置方塊。
如果方塊放不下去
照這個階梯走,從最小的一步開始:
  1. 檢查 Secondary click。如果兩指在 Mac 的任何地方都沒反應,表示「系統設定」的「觸控式軌跡板」裡的設定是關閉的。右鍵測試會顯示你的 Mac 有沒有送出右鍵。
  2. 檢查你的手。選取的快捷列欄位必須拿著方塊。按數字鍵來選取它。
  3. 瞄準近一點。把十字準心對準你附近的堅固方塊表面,不要對著天空。
  4. 放開 Control。用 Control 按住奔跑,會改變你的點按所做的事。
  5. 檢查 Key Binds。如果你移動了 Use Item/Place Block,請按你選的按鍵,或重設綁定。
  6. 檢查預設集。用手把時,預設集必須在執行中,而且 InputConfig 要在「系統設定」的「隱私權與安全性」的「輔助使用」中開啟。執行中的預設集在等待那項權限時,選單列圖示會變成橘色。
如果預設集有時讓某個按鈕一直被按住,Control Option Command 句點可以一次放開所有東西。
InputConfig 在這裡做不到的事
  • 在遊戲裡使用用力點按。InputConfig 只有在自己的視窗位於最前面時,才讀得到軌跡板的壓力和 Deep Press,所以用力按沒辦法在 Minecraft 裡放置方塊。
  • 替 Java 版加上手把支援。它送出的是滑鼠和按鍵。遊戲永遠不知道有手把存在。
  • 把 Bedrock 版帶到 Mac。Bedrock 沒有 Mac 版本可以帶。
  • 為伺服器負責。按鍵綁定就是按鍵綁定,但重複的點按可能違反伺服器的規則。Minecraft 連點器頁面有說明。
簡短版
  • 觸控式軌跡板。開啟兩指 Secondary click,並用兩指點按。
  • 鍵盤。在 Key Binds 裡把 Use Item/Place Block 移到某個按鍵。
  • 少按住。在 Options、Controls 中,把潛行和 Attack/Destroy 設為 Toggle。
  • 手把。啟用 InputConfig 的 Minecraft 預設集,並拉左扳機。
先試試兩指點按,建造的時間變長時,再改用按鍵或手把。關於挖掘和其餘的部分,沒有滑鼠玩 Mac 上的 Minecraft有完整的說明。
常見問題
怎麼在沒有滑鼠的 Mac 上於 Minecraft 放置方塊?
在「系統設定」的「觸控式軌跡板」中,於 Secondary click 下開啟 Click or Tap with Two Fingers,然後在拿著方塊時用兩指點按。你也可以在 Options、Controls、Key Binds 中,把 Use Item/Place Block 移到某個按鍵。
為什麼我的兩指點按放不下方塊?
可能是「系統設定」的「觸控式軌跡板」中 Secondary click 是關閉的、選取的快捷列欄位沒有方塊,或是你瞄準的不是堅固的東西。如果你用 Control 奔跑,請放開它,因為在 Mac 上,Control 會改變點按所做的事。
我可以只用鍵盤放置方塊嗎?
可以。在 Options、Controls、Key Binds 中,點一下 Use Item/Place Block 並按下一個按鍵。除非你用手把,否則仍然需要軌跡板來環顧四周。
我可以在 Mac 上用手把放置方塊嗎?
可以,要用對應工具,因為 Java 版讀不到手把。InputConfig 內建的 Minecraft 預設集用左扳機放置方塊,用右扳機挖掘。
為什麼我用 Control 加點按時,會開始奔跑或放置?
在 Java 版中,奔跑是左 Control,而在 Mac 上,按住 Control 的點按會算成右鍵。請把奔跑移到別的按鍵,或在 Options、Controls 中把它設為 Toggle。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
本頁的其他語言版本: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, Русский, ไทย, 简体中文
