繁體中文
如何在 Mac 上的 Final Cut Pro 使用滑鼠按鈕
在 Final Cut Pro 裡,滑鼠按鈕不在指令編輯器裡,因為那是鍵盤編輯器,所以你要讓按鈕去按 Final Cut 本來就在用的按鍵,才能把工作放到按鈕上。InputConfig(我做的免費 Mac App)會掃描任何滑鼠按鈕,並送出一個按鍵或一整組快速鍵,還能跟著最前方的 Final Cut Pro。刀鋒是 Command B,還原是 Command Z,兩者都來自 Apple 的 Final Cut Pro 快速鍵清單,我在 2026 年 10 月 21 日讀過。
Final Cut 的略讀指標會跟著指標走,這讓滑鼠成為比一般人預期更好的剪輯工具:剪切會落在你指的地方。至於旋鈕和打擊墊的版本,請看 Final Cut Pro 的 MIDI 控制器和影片剪輯搖盤指南。
步驟
- 安裝 InputConfig,並在「系統設定」的「隱私權與安全性」、「輔助使用」中允許輔助使用權限。
- 新增一列,把輸入設為滑鼠,按下掃描(Scan)並點你要使用的拇指按鈕。
- 把輸出設為鍵盤按鍵(Keyboard Key)並挑選 Command,再加上 B 作為刀鋒。
- 在側邊按鈕和中鍵上勾選阻擋按鈕本身的動作,並在開啟略讀的專案裡測試。
- 在「這些 App 在最前方時啟用」下列出 Final Cut Pro,開啟「最前方 App 改變時切換預設集」,然後按「啟用」。
Final Cut Pro 和 macOS 給滑鼠什麼
Final Cut Pro 使用左鍵、右鍵和滾輪,而且有一項對滑鼠很重要的設定:略讀。開啟略讀後,略讀指標會在時間軸上跟著指標走,而 Apple 把刀鋒描述為在略讀指標或播放磁頭的位置剪切。這表示送出 Command B 的滑鼠按鈕,會在指標下剪切,不用先在播放磁頭上點一下。
Apple 沒有給滑鼠按鈕編輯器。Final Cut 的指令編輯器用 Option Command K 開啟,綁定的是按鍵,而滑鼠廠商的軟體可以在 Mac 上依 App 送出按鍵,同樣是這個招數。按下 Command B 的拇指按鈕,把滑鼠變成你不用移動手就能碰到的刀鋒。
查出每個按鈕送出什麼
每個額外的按鈕都會以按鈕 4 或更高的編號送到 Mac,按下滾輪則是中鍵點按。按下掃描,再點按那個按鈕。如果掃描說出的是按鍵而不是滑鼠按鈕,表示滑鼠送出的是按鍵,解決辦法在 Mac 上的 F13 到 F19。
| 按鈕 | 通常的回報方式 | 適合的 Final Cut 工作 |
| 左鍵點按與右鍵點按 | 左鍵點按與右鍵點按 | 別動它們。Final Cut 需要它們,而且它們無法被阻擋。 |
| 按下滾輪 | 中鍵點按 | 新增標記,或切換略讀。 |
| 側邊按鈕 | 按鈕 4 和按鈕 5 | 刀鋒與還原,或上一個與下一個編輯點。 |
| 拇指按鈕格或額外按鈕 | 按鈕 6 以上 | 附加、插入、覆寫、連接。 |
| 傾斜滾輪 | 橫向捲動 | 放大和縮小時間軸。 |
| DPI 或設定檔按鈕 | 通常 Mac 讀不到任何東西 | 沒有。如果掃描聽不到按下,任何 App 都讀不到。 |
把剪輯的按鍵放到按鈕上
Apple 的表列出每一項及其按鍵。我會從剪切、還原和三個最常用的剪輯操作開始。
步驟 1:掃描並給它刀鋒
- 你:新增一列,把裝置設為這部 Mac 的滑鼠或觸控式軌跡板,輸入設為滑鼠,種類設為按鈕,然後按下掃描並點拇指按鈕。把輸出設為鍵盤按鍵,在修飾鍵底下挑選 Command,按加號按鈕並加入 B。
- InputConfig:每次你按按鈕就按一次 Command B。
- 確認:在開啟略讀的情況下,把游標移到時間軸的片段上並按這個按鈕。片段會在指標下分割。
步驟 2:停止舊的工作
- 你:對側邊按鈕或中鍵,打開這一列的選項,在「按下」方塊裡勾選 Block the button's own action。
- InputConfig:預設集執行期間,App 就看不到那個按鈕。
- 確認:按一次這個按鈕。只會發生剪切。
| 工作 | Final Cut 按鍵 | 適合放在哪裡 |
| 刀鋒 | Command B | 按鈕 4 |
| 全部刀鋒,在略讀指標或播放磁頭處剪切每個片段 | Shift Command B | 按鈕 4 的按住動作 |
| 還原與重做 | Command Z 與 Shift Command Z | 按鈕 5 與它的按住動作 |
| 附加到故事線 | E | 一個拇指按鈕 |
| 插入 | W | 一個拇指按鈕 |
| 覆寫 | D | 一個拇指按鈕 |
| 連接到主要故事線 | Q | 一個拇指按鈕 |
| 新增標記 | M | 按下滾輪 |
| 範圍起點與範圍終點 | I 與 O | 兩個拇指按鈕 |
| 放大和縮小時間軸 | Command 加號與 Command 減號 | 向左和向右傾斜,或兩個拇指按鈕 |
| 縮放到符合視窗 | Shift Z | 一個拇指按鈕 |
| 播放與暫停 | 空白鍵 | 一個拇指按鈕 |
| 倒轉播放與正向播放 | J 與 L | 兩個拇指按鈕 |
| 開啟與關閉略讀 | S | 一個拇指按鈕 |
| 開啟與關閉對齊 | N | 一個拇指按鈕 |
| 下一個與上一個編輯點 | 向下鍵與向上鍵 | 兩個拇指按鈕 |
巨集和多步驟工作
巨集是一個勾選了「執行一連串步驟」的列,每個步驟是一個按鍵、快速鍵或點按,各有自己的等待時間。在 Final Cut 裡,當一次按下可以取代一連串按鍵時,巨集就派得上用場:
- 剪切並標記。用 Command B 刀鋒,短暫等待,然後 M 在同一個位置新增標記。按一次就留下一個剪切點和一個之後能再找到的標記。
- 標記範圍並播放。I 設範圍起點,等待,O 設範圍終點,然後按空白鍵播放。一次按下就標記並預覽。
- 插入並繼續。W 把選取內容插入略讀指標或播放磁頭處,然後向下鍵跳到下一個編輯點。
我自己沒有在 Final Cut 裡執行過這些,所以請先在專案的副本上試試每一個。會剪切的巨集,值得先在拋棄式的專案上測試,再用在正式專案。
按住、重複、連按兩下,以及依 App 切換
- 輕點與按住。輕點放 Command B,按住放 Shift Command B,這樣一個拇指按鈕就能剪切一個片段或每個片段。快速輕點送出一般輸出,按住則送出另一個。
- 按住時重複按鍵。用於逐步切換編輯點或影格時,這會讓按住的按鈕持續送出該按鍵。剪切請保持關閉。
- 連按兩下。種類為連按兩下的列,會在一對點按的第二下觸發。它適合用在很少用到的中鍵。
- 阻擋按鈕本身的動作。可用於中鍵和側邊按鈕。
要讓配置留在 Final Cut Pro 裡,請打開預設集的「自動化與遊戲工具」區段,在「這些 App 在最前方時啟用」下加入 Final Cut Pro,並在「設定」、「進階」裡開啟「最前方 App 改變時切換預設集」。一次只會執行一個預設集,所以第二個預設集可以服務 Safari 或專業工具,對的那個會隨最前方的 App 開啟。
緊急停止是 Control Option Command 加句號。會剪切的拇指按鈕,只值得為 Final Cut 設定,所以配置應該跟著 App 走。
依你擁有的滑鼠安排配置
- 拇指按鈕格滑鼠。第一排放剪輯的按鍵 E、W、D 和 Q,第二排放刀鋒、還原、標記和略讀。鍵盤那隻手除了空白鍵和 J K L 之外,沒有別的事要做。
- 軌跡球。球負責定位略讀指標,大的拇指按鈕負責刀鋒和還原。這是長時間剪切時很安穩的做法。
- 垂直滑鼠。兩個側邊按鈕:刀鋒和還原。每個再加一個按住動作,分別是全部刀鋒和重做。
- 滑鼠加 Stream Deck 或小鍵盤。滑鼠負責指標下的剪切,另一個裝置負責其餘。請看 USB 巨集小鍵盤頁面。
從小處開始:側邊按鈕放刀鋒和還原。
按鈕在 Final Cut Pro 裡沒有反應時
照這個階梯從最小的一步開始:
- 確認預設集已開啟。按下「啟用」,並確認預設集跟隨的 App 是 Final Cut Pro。
- 檢查輔助使用。在「系統設定」的「隱私權與安全性」、「輔助使用」中。
- 檢查略讀。刀鋒在略讀指標或播放磁頭處剪切。關閉略讀時,播放磁頭是它唯一能剪切的地方,所以剪切可能落在你沒預期的位置。
- 檢查快速鍵組。如果你在指令編輯器裡改過 Final Cut 的按鍵,請在這一列使用你的按鍵。Option Command K 會打開編輯器讓你查看。
- 檢查掃描。如果按鈕掃描為按鍵,請先在廠商軟體裡把它設為 F13 到 F20。
- 結束廠商的軟體。Logi Options+ 和類似的 App 可能會接管按鈕。
它做不到的事
- 深入 Final Cut 內部。InputConfig 送出按鍵、點按和捲動。它無法讀取時間軸或指標下的片段。
- 分辨兩部滑鼠。每一部連接的滑鼠都算同一個裝置。
- 更改指標速度。請用 Mac 的設定、廠商的 App,或 LinearMouse、Mac Mouse Fix 或 SteerMouse。
- 取代搖盤。搖盤控制器能平順地移動播放磁頭,滑鼠按鈕只能送出離散的按鍵。
簡短版本
- 用按鍵,不是按鈕。Final Cut 接受按鍵。刀鋒是 Command B,還原是 Command Z。
- 先掃描,再阻擋。掃描拇指按鈕,並阻擋它原本的動作。
- 跟著 App 走。在「這些 App 在最前方時啟用」下加入 Final Cut Pro。
把刀鋒放在拇指按鈕上,在略讀指標下剪切,是我會最先做的一個改變。
常見問題
我可以在 Final Cut Pro 把滑鼠按鈕指派給刀鋒嗎?
可以。在 InputConfig 掃描這個按鈕,給它鍵盤按鍵輸出,搭配 Command 和 B。開啟略讀時,它會在指標下剪切。
Final Cut Pro 刀鋒的快速鍵是什麼?
根據 Apple 的清單,是 Command B,而 Shift Command B 是全部刀鋒,會在略讀指標或播放磁頭處剪切每個片段。
Final Cut Pro 支援滑鼠側邊按鈕嗎?
它的指令編輯器不支援,因為那裡綁定的是按鍵。按鈕仍然可以按下一個按鍵,InputConfig 就能對任何滑鼠做到這一點。
滑鼠按鈕可以縮放 Final Cut Pro 的時間軸嗎?
可以。Command 加號和 Command 減號是 Final Cut 的放大和縮小,Shift Z 是縮放到符合視窗,所以把它們放在三個按鈕上,或放在傾斜滾輪上。
我要如何讓滑鼠按鈕在 Final Cut Pro 裡不做其他事?
對中鍵和側邊按鈕,在這一列的選項裡勾選阻擋按鈕本身的動作。左鍵和右鍵點按無法阻擋。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
