Final Cut Pro 的 MIDI 控制器
可以,MIDI 控制器可以操作 Final Cut Pro,做法是用一個 App 把每個打擊墊和旋鈕,變成 Final Cut 的某個鍵盤快速鍵。Final Cut 沒有 MIDI 學習,也沒有 MIDI 設定,它聆聽的是鍵盤。InputConfig 負責轉換,在 Mac App Store 免費,而且不需要驅動程式,就能透過 USB 或藍牙 MIDI 找到符合類別標準的 MIDI 裝置。下面的配置是給帶有幾個旋鈕的打擊墊控制器用的。
步驟
- 透過 USB 或藍牙 MIDI 連接 MIDI 控制器。
- 在 InputConfig 裡新增一列,按「掃描(Scan)」,然後敲一個打擊墊。
- 為那個打擊墊挑選 Final Cut 的快速鍵,例如 J、K 或 L。
- 把每個旋鈕設為 Turn(用來搖轉)或 Dial(用來捲動)。
- 啟用預設集,並把 Final Cut Pro 帶到最前方。
把打擊墊對應到 Final Cut 的快速鍵
打擊墊和琴鍵的作用像按鈕,按住時就維持按下。
- 你:每個打擊墊新增一列,按「Scan」,敲打擊墊,然後挑選按鍵。
- InputConfig:每次你敲打擊墊,就把那個按鍵送給 Final Cut。
- 確認:Final Cut 在最前方時,敲 L 的打擊墊,播放就會開始。
| 打擊墊或旋鈕 | Final Cut 的按鍵 | 作用 |
| 打擊墊 1 | J | 倒轉播放,再按一次加快 |
| 打擊墊 2 | K | 停止 |
| 打擊墊 3 | L | 正向播放,再按一次加快 |
| 打擊墊 4 | Space | 播放與暫停 |
| 打擊墊 5 | I | 設定範圍起點 |
| 打擊墊 6 | O | 設定範圍終點 |
| 打擊墊 7 | Command-B | 在播放磁頭處切割 |
| 打擊墊 8 | M | 加入標記 |
| 旋鈕 1,Turn 模式 | 順時針是右方向鍵,逆時針是左方向鍵 | 一次搖轉一格影格 |
| 旋鈕 2,Turn 模式 | 順時針是 Command-加號,逆時針是 Command-減號 | 縮放時間軸 |
| 旋鈕 3,Dial 模式 | 水平滑鼠滾輪 | 沿著時間軸移動,轉得越遠越快 |
這些按鍵來自 Apple 的 Final Cut Pro 快速鍵清單。Option-L 和 Option-J(半速正向與倒轉)以及 Option-M(有名稱的標記),很適合放在多餘的打擊墊上。
為每個旋鈕選擇 Turn 或 Dial
旋鈕可以用三種方式讀取:
- Turn。每旋轉幾格就觸發一次短暫的微調,一列負責順時針,另一列負責逆時針,這就是旋鈕變成搖轉輪的方式。Turn Step 設定每一格影格要轉多遠。在預設值下,從一端轉到另一端的旋鈕大約有 32 格。
- Dial。把中心當成零,像搖桿一樣:離中心越遠,輸出跑得越快,適合捲動。
- Switch。超過一半時觸發一次,適用於送出 CC 的踏板和按鈕。
內建的 MIDI: Knob Deck 預設集,有一個放在方向鍵上的 Turn 模式旋鈕,和一個放在捲動上的 Dial 模式轉輪,可以拿來參考。要找出旋鈕送出什麼,請打開 Live Visualizer 的 MIDI 檢視並轉動它。
讓一個控制器在 Final Cut 和 DAW 之間共用
如果同一個打擊墊控制器也在 Logic 或 GarageBand 裡打鼓,請為 Final Cut 預設集加上 Final Cut Pro 的自動切換項目。Final Cut 來到最前方時,打擊墊送出它的快速鍵,你離開它時,之前正在運作的預設集就會回來。請先在「設定(Settings)」的「Advanced」裡開啟自動切換。
InputConfig 與其他 App 並行聆聽,所以如果 DAW 也在聽那個控制器,音符仍然會傳到你的 DAW。
改用於 Premiere 和 Resolve
- Premiere Pro。在播放磁頭處剪開是 Command-K,縮放是不加 Command 的加號與減號。Premiere 的設定裡也有 Control Surface 頁面,給 Adobe 支援的硬體通訊協定使用。
- DaVinci Resolve。它有自己的頁面。剪開是 Command-B,縮放是 Command-加號和 Command-減號,和 Final Cut 一樣。要用真正的旋鈕調色,Resolve 使用者通常會選專用的面板或 Resolve 專用的 MIDI 工具,它們能做到按鍵對應工具做不到的事。
影片剪輯控制器指南逐列列出差異。
如果遊戲手把比較簡單
如果你還沒有 MIDI 器材,另一隻手拿著遊戲手把,不需要佔用桌面空間,就能負責播放控制和標記的工作。智慧型預設製作器(Smart Preset Maker)裡的 Final Cut Pro 預設集按兩下就能用,DualSense 還能在標記落下時震動。兩者可以一起執行:MIDI 列和手把列可以放在同一個預設集裡。
簡短版
- 打擊墊。給它們 J、K、L、Space、I、O、Command-B 和 M。
- 旋鈕。Turn 用於逐格搖轉,Dial 用於捲動時間軸。
- 兩個 App。自動切換只在 Final Cut 位於最前方時,才把打擊墊交給它。
Final Cut 聆聽按鍵,所以任何能送出按鍵的打擊墊都能操作它。
常見問題
Final Cut Pro 支援 MIDI 控制器嗎?
不直接支援。它沒有 MIDI 設定,所以 MIDI 控制器需要一個 App,把它的打擊墊和旋鈕變成 Final Cut 的鍵盤快速鍵。
我的 MIDI 控制器需要驅動程式嗎?
符合類別標準的 USB 或藍牙 MIDI 裝置不需要,大多數都是。InputConfig 找到它的方式和 GarageBand 一樣。
MIDI 旋鈕可以拖曳 Final Cut 的時間軸嗎?
可以一次一格影格地移動播放磁頭(方向鍵上的 Turn 模式),或用滑鼠滾輪移動時間軸檢視(Dial 模式)。
同一個打擊墊能在 Final Cut 和 OBS 或 Logic 裡用嗎?
可以,每個 App 一個預設集,並開啟各 App 自動切換。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
