MIDI 控制器當作控制介面
MIDI 鍵盤、打擊墊控制器或旋鈕盒,可以成為整台 Mac 的巨集面板和控制介面,同時還繼續演奏你的樂器。InputConfig 把閒置的部分變成指令:打擊墊變成 DAW 快速鍵和 App 啟動器,旋鈕變成 Mac 的音量和滾輪,延音踏板變成點按,而你沒動的頻道和音符,仍然像以前一樣傳到 DAW。不需要驅動程式。
這份指南是寫給已經知道 CC 是什麼的人。設定本頁的打擊墊遙控大約需要十分鐘。
步驟
  1. 用 USB 連接控制器,或在 音訊MIDI設定 裡配對藍牙 MIDI 裝置。
  2. 打開 Live Visualizer 的 MIDI 檢視,碰一下每個打擊墊和旋鈕,看看它送出什麼。
  3. 加入本頁的 MIDI DAW Remote 預設集,或自己做一個只有 MIDI 的預設集。
  4. 依控制項和輸出,為每個旋鈕列挑選 Switch、Dial 或 Turn。
  5. 把一支推桿綁定到 System Volume,並把打擊墊的輸出改成你 DAW 的快速鍵。
  6. 用音符範圍或獨立的頻道,讓快速鍵的音符不會被錄進去。
了解 InputConfig 聆聽什麼
InputConfig 會讀取這些訊息,來源是 macOS 列出的任何來源:符合 USB 類別標準的裝置、透過 音訊MIDI設定 的藍牙 MIDI,以及介面上的硬體。
  • 音符和打擊墊。帶有力度,不過它們的作用是開和關。
  • Control Change。任何編號都可以。
  • 彎音和頻道觸後。當成連續輸入。
  • Program Change。每次音色切換觸發一次。
每一列都可以篩選成只接收一個頻道和一個裝置,或是保持開放給全部。完全不需要手把。預設集可以只有 MIDI。InputConfig 讀取的是裝置送出內容的副本,並不會攔截,所以 DAW 仍然會收到一切,包括它自己的 MIDI 學習。控制器可以繼續演奏,因為 InputConfig 只是在旁邊聆聽。
看看控制項送出什麼
  • 你:打開 Live Visualizer,選擇 MIDI,然後碰每個打擊墊、琴鍵和旋鈕。
  • InputConfig:為裝置送出過的每個 CC 顯示一個有名稱的轉盤和它的模式徽章,另外還有琴鍵、滾輪、觸後、16 個頻道的長條,以及一份事件記錄。
  • 確認:每個控制項都顯示它的音符或 CC 編號,以及頻道。請把這些編號用在列裡。
Live Visualizer 的 MIDI 檢視,顯示有名稱的 CC 轉盤和模式徽章、琴鍵、頻道長條和事件記錄。
圖 1:MIDI 檢視會為裝置送出過的每個 CC 標上名稱和旋鈕模式徽章,讓你知道該綁定哪個編號。
要回答旋鈕送出什麼這個問題,它比 MIDI 監看工具更快。
選擇旋鈕模式
每一列 CC 有三種模式:
Switch
門檻是 64。數值在 64 以上時,這一列維持按住,低於時就放開。適用於踏板、送出 CC 的按鈕,以及送出 CC 而不是音符的控制器上的打擊墊。
Dial
以中心為基準。數值 64 是靜止。與 64 的距離是速度,正負是方向,所以這一列的死區能讓它在靠近中心時保持不動。適合驅動連續輸出的絕對式旋鈕和推桿:滑鼠滾輪、滑鼠移動、輸出 MIDI CC。同一個 CC 放兩列,一列加一列減,就涵蓋兩個方向。
Turn
差量。每旋轉超過 Turn Step 大小的一格,輸出就觸發一次微調,順時針是加,逆時針是減。為無限旋轉編碼器和逐格變化的目標而設計:Volume Up / Down、亮度、方向鍵、縮放、還原與重做。Turn Step 從 Fine(2 單位)到 Chunky(16)。
踏板用 Switch,輸出是連續的時候,推桿和電位器用 Dial,編碼器和任何逐格變化的東西用 Turn。
讓推桿控制 Mac 的音量
System Volume 輸出不是按下的動作。它會一對一地跟隨控制項的位置。
  • 你:把一個 CC 綁定到 System Volume。推桿、電位器、彎音輪、觸後,或是手把的扳機,都可以。
  • InputConfig:把 0 到 127 對應到 0 到 100%,而且要等控制項移動之後才接手。
  • 確認:接上裝置時,音量不會跳動。移動推桿,Mac 的音量就會跟著走。
把十六個打擊墊變成 DAW 遙控
本頁的 MIDI DAW Remote 預設集,假設控制器有 16 個打擊墊,送出音符 36 到 51,這是大多數打擊墊控制器預設的 General MIDI 鼓範圍。它送出的是 Logic 和 GarageBand 的預設快速鍵。幾分鐘就能把輸出改成適合 Ableton、Bitwig 或 Reaper。
打擊墊(音符)送出
36Space(播放 / 停止)
37R(錄音)
38Return(回到開頭)
39C(循環)
40Command Z(還原)
41Command Shift Z(重做)
42Command T(在 Logic 裡於播放磁頭處分割,請依你的 DAW 更改)
43M(將選取的軌道靜音)
44S(獨奏)
45Command S(儲存)
46Tab(切換 Logic 主視窗的區域)
47K(節拍器)
48Mission Control
49Start Dictation(用語音為軌道命名)
50Open App:瀏覽器
51Emergency Stop
另外還對應了兩個 CC:CC 7 對應到 System Volume,而 CC 1 以 Turn 模式對應到 Volume Up / Down,當作替代方案。每一列都關閉了 Speak。學習的時候請把它打開。Toggle 模式的音符列會鎖住一個輔助按鍵,直到再按一次打擊墊,或是不開 Toggle,那麼按住打擊墊的期間就會按住輔助按鍵,所以打擊墊可以在你用滑鼠點按時按住 Shift。51 號打擊墊是緊急停止,所以遙控永遠可以從打擊墊關掉。
把鍵盤分成快速鍵和音符
大多數鍵盤都在同一個頻道送出一切。請沿著這個階梯往下走,最簡單的切分方式放在前面:
  1. 音符範圍。InputConfig 依編號比對音符列,所以最低的八度,C1 到 B1,可以是十二個快速鍵,而 C2 以上用來演奏樂器。
  2. 獨立的頻道。如果鍵盤能把各區域送到不同頻道,就把快速鍵區域設為頻道 16,並把列篩選到那個頻道。這樣即使你在分界線以上彈到低音區,也不會觸發快速鍵。
要注意的是:DAW 也會聽到快速鍵的音符,而且如果軌道設為待錄,就會把它們錄下來。請把樂器軌道的輸入篩選成鍵盤的另一個頻道,或在 DAW 的 MIDI 輸入設定裡把快速鍵區域靜音。請讓快速鍵區域遠離樂器軌道的輸入,否則它會出現在錄音裡。
用 Program Change 切換預設集
Program Change 列在每次音色切換時觸發一次,它的輸出可以是啟用某個特定預設集的 App Action。控制器上的音色 1 載入混音配置,音色 2 載入剪輯配置。有音色組按鈕的控制器,一個按鈕就能得到一整組配置。
也可以反方向送出 MIDI
同一個預設集也能送出 MIDI:手把的主要按鈕把音符彈進 DAW,同時打擊墊控制器執行快速鍵。InputConfig 絕不聆聽自己的虛擬連接埠,所以兩者不會形成迴圈。手把當樂器指南涵蓋了往外送出的那一半。
配對藍牙 MIDI 裝置
音訊MIDI設定:打開 MIDI Studio 視窗,然後連按兩下藍牙圖示。
音訊MIDI設定, Window, Show MIDI Studio
會發生什麼:配對之後,裝置在 InputConfig 看來就和任何其他來源一樣。
藍牙 MIDI 比 USB 稍晚抵達,這對演奏有影響,對快速鍵則沒有。
如果裝置沒有出現
請沿著這個階梯往下走,最小的步驟放在前面:
  1. 檢查它的模式。處於專屬模式的裝置,例如 Live 專屬模式的 Push,或外掛程式模式的 Maschine,通常有 MIDI 模式切換。請使用它。
  2. 檢查 音訊MIDI設定。如果 macOS 沒有在那裡列出裝置,InputConfig 也聽不到它。
  3. 檢查列的篩選條件。篩選到一個頻道或一個裝置的列,會忽略其餘的。
簡短版
  • 先看。Live Visualizer 的 MIDI 檢視會標出每個音符和 CC 的名稱。
  • 挑選旋鈕模式。Switch、Dial 或 Turn,依控制項和輸出而定。
  • 從 DAW Remote 開始。十六個打擊墊、一支音量推桿,和一個停止。
  • 小心切分。用音符範圍或頻道,並讓快速鍵的音符遠離錄音。
控制器上你從不演奏的部分,可以操作 Mac 的其餘部分。
常見問題
它能搭配 Ableton Push 或 Native Instruments Maschine 嗎?
如果裝置以標準 MIDI 來源的形式出現,就可以。處於專屬模式的裝置(Live 專屬模式的 Push、外掛程式模式的 Maschine)通常有 MIDI 模式切換,請使用它。
打擊墊可以在我用滑鼠點按時按住輔助按鍵嗎?
Toggle 模式的音符列會鎖住一個輔助按鍵,直到再按一次打擊墊,或是不開 Toggle,那麼按住打擊墊的期間就會按住輔助按鍵。
這會干擾 DAW 自己的 MIDI 學習嗎?
不會。DAW 仍然會收到裝置送出的一切。InputConfig 讀取的是副本,並不會攔截。
更多中文頁面
繁體中文頁面
詳細指南(英文)
在 Mac App Store 下載 InputConfig免費。macOS 14 或以上版本。不需要帳號,資料不會離開你的 Mac。 原始碼在 GitHub 上。
