MIDI 控制器可以在 Mac 上操作 Premiere Pro 嗎?
可以,用於剪輯,做法是用 App 把每個打擊墊和旋鈕,變成 Premiere 的某個鍵盤快速鍵。InputConfig 是我做的免費 Mac App,負責轉換:打擊墊執行傳輸、標記、切割和刪除,旋鈕像搖轉輪一樣一次移動播放磁頭一格影格。它能透過 USB 或藍牙 MIDI 找到符合類別標準的 MIDI 裝置,不需要驅動程式。
這個配置的按鍵來自 Adobe 的 Premiere 鍵盤快速鍵清單,閱讀日期是 2026 年 10 月 7 日。它們是預設值,所以如果你更改過,請用你自己的。
步驟
- 用 USB 或藍牙 MIDI 連接 MIDI 控制器。
- 在 InputConfig 裡新增一列,按「Scan」,然後敲一個打擊墊。
- 為那個打擊墊挑選 Premiere 的快速鍵,例如 Add Edit 的 Command K。
- 把旋鈕設為 Turn 模式,放在左右方向鍵上。
- 啟用預設集,並把 Premiere Pro 帶到最前方。
把打擊墊對應到 Premiere 的快速鍵
- 你:每個打擊墊新增一列,按「Scan」,敲打擊墊,然後挑選按鍵。
- InputConfig:每次你敲打擊墊,就把那個按鍵送給 Premiere,而且打擊墊按住多久,按鍵就按住多久。
- 確認:Premiere 在最前方而且時間軸為作用中時,敲 Space 的打擊墊,播放就會開始。
| 打擊墊或旋鈕 | Premiere 的按鍵 | 作用 |
| 打擊墊 1 | J | 倒轉搖轉 |
| 打擊墊 2 | K | 停止 |
| 打擊墊 3 | L | 正向搖轉 |
| 打擊墊 4 | Space | 播放與停止 |
| 打擊墊 5 | I | Mark In |
| 打擊墊 6 | O | Mark Out |
| 打擊墊 7 | Command K | Add Edit,在播放磁頭處切割 |
| 打擊墊 8 | Option Delete | Ripple Delete |
| 打擊墊 9 | M | Add Marker |
| 打擊墊 10 | Semicolon | Lift |
| 打擊墊 11 | Apostrophe | Extract |
| 打擊墊 12 | Command Z | 還原 |
| 旋鈕 1,Turn 模式 | 順時針是右方向鍵,逆時針是左方向鍵 | 向前和向後移動一格影格 |
| 旋鈕 2,Turn 模式 | 順時針是等號,逆時針是減號 | 放大和縮小時間軸 |
| 旋鈕 3,Dial 模式 | 水平滑鼠滾輪 | 沿著時間軸移動,轉得越遠越快 |
Shift Command K 是 Add Edit to All Tracks,適合放在與 Command K 同一個打擊墊的長按上。切割、漣漪刪除和搖轉旋鈕,就是粗剪的大部分。
為每個旋鈕選擇模式
旋鈕可以用三種方式讀取:
- Turn。每旋轉幾格就觸發一次短暫的微調,一列負責順時針,另一列負責逆時針。這是用來逐格移動的模式。
- Dial。把中心當成靜止,像搖桿一樣:離中心越遠,輸出跑得越快。這是用來捲動的模式。
- Switch。超過一半時觸發一次,適用於送出 Control Change 的踏板和按鈕。
Turn Step 設定每一格影格要轉多遠。把旋鈕設為方向鍵上的 Turn 模式,它的作用就像搖轉輪。內建的 MIDI: Knob Deck 預設集兩種都有,可以拿來參考。
在一個打擊墊上放兩種切割
每一列都可以在長按時有第二個動作,在連按兩下時有第三個動作。輕敲是 Add Edit,長按是 Add Edit to All Tracks,兩者都在一根手指底下。巨集可以依序串起按鍵,例如 Mark In、Mark Out 和 Extract。一個打擊墊可以有輕敲、長按和連按兩下。長按與連按兩下動作有設定。
了解按鍵對應工具在 Premiere 裡做不到什麼
- 混音器推桿和效果旋鈕。它們不是按鍵。Premiere 在設定裡有 Control Surface 頁面,給 Adobe 支援的硬體通訊協定使用,那是推桿該走的路。
- 回饋。Premiere 永遠不會告訴控制器任何事,所以沒有打擊墊會亮起來顯示狀態。
- 不在最前方的面板。快速鍵作用於使用中的面板,所以開始之前請先點一下時間軸。
如果 Premiere 有它的鍵盤快速鍵,打擊墊就能做到。
讓一個控制器在 Premiere 和音樂 App 之間共用
如果同一個控制器也在音樂 App 裡彈奏樂器,請為這個預設集加上 Premiere Pro 的自動切換項目。Premiere 位於最前方時,打擊墊送出它的快速鍵,你離開它時,之前正在運作的預設集就會回來。請先到「設定」的「Advanced」開啟自動切換。InputConfig 讀取的是 MIDI 的副本,所以音樂 App 仍然聽得到音符。開啟自動切換,這樣打擊墊只有在 Premiere 位於最前方時,才屬於 Premiere。
如果遊戲手把比較簡單
如果你還沒有 MIDI 器材,另一隻手拿著遊戲手把,不需要佔用桌面空間,就能負責傳輸和標記的工作。Premiere Pro 預設集點兩下就能用,而且 MIDI 列和手把列可以放在同一個預設集裡。桌上已經有的打擊墊控制器,就能操作剪輯。影片剪輯控制器指南逐列比較了 Premiere Pro、Final Cut Pro 和 DaVinci Resolve。
簡短版
- 打擊墊。給它們 J、K、L、Space、I、O、Command K、Option Delete 和 M。
- 旋鈕。Turn 用於逐格移動和縮放,Dial 用於捲動時間軸。
- 限制。只有按鍵:推桿要透過 Premiere 自己的 Control Surface 設定。
就粗剪來說,打擊墊控制器和免費的對應工具就能完成工作。
常見問題
我可以在 Premiere Pro 裡使用 MIDI 控制器嗎?
可以,任何有鍵盤快速鍵的功能都行。像 InputConfig 這樣的 App,會把打擊墊和旋鈕變成 Premiere 的按鍵:傳輸、標記、Add Edit、漣漪刪除和逐格移動。
MIDI 旋鈕可以在 Premiere Pro 裡當搖轉輪嗎?
可以。把旋鈕設為 Turn 模式,順時針放右方向鍵,逆時針放左方向鍵,它就會一次移動一格影格。
Premiere Pro 裡在播放磁頭處切割的快速鍵是什麼?
在 Mac 上是 Command K,也就是 Add Edit。Shift Command K 會把剪輯加到所有軌道。
MIDI 推桿可以控制 Premiere 的音訊混音器嗎?
透過按鍵對應工具不行。Premiere 有給 Adobe 支援的硬體通訊協定使用的 Control Surface 設定。
我的 MIDI 控制器需要驅動程式嗎?
符合類別標準的 USB 或藍牙 MIDI 裝置不需要,大多數都是。
免費嗎?
InputConfig 在 Mac App Store 免費,沒有帳號,裡面也沒有任何要買的東西。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
