繁體中文
如何在 Mac 上用手把玩 Shadow of Mordor
Feral 的 Mac 版 Middle-earth: Shadow of Mordor 支援手把。它的常見問題列出 Feral 測試過的手把,其中有 PS4 和 PS3 的 DualShock、以 USB 線連接的 Xbox One 手把,以及 Logitech 的 F310、F510 和 F710。Feral 的說明書提供了鍵盤的選單:「Options」、「Keyboard & Mouse」。
我自己沒有測試過 Shadow of Mordor,所以這些資訊和預設按鍵來自 Feral 為它寫的常見問題和說明書,我在 2026 年 10 月 7 日讀過。如果你的手把在遊戲裡沒反應,我做的免費對應工具 InputConfig 能讓手把送出遊戲的鍵盤和滑鼠控制。
步驟
  1. 連接手把,並到「系統設定」的「遊戲控制器」裡檢查。
  2. 結束遊戲,喚醒手把,再重新打開遊戲。
  3. 在 Steam 裡,試試遊戲的 Steam Input 覆寫設定,兩種方向都試。
  4. 如果遊戲仍然忽略手把,用對應工具讓手把送出遊戲的鍵盤和滑鼠控制。
先從遊戲本身的手把支援開始
啟動 Shadow of Mordor 之前先連接手把。Feral 的常見問題列出它測試過的手把,其中有 PS4 和 PS3 的 DualShock、Xbox 360 手把、以 USB 線連接的 Xbox One 手把,以及 Logitech 的 F310、F510 和 F710。對於不在清單上的手把,它請你寫信到它的手把支援信箱。較新的手把,例如 PS5 DualSense,沒有列出。如果你有 PS4 DualShock,就用它,因為它在 Feral 的測試清單上,而且不用驅動程式就能連上 Mac。如何把 PS4 手把連接到 Mac有步驟。
如果手把沒有反應
  1. Mac 看得到手把。打開「系統設定」,按「遊戲控制器」,再按手把上的一個按鈕。
  2. 在手把喚醒的狀態下重新打開。結束 Shadow of Mordor,按手把上的一個按鈕,再重新打開。
  3. 切換 Steam Input 覆寫。在 Steam 資料庫裡,對 Shadow of Mordor 按右鍵,打開「內容」,再打開「控制器」,試試另一個設定。
  4. 把 Logitech 手把設成 D。Feral 的常見問題說,遊戲需要 DirectInput 模式,也就是 F310、F510 或 F710 上的 D 位置。
如果那裡什麼都沒亮,Shadow of Mordor 也不可能看到手把。手把在 Steam 能用但在遊戲裡不能用有更多關於 Steam 這一層的說明。
改讓手把送出遊戲的按鍵
Shadow of Mordor 完全可以用鍵盤和滑鼠玩,而鍵盤永遠不會偵測不到。InputConfig 讀取你的手把並送出這些按鍵和滑鼠移動,所以你拿著手把時,Shadow of Mordor 看到的是鍵盤。以下是 Feral 說明書裡的預設按鍵:
動作按鍵
移動W A S D
鏡頭滑鼠
閃避、衝刺或攀爬空白鍵
攻擊滑鼠左鍵
反擊,或瞄準弓箭滑鼠右鍵
抓取或互動Control
處決F
幽靈擊暈或吸取E
幽靈世界V
幽靈閃現R
地面處決按住 Shift,再攻擊
地圖M
攻擊和反擊是兩個滑鼠按鈕,其餘的都是單一按鍵。
建立配置
  • 你:在 InputConfig 裡建立一個新的預設集。把左搖桿設為 WASD,右搖桿設為滑鼠移動。
  • InputConfig:在預設集啟用期間送出這些按鍵和滑鼠移動。
  • 檢查:在 Shadow of Mordor 裡,左搖桿走路,右搖桿轉動鏡頭。
  • 正面按鈕。滑鼠左鍵攻擊,右鍵反擊,空白鍵閃避,E 用來幽靈擊暈。
  • 肩鍵。一個用 Control 抓取,另一個用 Shift 做地面處決。
  • 搖桿按下。一個放 V 進入幽靈世界,另一個放 F 做處決。
  • 方向鍵。R、T 和 X 用於幽靈能力,M 用於地圖。
反擊應該放在正面按鈕上,因為戰鬥的設計是要及時回應提示。用手把玩任何 Mac 遊戲介紹了這樣的配置,你的第一個預設集有基本概念。
在 InputConfig 的 Live Visualizer 裡,畫在 DualSense Edge 上的 Shadow of Mordor 配置,每個控制項都標示了它送出的按鍵。
Figure 1. 畫在手把上的 Shadow of Mordor,標示了攻擊、反擊和幽靈能力。
InputConfig 編輯器裡的 Shadow of Mordor 配置,每個控制項一列,以及它送出的按鍵。
Figure 2. 每個控制項一列。如果戰鬥感覺不對,就在這裡交換兩個輸出。
更改配置
Feral 的說明書提供了鍵盤的選單:「Options」、「Keyboard & Mouse」。由對應工具送出的配置可以隨你編輯:移動一個按鈕、交換扳機,或在按住時加上第二個動作。由手把送出的鍵盤配置可以隨你編輯,所以你不受遊戲內建配置的限制。按住與連按兩下介紹了第二個動作。
只用一條路,不要兩條都用
如果 Shadow of Mordor 確實讀得到你的手把,對應工具同時送出按鍵,會讓每次按下都來兩次。所以請選一條路。在 InputConfig 裡,綁定到遊戲的預設集,只在該遊戲位於最前方時才執行。如果 Shadow of Mordor 已經讀得到你的手把,就完全不需要對應工具。各 App 自動切換可以把預設集綁定到 Shadow of Mordor。
簡短版本
  • 測試過的手把。Feral 測試過 PS4 和 PS3 的 DualShock、USB 連接的 Xbox One 手把,以及 Logitech 手把。
  • 不能用時。檢查遊戲控制器、重新打開遊戲,並試試 Steam Input 覆寫的兩種設定。
  • 備案。改讓手把送出遊戲的按鍵和滑鼠移動。
先試試你的手把,如果 Shadow of Mordor 不聽,就改讓它送出按鍵。
常見問題
Mac 版 Shadow of Mordor 支援手把嗎?
支援。Feral 為 Mac 版 Shadow of Mordor 寫的常見問題列出它測試過的手把,包括 PS4 和 PS3 的 DualShock、Xbox 360 手把、USB 連接的 Xbox One 手把和 Logitech 手把。
PS5 手把能在 Mac 上玩 Shadow of Mordor 嗎?
DualSense 不在 Feral 為 Shadow of Mordor 測試過的清單上,我也沒有測試過。如果遊戲忽略它,對應工具可以讓它送出遊戲的鍵盤和滑鼠控制。
能在 Mac 版 Shadow of Mordor 裡重新對應手把嗎?
Feral 的說明書介紹了鍵盤的重新對應,在「Options」、「Keyboard & Mouse」裡。讓手把送出按鍵的對應工具,能給你一個可以更改的手把配置。
為什麼我的手把在 Mac 版 Shadow of Mordor 裡不能用?
到「系統設定」的「遊戲控制器」檢查,在手把喚醒的狀態下重新打開 Shadow of Mordor,並試試 Steam Input 覆寫的兩種設定。如果仍然沒反應,就讓手把送出遊戲的按鍵。
Mac 版 Shadow of Mordor 用哪些按鍵?
依 Feral 的說明書:W A S D 移動,空白鍵閃避、衝刺和攀爬,滑鼠左鍵攻擊,右鍵反擊或瞄準,Control 抓取,F 處決,V 進入幽靈世界。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
