Switch Pro Controller 在 Mac 上無法使用
幾乎每一種情況都是三件事造成的。Mac 需要 macOS 13 Ventura 或以上版本。手把只透過藍牙送出輸入,不透過它的 USB-C 傳輸線。而且它會一直和最後用過的那台 Switch 保持配對,所以附近的 Switch 可能把它搶回去。先檢查這三件事,再看下面的修復方法。對於即使如此仍然忽略它的遊戲,我做的免費 Mac App InputConfig 會把 Pro Controller 對應到按鍵和滑鼠。
步驟
- 確認 Mac 執行的是 macOS 13 Ventura 或以上版本。
- 把 Switch 關機,或在 Switch 上中斷手把連線。
- 在 Mac 的藍牙設定裡忘記 Pro Controller。
- 按住 Sync 按鈕,直到玩家燈號跑動,然後在藍牙裡選擇 Pro Controller。
- 在「系統設定」的「遊戲控制器」裡按一顆按鈕來確認。
正確地重新配對
- 在 Switch 上打開 系統設定,選擇 Controllers and Sensors,再選 Disconnect Controllers,或是直接把 Switch 關機。
- 在 Mac 上,如果「系統設定」的「藍牙」裡有列出 Pro Controller,就忘記它。
- 你:按住上緣、USB-C 連接埠旁邊的小 Sync 按鈕,直到玩家燈號來回跑動,然後在藍牙清單裡選擇 Pro Controller。
- macOS:把它當成遊戲手把連接。
- 確認:在「系統設定」的側邊欄打開「遊戲控制器」,然後按一顆按鈕。
更多細節:如何把 Switch Pro Controller 連接到 Mac。
如果用傳輸線插上卻沒有反應
這是正常的。透過 USB-C,Pro Controller 會充電,但 macOS 只透過藍牙讀取它。用無線方式配對,玩的時候你仍然可以讓傳輸線插著充電。
如果在「系統設定」裡能用,在遊戲裡卻不行
Mac 這邊已經沒問題了。
- Steam 遊戲。確認 Steam 的手把設定已開啟 Switch 支援,並查看那款遊戲的手把設定。請看在 Steam 裡能用,但在遊戲裡不行。
- 沒有手把支援的遊戲。InputConfig 會把 Pro Controller 對應到遊戲讀取的按鍵和滑鼠,並有專為這支手把做的 FPS 配置。
如果 A 和 B 反了
Nintendo 把 B 放在下方、A 放在右邊,和 Xbox 與 PlayStation 相反。遊戲和 App 通常依位置判斷,所以遊戲稱為 A 的那顆,印的是 B。在 InputConfig 裡,寫著 A / Cross 的預設集那一列,是由下方的按鈕觸發。想讓字母對得上,請對那幾列使用「掃描(Scan)」,然後按你想要的按鈕。
它在 Mac 上做不到的事
macOS 不會把 Pro Controller 的 HD 震動傳給 App,所以在 Mac 上無法使用震動。每顆按鈕、兩根搖桿和方向鍵都能用。InputConfig 的動作列會讀取它的陀螺儀和加速度計,就像在 PlayStation 手把上一樣,所以陀螺儀瞄準可以運作。
如果你有 Joy-Con 或 Switch 2 Pro Controller
- Joy-Con。它們用側軌上的 Sync 按鈕一次配對一支,同樣需要 macOS 13 以上版本。Joy-Con 頁面涵蓋單支或兩支的使用。
- Switch 2 Pro Controller。macOS 不支援它。InputConfig 可以透過 USB-C 傳輸線啟動並對應它,或是從 1.8 起開啟一個設定後透過藍牙,這是實驗性功能。請看 Mac 上的 Switch 2 Pro Controller。
簡短版
- macOS 13 或以上版本。更舊的版本讀不到它。
- 用藍牙,不是傳輸線。傳輸線只能充電。
- 附近沒有 Switch。配對時把它關機。
在 Switch 關機的狀態下用藍牙配對,大多數問題根本不會發生。
常見問題
為什麼我的 Switch Pro Controller 連不上 Mac?
通常是 Switch 把它搶回去,或是 Mac 比 macOS 13 舊。把 Switch 關機,在 Mac 上忘記這支手把,按住 Sync 直到燈號跑動,然後重新配對。
Switch Pro Controller 在 Mac 上能用有線方式嗎?
不能。傳輸線只能充電,macOS 只透過藍牙讀取它。
為什麼 A 和 B 在 Mac 上對調了?
Nintendo 的標示和 Xbox 相反。遊戲依位置判斷,所以下方的按鈕就當成 A。如果你想讓字母對得上,請在 InputConfig 裡用「Scan」重新對應那幾列。
Switch Pro Controller 的陀螺儀在 Mac 上能用嗎?
能,在 InputConfig 裡:動作列會讀取它的陀螺儀和加速度計,就像在 PlayStation 手把上一樣,所以陀螺儀瞄準可以運作。它的 HD 震動傳不過來。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
