如何把 Switch Pro 手把連接到 Mac
按住 Pro Controller 頂端邊緣、USB-C 連接埠旁邊的圓形小 Sync 按鈕,直到四個玩家指示燈來回跑動,然後在「系統設定」的「藍牙」裡按一下 Pro Controller 旁邊的「連線」。macOS 13 Ventura 或以上版本不需要驅動程式就支援這款手把,MacBook Air、MacBook Pro、iMac 和 Mac mini 上的步驟都一樣。
Joy-Con 要一支一支配對,有自己的頁面:如何把 Joy-Con 連接到 Mac。比較新的 Switch 2 Pro Controller 又是另一回事:macOS 完全讀不到它,而是由 InputConfig 讀取,用 USB-C 線,或是從 1.8 起開啟一個設定後透過藍牙,全部都是實驗性功能,詳見Mac 上的 Switch 2 Pro Controller。
步驟
- 按住 USB-C 連接埠旁邊的 Sync 按鈕,直到玩家指示燈跑動。
- 打開「系統設定」的「藍牙」,按一下 Pro Controller 旁邊的「連線」。
- 打開「系統設定」的「遊戲控制器」,按一下按鈕,確認手把有反應。
用藍牙配對
- 你:打開「系統設定」的「藍牙」,然後按住 USB-C 連接埠旁邊的 Sync 按鈕,直到四個玩家指示燈來回跑動。
- macOS:會在「附近裝置」清單裡列出 Pro Controller。按一下「連線」。
- 確認:連接期間,「系統設定」側邊欄會出現「遊戲控制器」並列出 Pro Controller,你按下的每個按鈕都會亮起。如果「遊戲控制器」這個項目本身不見了,請看「系統設定」裡為什麼會找不到「遊戲控制器」。
哪些可用,哪些不行
- 每個按鈕、兩根搖桿和方向鍵。在每一款讀取手把的 Mac 遊戲裡都能用。
- Nintendo 的按鈕名稱。InputConfig 按照 Nintendo 的方式命名按鈕,所以 A 是右邊的按鈕,B 是下方的按鈕,並依位置讀取。這修正了舊版本的一個錯誤,那時按下 A 會觸發原本給 B 的那一列。
- InputConfig 裡有陀螺儀。動作列會讀取它的陀螺儀和加速度計,就像在 PlayStation 手把上一樣,所以陀螺儀瞄準可以運作。
- 沒有 HD 震動或 NFC。macOS 不會把它們傳給 App。
- 用線的時候沒有按鈕。USB-C 線可以替 Pro Controller 充電,但 macOS 不會透過傳輸線讀取它的按鈕,InputConfig 也沒有它的有線模式。叫你接上線的教學,是 macOS 13 之前的內容,或是在講會自己和手把溝通的 App。
用藍牙配對,傳輸線只在遊玩之間用來充電。如果你需要在 Mac 上能用傳輸線的手把,DualSense 或 DualShock 4 可以。請看哪些手把可以在 Mac 上使用。InputConfig 用傳輸線讀取 Switch 2 Pro Controller,而只有開啟它自己的設定後才能透過藍牙讀取,因為 macOS 兩種方式都讀不到它。
如果無法連線
請從最簡單的一步開始,依序嘗試:
- 讓它離開 Switch。Pro Controller 會回到它上一次認得的主機。把 Switch 關機,或者在 Switch 上打開「系統設定」,選擇「Controllers and Sensors」,再選擇「Disconnect Controllers」,然後再按住 Sync。
- 充電。電池沒電就無法配對。先用傳輸線充幾分鐘。
- 忘記後重新配對。如果它用過一次,現在卻沒有反應,就在「系統設定」的「藍牙」裡按一下 Pro Controller 旁邊的資訊按鈕,選擇「忘記此裝置設定」,再用 Sync 按鈕重新配對。
- 確認 macOS 版本。從 macOS 13 Ventura 開始支援。可以到「Apple 選單」的「About This Mac」查看。
如果手把已連接、但遊戲不理會,那是遊戲的問題,不是配對的問題:請看手把已連接但無法使用。
在遊戲和 Steam 裡使用
支援手把的原生 Mac 遊戲看得到 Pro Controller,不過很多遊戲會把按鈕標示成 Xbox 的樣子。不支援手把的遊戲,可以透過 InputConfig 使用。這是我開發的免費 Mac App:智慧型預設製作器(Smart Preset Maker)為 450 多款遊戲和 App 準備了現成的配置,內建的 Pro Controller FPS 配置會照著 Nintendo 的按鈕位置安排射擊遊戲的按鍵。同一個 App 也能把手把變成桌面用的滑鼠:Desktop Navigation 把指標放在左搖桿,捲動放在右搖桿,按一下放在扳機鍵。
Steam 有自己的手把層。在 Steam 裡打開「設定」,進入「控制器」,打開對 Nintendo 手把的支援,然後打開遊戲的頁面,按一下手把圖示,替這款遊戲設定 Steam Input。如果 Steam 看得到 Pro Controller、遊戲卻仍然不理會,解決方法在手把在 Mac 上能用但在 Steam 裡不能用。
更新你在 1.6 之前用它做的預設集
因為 InputConfig 依位置讀取正面按鈕,以前版本在 Pro Controller 或 Joy-Con 上錄製的一列,現在會從旁邊的按鈕觸發。InputConfig 會在你同意之後一次修正。
- 你:連接手把。第一次連接時,InputConfig 會問「要更新舊版預設中的 Switch 列嗎?(Update Switch rows in older presets?)」。勾選你用這支手把做的預設集。
- InputConfig:在這些預設集裡把 A 和 B 對調、X 和 Y 對調,讓每一列都留在你按下的那個按鈕上。
- 確認:在其中一個預設集裡按 A,你當初在 A 上錄製的那一列就會觸發。如果你略過了這個提示,可以在「設定(Settings)」的「Advanced」裡選擇「再次檢查舊版預設(Check Older Presets Again)」,它就會再出現。
如果有延遲
在 Mac 上,Pro Controller 只透過藍牙溝通,所以延遲幾乎都是無線訊號太弱或太擁擠。請從最簡單的一步開始,依序嘗試:
- 靠近一點。讓它離 Mac 幾公尺以內,中間不要隔著金屬。
- 清出無線頻道。把 USB 3 集線器和硬碟移離 Mac,路由器允許的話,把 Wi-Fi 改成 5 GHz。
- 在遊戲之外測試。如果只有某一款遊戲延遲,可能是遊戲或串流服務自己增加了延遲。
Mac 上的手把輸入延遲會說明其餘的原因。
中斷連線,或者還給 Switch
在控制中心的藍牙列表裡按一下 Pro Controller,就能中斷連線並保留配對,也可以按一下 InputConfig 側邊欄最上方的項目並選擇「中斷連線」。要把它還給 Switch,在主機上打開「Controllers」,選擇「Change Grip/Order」,然後按手把上的 Sync。關機或中斷連線的頁面涵蓋所有品牌。
簡單總結
- 用藍牙配對。按住 Sync 直到指示燈跑動,然後按一下 Pro Controller 旁邊的「連線」。
- 傳輸線用來充電。Mac 不會透過 USB 讀取 Pro Controller 的按鈕。
- 接受更新提示。在它上面做的舊預設集,在 1.6 和更新版本裡會讓各列留在正確的按鈕上。
如果無法配對,最先要懷疑附近的 Switch。
常見問題
Switch Pro 手把可以在 Mac 上使用嗎?
可以。Switch Pro 手把在 macOS 13 或以上版本,透過藍牙與 Mac 相容。按住 Sync 按鈕就能配對。
Mac 可以用 Joy-Con 嗎?
可以,需要 macOS 13 或以上版本。每一支要分別配對。InputConfig 可以把兩支當作一支手把。步驟在Joy-Con 頁面。
為什麼 Pro Controller 在 Mac 上不能用 USB?
macOS 只透過藍牙和它溝通,InputConfig 也用同樣的方式讀取它。傳輸線只能替它充電。
Mac 上的 Switch Pro 手把需要驅動程式嗎?
不需要。macOS 13 Ventura 或以上版本直接支援它,所以配對時不用安裝任何東西。需要下載驅動程式或輔助 App 的說法,都是更早以前的內容。
為什麼我的 Switch Pro 手把連不上 Mac?
通常是因為它還和 Switch 配對著。請把主機關機,或在主機上中斷這支手把的連線,在 Mac 的「藍牙」設定裡選擇 Pro Controller 旁邊的「忘記此裝置設定」,然後按住 Sync 按鈕直到指示燈跑動,再按一次「連線」。Mac 需要 macOS 13 或以上版本。
Switch Online 的 SNES 和 N64 手把可以在 Mac 上用嗎?
2022 年 10 月的報導說,Apple 那個月的更新替 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 加入了 Nintendo Switch Online 的 SNES 和 N64 手把。我沒有測試過。如果配對後它出現在「系統設定」的「遊戲控制器」裡,InputConfig 會像讀取其他手把一樣讀取它,Live Visualizer 會顯示哪些按鈕有傳進來。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
