如何在 Logic Pro 和 GarageBand 裡使用遊戲手把
在啟用其中一個 MIDI 預設集的狀態下,執行免費的 Mac App InputConfig,選取軟體樂器軌道,然後按手把上的一個按鈕。Logic Pro 和 GarageBand 都會聆聽 Mac 上的每個 MIDI 來源,所以沒有任何東西需要開啟。在 Logic Pro 裡,接著可以用 Learn Assignment(Command L)把搖桿或扳機教給任何旋鈕。
InputConfig 是我做的。Logic Pro 的步驟依照 Apple 的使用手冊,而且 Xbox、PlayStation 或 Switch 手把都一樣。
步驟
- 連接手把,打開 InputConfig,並啟用 MIDI 預設集,例如 MIDI: DAW Performance。
- 在 Logic Pro 或 GarageBand 裡,選取一個軟體樂器軌道。
- 按手把上的一個主要按鈕來彈一個音符。
- 在 Logic Pro 裡,選取一個旋鈕,按 Command L,移動搖桿或扳機,然後再按一次 Command L。
設定
- 你:在 InputConfig 裡啟用 MIDI: DAW Performance。在 Logic Pro 或 GarageBand 裡,選取一個軟體樂器軌道,並按手把上的一個主要按鈕。
- InputConfig:執行期間發佈一個名為 InputConfig 的 MIDI 來源。兩個 App 都會把它和其他 MIDI 裝置一起接收。
- 確認:樂器彈出中央 C。
兩個 App 裡都沒有 MIDI 設定需要更改。也不需要 IAC Driver,因為 InputConfig 有自己的 MIDI 連接埠。
彈奏音符和鼓
- 音符。在 MIDI: DAW Performance 裡,四個主要按鈕彈 C、E、G 和上面的 C,右搖桿彎音。
- 鼓。啟用 MIDI: Drum Pad 並選擇鼓組音色。主要按鈕彈大鼓、小鼓,以及閉合和開放的腳踏鈸,按住其中一個就會滾奏。
- 表情。把右搖桿往下推會送出調變輪 CC 1,兩個 App 都會跟隨。
選取哪個軟體樂器軌道,手把就彈奏哪一個。Mac 上的手把轉 MIDI有更完整的配置,在八個按鈕上放五聲音階。
在 Logic Pro 裡把搖桿或扳機教給旋鈕
- 在 Mixer 或外掛程式視窗裡,選取你想控制的旋鈕或推桿。
- 為那個參數選擇 Logic Pro、Control Surfaces、Learn Assignment,或按 Command L。Controller Assignments 視窗會在 Learn Mode 開啟的狀態下打開。
- 移動搖桿或扣下扳機。
- 按一下 Learn Mode 按鈕,或再按一次 Command L,來結束。
Learn Mode 開啟時,只移動一支搖桿或一個扳機。Apple 的頁面是 Assign and delete controllers in Easy view,而 MIDI: CC Dials 給兩支搖桿和兩個扳機各一個控制器編號,可以直接學習。
把它教給 Smart Control
Smart Controls 是 Logic Pro 為選取的軌道顯示的一排旋鈕,每一個都能用同樣的方式指定。在 Smart Controls 面板裡,按一下 Inspector 按鈕,選取螢幕上的控制項,按一下 External Assignment,按一下 Learn,並移動搖桿或扳機。完成後再按一次 Learn。Learn 會一直開啟,直到你再按一次,所以一次就能指定好幾個控制項。Apple 的頁面是 Assign hardware controls to screen controls。
了解 GarageBand 做什麼
- 它能演奏。按鈕的音符會彈奏選取的軟體樂器。
- 它能彎音。它像任何鍵盤一樣,跟隨彎音和調變輪 CC 1。
- 它不能學習。GarageBand 沒有 MIDI 學習,所以在那裡無法把搖桿指定給任意的旋鈕。
在 GarageBand 裡,手把是用來演奏的樂器,在 Logic Pro 裡,它同時也是一組旋鈕。
加入傳輸和快速鍵
一個 InputConfig 預設集可以讓某些按鈕送出 MIDI,其他按鈕送出鍵盤快速鍵。只要 App 位於最前方,按鈕上的 Space 在兩個 App 裡都能開始和停止播放,R 則開始錄音。音符以 MIDI 送出,播放和錄音則以 App 本來就使用的按鍵送出。Logic Pro 預設集和 GarageBand 預設集是現成的快速鍵配置。
如果你聽不到聲音
- 檢查 InputConfig 有在執行,而且預設集已啟用。連接埠只有在 App 執行期間才存在。
- 打開 InputConfig 的 Live Visualizer 並按一個按鈕。如果沒有亮起,代表 Mac 沒有讀取到手把。
- 選取軟體樂器軌道。音訊軌道沒有可以彈奏的樂器。
- 用 App 自己的 Musical Typing 視窗(Command K)彈奏這個軌道。如果這樣也沒聲音,問題就出在軌道或音訊輸出。
如果 Musical Typing 有聲音,手把卻沒有,請檢查 InputConfig。如果兩者都沒有,請檢查軌道。
簡短版
- 執行。讓 InputConfig 持續執行,並啟用一個 MIDI 預設集。
- 選取。挑選軟體樂器軌道。沒有任何東西需要啟用。
- 學習。在 Logic Pro 裡,選取旋鈕、Command L、移動搖桿、Command L。
InputConfig 一執行,Logic Pro 和 GarageBand 就聽得到遊戲手把。
常見問題
我可以在 GarageBand 裡使用遊戲手把嗎?
可以,在 Mac 上搭配 InputConfig,這是免費的 App,能把手把的按鈕變成 MIDI 音符。選取軟體樂器軌道並按一個按鈕。GarageBand 不需要任何設定。
我可以在 Logic Pro 裡使用 PS5 或 Xbox 手把嗎?
可以。InputConfig 執行時,Logic Pro 會把手把當成 MIDI 裝置接收。按鈕彈奏選取的樂器,Learn Assignment(Command L)則把搖桿或扳機對應到任何旋鈕。
我需要在 Logic 的設定裡啟用手把嗎?
不需要。Logic Pro 和 GarageBand 會聆聽 Mac 上的每個 MIDI 來源,而 InputConfig 的連接埠就是其中之一。
我要怎麼在 Logic Pro 裡做 MIDI 學習?
在 Mixer 或外掛程式視窗裡選取一個參數,選擇 Logic Pro、Control Surfaces、Learn Assignment,或按 Command L,移動硬體控制項,然後按一下 Learn Mode,或再按一次 Command L。
GarageBand 有 MIDI 學習嗎?
沒有。GarageBand 會彈奏音符,並跟隨彎音和調變輪,但無法把控制器指定給任意的旋鈕。
免費嗎?
InputConfig 在 Mac App Store 免費,沒有帳號,裡面也沒有任何要買的東西。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
