繁體中文
如何用手把或旋鈕控制 Mac 的音量
在 InputConfig 裡給按鈕 Volume Up、Volume Down 或 Mute 系統功能,它就會在每個 App 裡改變 Mac 的音量。扳機、MIDI 旋鈕或滾輪還能更進一步:用 System Volume 輸出,音量會跟著你轉動或扣下的幅度而變。
InputConfig 是我做的,是把手把、MIDI 器材、滑鼠和按鍵對應到 Mac 上任何東西的免費 Mac App。這是把音量控制放在你的手本來就在的地方的方法。
步驟
  1. 在 InputConfig 裡打開一個預設集,並按一下 Edit。
  2. 新增一列並按 Scan,然後按你要的按鈕。
  3. 把輸出類型設為 System Function,並挑選 Volume Up。
  4. 用同樣的方式為 Volume Down 和 Mute 新增列。
  5. 按一下 Save,再按 Activate。
把音量放在按鈕上
  • 你:新增一列,按 Scan 並按一顆按鈕。把它的輸出類型設為 System Function,並挑選 Volume Up。Volume Down 和 Mute 也做同樣的事。
  • InputConfig:送出 Mac 自己的音量控制,所以在每個 App 裡都有效。
  • 檢查:按按鈕。音量的畫面提示會出現,聲音也會改變。
InputConfig 編輯器裡送出系統功能的手把列:音量、播放或暫停、下一首和上一首、亮度、Spotlight 和螢幕截圖。
Figure 1. 編輯器裡的 System Function 列。這裡的十字鍵送出 Volume Up 和 Volume Down,每按一次就把音量推動一格。
系統功能是 Mac 自己的控制,所以不取決於哪個 App 在最前方。
讓旋鈕或扳機變成音量
System Volume 是和那三顆按鈕分開的輸出。它不是按下。Mac 的音量跟隨控制項的位置:把 MIDI 旋鈕轉到一半,音量就停在一半,把扳機扣得更深,聲音就更大。
  • MIDI 旋鈕。用在桌上的音量旋鈕,它永遠顯示音量在哪裡。
  • 扳機。當你只想在握緊時才提高音量,就用這個。
  • 滾輪。滑鼠滾輪或搓碟輪可以做同樣的工作。
挑一個好位置
在遊戲手把上,十字鍵是很自然的位置:上下調音量,按下搖桿則是靜音。在滑鼠上,如果你不需要上一頁和下一頁,兩個側邊按鍵很合適。在 MIDI 控制器上,一個旋鈕和一個打擊墊就涵蓋了一切。
它做不到的事
這些輸出改變的是 Mac 的主音量。它們無法單獨設定某一個 App 的音量,因為 macOS 沒有讓 InputConfig 這樣的 App 搆得到的個別 App 音量。如果 Volume Up 沒反應,請檢查聲音輸出是不是 Mac 可以變更音量的裝置,因為有些顯示器和音訊介面是固定的。
簡短版
  • 按鈕。System Function,然後是 Volume Up、Volume Down 或 Mute。
  • 旋鈕或扳機。System Volume 輸出,它會跟隨控制項。
按鈕是一格一格調整音量。旋鈕則是直接設定它。
常見問題
我能用 Xbox 或 PS5 手把改變 Mac 的音量嗎?
可以。在 InputConfig 裡,給按鈕 System Function 輸出並挑選 Volume Up、Volume Down 或 Mute。預設集執行期間,它在每個 App 裡都有效。
MIDI 旋鈕能控制 Mac 的音量嗎?
可以。在旋鈕那一列使用 System Volume 輸出。Mac 的音量就會跟隨旋鈕的位置。
我能用手把設定某一個 App 的音量嗎?
InputConfig 做不到。它的音量輸出改變的是 Mac 的主音量。macOS 沒有提供個別 App 的音量控制給它使用。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
