Русский
Как играть в Shadow of Mordor на Mac с контроллером
Версия Feral для Mac поддерживает геймпады. В её FAQ перечислены пэды, которые протестировала Feral: среди них PS4 и PS3 DualShock, контроллер Xbox One по USB-кабелю и Logitech F310, F510 и F710. В руководстве Feral есть меню для клавиатуры: Options, Keyboard & Mouse.
Проверки самой игры не было, поэтому сведения и стандартные клавиши взяты из FAQ и руководства Feral для неё, которые просмотрели 7 октября 2026 года. Если ваш пэд в игре ничего не делает, InputConfig, бесплатный маппер, который я делаю, посылает клавиатурное и мышиное управление игры с пэда.
Шаги
- Подключите контроллер и проверьте его в Системные настройки, Контроллеры.
- Закройте игру, разбудите контроллер и откройте игру снова.
- В Steam попробуйте переопределение Steam Input в обоих положениях.
- Если игра по-прежнему не видит пэд, посылайте её клавиатурное и мышиное управление с пэда через маппер.
Начните с собственной поддержки геймпадов игры
Подключите пэд до запуска Shadow of Mordor. В FAQ Feral перечислены протестированные геймпады: среди них PS4 и PS3 DualShock, контроллеры Xbox 360, контроллер Xbox One по USB-кабелю и Logitech F310, F510 и F710. Там сказано, что для геймпада, которого нет в списке, нужно написать в службу поддержки пэдов Feral. Новые пэды, например PS5 DualSense, в списке не значатся. Если у вас есть PS4 DualShock, используйте его: он в списке, который проверила Feral, и подключается к Mac без драйвера. Как подключить контроллер PS4 к Mac содержит шаги.
Если пэд ничего не делает
- Mac видит пэд. Откройте Системные настройки, нажмите Контроллеры и нажмите кнопку на пэде.
- Запустите заново с разбуженным пэдом. Закройте Shadow of Mordor, нажмите кнопку на контроллере и откройте игру снова.
- Переверните переопределение Steam Input. В библиотеке Steam щёлкните правой кнопкой по Shadow of Mordor, откройте Properties, затем Controller, и попробуйте другую настройку.
- Переведите пэд Logitech в положение D. В FAQ Feral сказано, что игре нужен режим DirectInput, то есть положение D на F310, F510 или F710.
Если там ничего не загорается, Shadow of Mordor тоже не увидит пэд. Контроллер работает в Steam, но не в игре на Mac содержит больше о слое Steam.
Посылайте игре её клавиши
Shadow of Mordor полностью работает на клавиатуре и мыши, и клавиатуру игра всегда распознаёт. InputConfig читает ваш контроллер и посылает эти клавиши и движения мыши, поэтому игра видит клавиатуру, а пэд держите вы. Ниже стандартные клавиши из руководства Feral:
| Действие | Клавиша |
| Движение | W A S D |
| Камера | Мышь |
| Уклонение, спринт или лазание | Space |
| Удар | Левая кнопка мыши |
| Контратака или прицеливание из лука | Правая кнопка мыши |
| Захват или взаимодействие | Control |
| Казнь | F |
| Оглушение или поглощение призраком | E |
| Мир призрака | V |
| Вспышка призрака | R |
| Казнь на земле | Shift, удержание, затем удар |
| Карта | M |
Удар и контратака это две кнопки мыши, а остальное одиночные клавиши.
Соберите раскладку
- Вы: В InputConfig создайте новый пресет. Назначьте левый стик на WASD, а правый на движение мыши.
- InputConfig: Посылает эти клавиши и движения мыши, пока пресет активен.
- Проверка: В Shadow of Mordor левый стик ходит, а правый поворачивает камеру.
- Кнопки на лицевой стороне. Левая кнопка мыши для удара, правая для контратаки, Space для уклонения и E для оглушения призраком.
- Плечевые кнопки. Control на одной для захвата и Shift на другой для казни на земле.
- Нажатия стиков. V на одном для мира призрака и F на другом для казни.
- Крестовина. R, T и X для способностей призрака и M для карты.
Контратака должна стоять на кнопке лицевой стороны, потому что бой построен на том, чтобы вовремя ответить на подсказку. Как играть в любую игру на Mac с контроллером показывает раскладку такого рода, а ваш первый пресет содержит основы.
Измените раскладку
В руководстве Feral есть меню для клавиатуры: Options, Keyboard & Mouse. Раскладка, которую посылает маппер, принадлежит вам, и её можно править: переставить кнопку, поменять триггеры или назначить второе действие на удержание. Раскладку с клавиатуры, которую посылает пэд, можно менять, так что вы не ограничены той, с которой игра поставляется. Удержание и двойное нажатие описывает второе действие.
Используйте один путь, а не оба
Если Shadow of Mordor всё же читает ваш контроллер, маппер, который посылает клавиши одновременно, заставляет каждое нажатие приходить дважды. Поэтому выберите один путь. В InputConfig пресет, привязанный к игре, работает только пока игра на переднем плане. Если Shadow of Mordor уже читает ваш пэд, маппер вам не нужен вовсе. Переключение по приложениям может привязать пресет к Shadow of Mordor.
- Протестированные пэды. Feral проверяла PS4 и PS3 DualShock, контроллер Xbox One по USB и пэды Logitech.
- Не работает. Проверьте Контроллеры, перезапустите игру и попробуйте переопределение Steam Input в обоих положениях.
- Запасной вариант. Посылайте игре её клавиши и движения мыши с пэда.
Сначала попробуйте свой пэд, а если Shadow of Mordor его не слушает, посылайте клавиши.
Вопросы
Поддерживает ли Shadow of Mordor на Mac контроллеры?
Да. В FAQ Feral для версии Shadow of Mordor на Mac перечислены протестированные геймпады, в том числе PS4 и PS3 DualShock, контроллеры Xbox 360, контроллер Xbox One по USB и пэды Logitech.
Работает ли контроллер PS5 с Shadow of Mordor на Mac?
DualSense нет в списке Feral для Shadow of Mordor, и проверки не было. Если игра его игнорирует, маппер может посылать с него клавиатурное и мышиное управление игры.
Можно ли переназначить контроллер в Shadow of Mordor на Mac?
Руководство Feral описывает переназначение для клавиатуры, в меню Options, Keyboard & Mouse. Маппер, который посылает клавиши с пэда, даёт раскладку пэда, которую можно изменить.
Почему мой контроллер не работает в Shadow of Mordor на Mac?
Проверьте его в Системные настройки, Контроллеры, перезапустите игру с разбуженным пэдом и попробуйте переопределение Steam Input в обоих положениях. Если он всё равно ничего не делает, посылайте клавиши игры с пэда.
Какие клавиши использует Shadow of Mordor на Mac?
По руководству Feral: W A S D для движения, Space для уклонения, спринта и лазания, левая кнопка мыши для удара, правая для контратаки или прицеливания, Control для захвата, F для казни и V для мира призрака.
Ещё на русском
