Русский
Есть ли BetterJoy для Mac?
Нет, и на Mac он чаще всего не нужен. BetterJoy позволяет Switch Pro Controller, Joy-Con и контроллеру Switch SNES работать с эмуляторами и как обычный контроллер XInput, а шаги его настройки рассчитаны на Windows: установить драйверы, затем запустить файл .exe. macOS 13 и новее читает Joy-Con и Switch Pro Controller по Bluetooth без драйвера, поэтому игры и эмуляторы с поддержкой контроллеров видят их напрямую.
Я делаю InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое покрывает то, что macOS не делает: назначает эти контроллеры на клавиши и мышь для игр, которые их игнорируют.
Шаги
- Зажмите кнопку Sync на Joy-Con или Pro Controller, пока их огоньки не начнут двигаться.
- Откройте Системные настройки, Bluetooth и нажмите Connect.
- Откройте Системные настройки, Контроллеры и нажмите кнопку, чтобы проверить, что контроллер работает.
- В эмуляторе назначьте кнопки на его собственном экране управления.
- Для игры, которая игнорирует контроллеры, нажмите Сканировать (Scan) у строки в InputConfig и нажмите кнопку.
Узнайте, что macOS уже делает
- Сопряжение. Joy-Con подключаются по одному по Bluetooth, каждый как отдельный контроллер, а macOS 13 и новее может также соединить их в пару. Switch Pro Controller сопрягается так же.
- Игры. Игра на Mac с поддержкой контроллеров видит их как любой пэд.
- Эмуляторы. Эмуляторы, которые читают контроллеры, назначают их на собственном экране управления.
Подключение Joy-Con и подключение Switch Pro Controller содержат шаги. Работу, которую BetterJoy делает в Windows, встроила macOS 13 и новее.
Сопоставьте остальное из BetterJoy с Mac
| В BetterJoy | На Mac |
| Использовать контроллер в эмуляторах | macOS показывает его как игровой контроллер, и эмулятор его читает |
| Работать как обычный контроллер XInput | Для игр на Mac не нужно, они читают контроллер напрямую. InputConfig не представляет контроллер никакого вида |
| Назначить SL, SR и Capture на клавиши | InputConfig назначает любую кнопку, которую получает, в том числе кнопки SL и SR на боковине Joy-Con, на клавишу, клик или сочетание |
| Гироскоп как мышь | Не для Joy-Con: macOS не передаёт их гироскоп и акселерометр |
На Mac кнопки и стики доходят, а датчики движения Joy-Con нет.
Назначьте для игр, которые игнорируют контроллеры
- Вы: Добавьте строку в пресет, нажмите Scan и нажмите кнопку на Joy-Con или Pro Controller. Выберите клавишу или клик, которые ждёт игра.
- InputConfig: Привязывает строку к этой кнопке и превращает стик в WASD или указатель.
- Проверка: Включите пресет и нажмите кнопку в игре.
Один Joy-Con, который держат боком, работает как маленький геймпад или как мышь одной рукой. Joy-Con на Mac показывает оба варианта. Там, где игра принимает только клавиатуру, контроллер может набирать для неё клавиши.
Чего Mac здесь не может
- XInput. InputConfig отправляет ввод с клавиатуры и мыши и не создаёт виртуальный контроллер Xbox.
- Движение Joy-Con. macOS не передаёт ИК-камеру, NFC, акселерометр или гироскоп Joy-Con.
- Кабель. Switch Pro Controller по USB-кабелю Mac ничего не читает, поэтому используйте Bluetooth.
На Mac эти контроллеры это Bluetooth геймпады с кнопками и стиками, и этого хватает для большинства задач.
- BetterJoy. Это программа для Windows.
- На Mac. Сопрягите по Bluetooth на macOS 13 или новее, и игры с эмуляторами увидят контроллер.
- Дополнительно. InputConfig назначает его на клавиши и мышь.
Сначала сопрягите контроллер, потому что на Mac сопряжение делает то, что BetterJoy делает в Windows.
Вопросы
Нет. Настройка BetterJoy рассчитана на Windows. Mac для основной задачи он не нужен, потому что macOS 13 и новее читает Joy-Con и Switch Pro Controller по Bluetooth без драйвера.
Как использовать Joy-Con с эмулятором на Mac?
Сопрягите каждый Joy-Con в Системных настройках, Bluetooth, на macOS 13 или новее. Эмулятор, который читает контроллеры, тогда покажет их на собственном экране управления.
Можно ли использовать гироскоп Joy-Con как мышь на Mac?
Нет. macOS не передаёт гироскоп или акселерометр Joy-Con, поэтому ни одна программа на Mac не может их прочитать. Вместо этого указатель может двигать стик.
Может ли Mac заставить контроллер Switch работать как контроллер Xbox?
Не с помощью InputConfig, который отправляет ввод с клавиатуры и мыши и виртуального контроллера не создаёт. Игры на Mac с поддержкой контроллеров читают контроллер Switch напрямую, поэтому им это не нужно.
Ещё на русском
