Русский
Как кликать со случайным интервалом на Mac
Да, на Mac можно кликать со случайным интервалом. В InputConfig задайте Every равным среднему промежутку, а Vary by up to на то, насколько каждый промежуток может отклониться в любую сторону. Приложение выбирает новый случайный промежуток после каждого клика, поэтому Every 150 мс с Vary by up to 40 даёт клики с промежутком между 110 и 190 мс каждый раз, а в среднем около 6.7 клика в секунду.
Встроенный пресет Auto Clicker уже имеет такую строку на левой кнопке лицевой панели контроллера. Разброс меняет ритм и больше ничего: он не делает автокликер разрешённым где угодно, и я не обещаю, что он прячет автокликер.
Шаги
  1. Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ «Универсальный доступ».
  2. Активируйте встроенный пресет Auto Clicker и нажмите X на контроллере для кликов с интервалом 150 мс, плюс-минус 40.
  3. Для собственной строки откройте её Options и выставьте How it fires в Repeats until pressed again.
  4. Задайте Every равным среднему промежутку в миллисекундах.
  5. Задайте Vary by up to: на сколько миллисекунд каждый промежуток может сдвинуться в любую сторону.
  6. Закройте редактор и нажмите управление строки, чтобы начать, затем нажмите его ещё раз, чтобы остановить.
Задайте Every и Vary by up to
Оба поля появляются в Options строки, как только How it fires выставлено в Repeats until pressed again или Repeats while held.
  • Вы: Введите средний промежуток в Every, а разброс в Vary by up to, который редактор подписывает как мс в обе стороны.
  • InputConfig: После каждого клика выбирает следующий промежуток случайно, от Every минус разброс до Every плюс разброс, причём каждое значение в этом диапазоне равновероятно.
  • Проверка: Запустите серию на чём-нибудь безобидном и послушайте: клики должны звучать неровно, а не как метроном. Темп рядом с Every показывает среднее, например (6.7 в секунду).
Options строки клика в InputConfig: How it fires в режиме Repeats until pressed again, Every 150 мс с 6.7 в секунду рядом, Vary by up to 40 мс в обе стороны и Stop after 0 нажатий.
Figure 1. Человеческий темп пресета. Every это средний промежуток, а Vary by up to это разброс по обе стороны от него.
Every идёт от 5 мс до 60 000 мс, то есть целой минуты. Vary by up to идёт от 0 до 10 000 мс, а 0 оставляет каждый промежуток точным. Every задаёт среднее, а Vary by up to задаёт, насколько неровными будут клики вокруг него.
Посчитайте диапазон
Самый короткий промежуток это Every минус разброс, а самый длинный это Every плюс разброс. Поскольку новый промежуток выбирается после каждого клика, длинные и короткие уравновешиваются, и среднее остаётся равным Every.
EveryVary by up toПромежуток междуСредний темп
150 мс40 мс110 и 190 мсОколо 6.7 в секунду (строка X пресета)
100 мс20 мс80 и 120 мсОколо 10 в секунду
66 мс10 мс56 и 76 мсОколо 15 в секунду
500 мс150 мс350 и 650 мсОколо 2 в секунду
1 000 мс300 мс0,7 и 1,3 секундыОколо 1 в секунду
60 000 мс10 000 мс50 и 70 секундОколо 1 в минуту
Калькулятор CPS считает тот же разброс для любой пары чисел. Середина между самым коротким и самым длинным промежутком всегда равна Every.
Держите разброс меньше промежутка
Две вещи мешают промежутку опуститься до значения, которое даёт арифметика. Обе важны только на краях диапазона:
  • Собственное нажатие клика. Каждый клик удерживается 40 процентов от Every, но не дольше 80 мс, и следующий клик не начинается, пока это нажатие не отпущено плюс 2 мс. При Every 100 и Vary by up to 100 самые короткие промежутки останавливаются примерно на 42 мс, а не доходят до 0, поэтому серия выходит чуть медленнее, чем задано в Every.
  • Опрос. Клик может уйти только тогда, когда InputConfig проверяет свои управления: по умолчанию 120 раз в секунду от адаптера питания и 60 раз от батареи. Каждый клик попадает на проверку, примерно через 8 мс друг от друга на 120 Гц и через 17 мс на 60 Гц. Среднее всё равно следует за Every, но разброс в несколько миллисекунд на коротком промежутке теряется среди этих шагов.
Оба эффекта идут от того, как приложение планирует клики. Это вычислено по коду, а не подсчитано счётчиком кликов. Разумно держать Vary by up to не больше трети от Every. Это выбор, а не правило. Разброс примерно до трети промежутка сохраняет среднее честным, а ритм неровным.
Используйте кнопку человеческого темпа пресета
Встроенный пресет Auto Clicker ставит строку случайного интервала на левую кнопку лицевой панели: X на пэде Xbox, Square на пэде PlayStation, а на других пэдах кнопка на том же месте. Он кликает левой кнопкой с промежутком 150 мс, плюс-минус 40, в режиме включения и выключения. Пэды с вибрацией дают короткую вибрацию при запуске серии.
  • Вы: Активируйте Auto Clicker, наведите указатель на что-нибудь безобидное и нажмите кнопку один раз.
  • InputConfig: Кликает с новым промежутком от 110 до 190 мс каждый раз, пока вы снова не нажмёте кнопку.
  • Проверка: Нажмите её ещё раз, и клики остановятся. Чтобы изменить темп, нажмите Edit и откройте Options строки, у которой в примечании написано Auto click at a human pace.
Без контроллера дайте строке fn F6 собственный Vary by up to. Он начинается с 0, поэтому её 10 кликов в секунду точны, пока вы их не измените.
Чего не делает случайное время
Разброс касается ощущения. Некоторым людям нужна серия, которая звучит как рука, а не как машина, и это всё, что он даёт. Это не маскировка.
  • Правила важнее. Многие онлайн-игры запрещают автокликеры в правилах на любом темпе, случайном или нет.
  • Обнаружение не только по времени. Что смотрит античит любой игры, мне неизвестно, и я не обещаю, что случайный интервал его обойдёт.
  • Однопользовательская игра решает сама. В офлайн-игре или в собственной работе единственные правила ваши.
Случайное время это ощущение, а не маскировка.
Если клики всё ещё звучат ровно
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Проверьте поле. Vary by up to 0 оставляет каждый промежуток точным. Введите число и сохраните.
  2. Перезапустите серию. Открытие редактора завершает любую серию, поэтому запустите её снова, когда редактор закрыт.
  3. Увеличьте разброс. На коротком промежутке разброс в несколько миллисекунд меньше одного опроса, поэтому почти не заметен. Попробуйте хотя бы 10 мс.
  4. Проверьте источник питания. От батареи опрос по умолчанию 60 Гц, поэтому клики ложатся на шаги примерно по 17 мс. В Settings, Advanced, Polling rate частота для батареи задаётся отдельно.
  5. Приведите разброс ниже промежутка. Если серия звучит медленнее, чем обещал Every, разброс, вероятно, больше, чем допускает промежуток.
Чего он не умеет
  • Другие виды случайности. Разброс ровный по диапазону. Колоколообразных кривых, случайных пауз или случайных пачек нет.
  • Случайные положения. Каждый клик идёт туда, где указатель, или в одну фиксированную точку, а не в случайное место рядом.
  • Случайная длина нажатия. Каждый клик удерживается 40 процентов от Every, не больше 80 мс, каждый раз.
  • Спрятать автокликер. Как говорится в разделе чего не делает случайное время, проверяйте правила и считайте, что игра может отличить.
  • Два поля. Every это средний промежуток, а Vary by up to разброс в обе стороны.
  • Готовая строка. Левая кнопка лицевой панели в пресете Auto Clicker: 150 мс, плюс-минус 40.
  • Привычка. Держите разброс не больше трети от Every.
Сначала задайте нужный темп, а потом добавьте ровно столько разброса, чтобы сломать ритм.
Полное руководство по автокликеру ставит Vary by up to по порядку рядом со всеми остальными настройками.
Вопросы
Как заставить автокликер на Mac кликать со случайными интервалами?
В InputConfig выставьте строке клика Repeats until pressed again, введите средний промежуток в Every и разброс в Vary by up to. Каждый промежуток выбирается случайно между Every минус разброс и Every плюс разброс.
Что значит Vary by up to 40 мс?
Каждый промежуток может быть короче или длиннее Every не больше чем на 40 мс. При Every 150 мс промежутки лежат где-то между 110 и 190 мс, а среднее остаётся 150.
Поможет ли случайный интервал скрыть автокликер от обнаружения в игре?
Этого обещать нельзя, и на это не стоит полагаться. Многие онлайн-игры запрещают автокликеры на любом темпе, поэтому сначала проверьте правила.
Может ли он кликать и в случайных положениях?
Нет. Клик идёт туда, где указатель, или в одну зафиксированную вами точку.
Что такое человеческий темп кликов?
Единого числа нет. Строка человеческого темпа у пресета использует 150 мс, плюс-минус 40, примерно 6 или 7 кликов в секунду. Этот темп выбран как ровный и неспешный.
Ещё на русском
