Русский
OP Auto Clicker на Mac
OP Auto Clicker начинался как приложение для Windows, а его сайт, opautoclicker.com, сейчас ссылается и на приложение для Mac App Store с названием OP Auto Clicker от разработчика Meridian Flow Ltd, и на загрузку для macOS, которая размещена на SourceForge. Другие приложения Mac App Store используют похожие названия от других разработчиков. Ни одно из них не проверялось, и я не могу сказать, как версии для Mac связаны с исходной программой для Windows, поэтому ни того, ни другого не утверждаю. Если вам нужны те же настройки в бесплатном приложении из App Store, у InputConfig каждая из них есть под немного другим названием, и они приведены ниже. InputConfig это моё приложение, и оно никак не связано с OP Auto Clicker.
Шаги
- Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ в настройках Универсальный доступ.
- Включите встроенный пресет Auto Clicker из папки Desktop & Productivity.
- Нажмите fn F6, чтобы начать щелчки 10 раз в секунду там, где указатель, и fn F6 ещё раз, чтобы остановить.
- Для своих настроек продублируйте пресет и откройте копию через Edit.
- В строке fn F6 задайте Every, Vary by up to и Stop after в Options, а место щелчка выберите в меню рядом со щелчком.
Сопоставьте каждую настройку OP Auto Clicker
На сайте OP Auto Clicker перечислены курсор или фиксированная точка, число щелчков или до остановки, левая, правая или средняя кнопка, одиночный, двойной или тройной щелчок и меняемые горячие клавиши. Вот где каждая находится в InputConfig. В блоке Options строки, How it fires, хранится время.
| OP Auto Clicker | InputConfig |
| Интервал щелчков | Every, в миллисекундах, от 5 мс до 60 000 мс. Одна секунда это 1000. |
| Кнопка мыши: левая, правая, средняя | Меню кнопок щелчка: 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle. |
| Одиночный щелчок | Каждый щелчок в серии одиночный. |
| Двойной или тройной щелчок | Не в серии. В строке, оставленной на Fires while held, Repeat 2 или 3 раза на нажатие посылает настоящий двойной или тройной щелчок за каждое нажатие. |
| Повторять заданное число раз | Stop after ... нажатий, до 100 000. |
| Повторять до остановки | Stop after 0, что продолжается до следующего нажатия. |
| Текущее положение курсора | Where the pointer is, в меню рядом со щелчком. |
| Выбрать место | At a fixed point: use the pointer's position now, которое берётся через три секунды после выбора. |
| Клавиша старта и остановки | Любой элемент, который вы просканировали: клавиша, кнопка мыши, кнопка контроллера или MIDI-пэд. Пресет использует fn F6. |
Две вещи InputConfig добавляет: Vary by up to, случайную величину в любую сторону для каждого промежутка, и Repeats while held, который щёлкает только пока элемент удержан.
У каждой настройки, которой вы пользовались, здесь есть место, и меняются только названия.
Настройте привычный автокликер
Начните с копии встроенного пресета, чтобы оригинал остался таким, каким был поставлен.
- Вы: Щёлкните правой кнопкой по Auto Clicker в папке Desktop & Productivity, выберите Duplicate и откройте копию через Edit. В строке fn F6 откройте Options и задайте Every, Vary by up to и Stop after в значениях, которыми пользовались раньше.
- InputConfig: Показывает темп рядом с Every, например (10.0 per second) для 100 мс.
- Проверка: Закройте редактор, включите копию, наведите указатель на что-нибудь безобидное и нажмите fn F6. Щелчки пойдут в вашем темпе, а fn F6 ещё раз остановит их.
Для выбранного места откройте меню рядом со щелчком, выберите At a fixed point: use the pointer's position now и переведите указатель на нужное место в течение трёх секунд. Строка тогда показывает at x, y.
Узнайте, почему клавише старта нужен fn
Большинство автокликеров запускаются и останавливаются на F6. На MacBook клавиша F6 в верхнем ряду это клавиша Focus, которую macOS оставляет себе, поэтому F6 без модификатора никогда не доходит ни до одной программы. Пресет слушает F6 сам, поэтому удерживайте fn и нажмите F6. Лучше всего использовать элемент, который больше ничего не делает:
- Боковая кнопка мыши. Отметьте Block the button's own action на её строке, и она перестанет ещё и возвращать назад в браузере.
- От F13 до F19. На полноразмерной клавиатуре их ничто не использует.
- Кнопка контроллера. Правый триггер пресета запускает и останавливает щелчки левой кнопкой, с короткой вибрацией на пэдах, которые умеют вибрировать.
InputConfig слушает клавиатуру и не блокирует и не переназначает саму клавишу, поэтому любая выбранная клавиша всё равно выполняет свою обычную работу, а каждая клавиатура сообщает себя как одно синтетическое устройство. Больше вариантов в горячие клавиши автокликера на Mac.
Останавливайте его каждый раз
- Нажмите кнопку старта ещё раз. fn F6, если вы оставили клавишу пресета.
- Дайте Stop after закончить. Задайте счётчик для длинных серий.
- Используйте аварийную остановку. Это аварийная остановка: Control, Option, Command и точка из любой программы, Back и Start, удержанные вместе три секунды на контроллере (View и Menu на пэде Xbox, Create и Options на DualSense), либо Emergency Stop в строке меню.
- Заблокируйте Mac. Каждая серия останавливается, и ни одна не начинается снова сама после входа в систему.
Чем это отличается от OP Auto Clicker
- Нет двойных щелчков в серии. Серия посылает одиночные щелчки намеренно, поэтому никогда не открывает файлы по ошибке. Двойной щелчок получается из Repeat 2 на строке с одним нажатием.
- Нет интервалов в часах. Every доходит до 60 000 мс, то есть одной минуты.
- Потолок скорости. Не больше одного щелчка за опрос: по умолчанию 120 в секунду от сети и 60 от батареи, а не больше 200 в секунду при Settings, Advanced, Polling rate на 240 Гц.
- Разрешение Универсальный доступ. Как и любому автокликеру на Mac, InputConfig нужен этот доступ, прежде чем он сможет щёлкать.
- macOS 14 или новее. Apple silicon или Intel.
- На Mac сегодня. Сайт OP Auto Clicker ссылается на приложение Mac App Store и загрузку для macOS. Ни одно из них не проверялось.
- Бесплатная замена. Встроенный пресет Auto Clicker в InputConfig, fn F6 для старта и остановки.
- Ваши настройки. Every, Vary by up to, Stop after и меню рядом со щелчком.
Зажмите fn с F6 на MacBook, и привычка, которую вы принесли из Windows, сработает. Более широкий обзор в Автокликеры для Mac в сравнении.
Страница пресета Auto Clicker перечисляет каждую строку с её настройками, а руководство по автокликеру охватывает путь от настройки до остановки.
Вопросы
Есть ли OP Auto Clicker для Mac?
Сайт OP Auto Clicker, opautoclicker.com, ссылается на приложение с названием OP Auto Clicker в Mac App Store и на загрузку для macOS на SourceForge. Исходная программа для Windows, а версии для Mac не проверялись.
Какая бесплатная замена OP Auto Clicker на Mac?
InputConfig бесплатен в Mac App Store, без платных функций. Его встроенный пресет Auto Clicker запускается и останавливается клавишей fn F6, а у каждой строки есть интервал, случайный разброс, число щелчков и фиксированная точка.
Может ли InputConfig делать двойной щелчок, как OP Auto Clicker?
Не во время серии, там всегда одиночные щелчки. Задайте Repeat 2 раза на нажатие на строке, оставленной на Fires while held, и каждое нажатие посылает настоящий двойной щелчок.
Почему F6 не запускает автокликер на моём MacBook?
На новых MacBook клавиша F6 это Focus, и macOS оставляет её себе. Удерживайте fn, когда нажимаете F6.
Работает ли это на Mac с Apple silicon?
Да. InputConfig работает на любом Mac с macOS 14 или новее, Apple silicon или Intel.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
