Русский
Как быстро автокликер может кликать на Mac: CPS и миллисекунды
Клики в секунду и миллисекунды переводятся одной формулой: 1 000, делённое на одно, даёт другое, поэтому 10 CPS это интервал 100 мс, а 20 CPS это 50 мс. В InputConfig, бесплатном автокликере, который я разрабатываю, вы вводите интервал в Every, от 5 мс и выше, а строка показывает темп рядом.
Реальный предел скорости задаёт частота опроса. InputConfig отправляет не больше одного клика из строки при каждой проверке своих управлений. По умолчанию это 120 раз в секунду от адаптера питания и 60 от батареи, поэтому это потолок, пока вы его не измените. Большинству задач нужно гораздо меньше, примерно от 5 до 20.
Шаги
- Разделите 1 000 на нужные клики в секунду, чтобы получить интервал в миллисекундах.
- Введите этот интервал в Every в настройках строки клика.
- Проверьте темп рядом с Every, например (10.0 в секунду).
- Откройте Settings, Advanced, Polling rate и посмотрите частоту для адаптера питания и для батареи.
- Держите темп не выше этой частоты опроса и запускайте серию.
Переведите CPS в миллисекунды
Every в InputConfig это промежуток между кликами в миллисекундах. Разделите 1 000 на промежуток, чтобы получить клики в секунду, или на клики в секунду, чтобы получить промежуток.
| Клики в секунду | Every (мс) | Кликов в минуту |
| 1 | 1 000 | 60 |
| 2 | 500 | 120 |
| 5 | 200 | 300 |
| 6.7 | 150 | 400 |
| 10 | 100 | 600 |
| 15 | 66 | Около 900 |
| 20 | 50 | 1 200 |
| 25 | 40 | 1 500 |
| 50 | 20 | 3 000 |
| 100 | 10 | 6 000 |
Калькулятор CPS переводит любое число и содержит проверку клика для вашей скорости. CPS, умноженное на миллисекунды, всегда даёт 1 000.
Узнайте реальный потолок: частоту опроса
InputConfig проверяет свои управления в ровном ритме, это и есть частота опроса, и отправляет не больше одного клика из строки на каждой проверке. Ниже этого потолка среднее значение следует за Every, потому что каждый клик отсчитывается от момента, когда должен был уйти предыдущий, а не от момента его отправки.
- По умолчанию. В Settings, Advanced, Polling rate включено Auto-switch on power source: 120 Гц от адаптера питания и 60 Гц от батареи. Варианты: 60, 120, 180 и 240 Гц.
- Что сейчас. Строка статуса в строке меню показывает Engine running 120 Hz или ту частоту, которая используется сейчас.
- Нижний предел. Every не может быть меньше 5 мс, что на бумаге даёт 200 в секунду.
| Every | На бумаге | 120 Гц, адаптер питания | 60 Гц, батарея |
| 100 мс | 10 в секунду | 10 | 10 |
| 66 мс | 15,2 в секунду | 15,2 | 15,2 |
| 50 мс | 20 в секунду | 20 | 20 |
| 20 мс | 50 в секунду | 50 | 50 |
| 10 мс | 100 в секунду | 100 | 60 |
| 5 мс | 200 в секунду | 120 | 60 |
Одиночные промежутки менее ровные, чем среднее. Каждый клик попадает на проверку, поэтому при Every 10 мс на 120 Гц промежутки чередуются примерно между 8 и 17 мс и в среднем дают 10. Быстрее любой строки не идёт 200 в секунду, при Every 5 мс и частоте опроса 240 Гц. При 180 Гц потолок равен 180.
Всё это арифметика того, как приложение планирует клики. Клики счётчиком не подсчитывались, так что таблицу считайте близкой, а не точной. Реальный предел скорости задаёт частота опроса, а не самый короткий промежуток.
Выберите темп под задачу
Это мой выбор, а не измерения, и встроенный пресет Auto Clicker использует тот же диапазон:
- 1 в секунду или медленнее. Медленная idle-игра или страница, которой нужен клик время от времени.
- От 5 до 10 в секунду. Большинство кликер-игр и повторных кликов в приложении. Курки пресета работают на 5 и 10, а его строка «человеческого темпа» около 6.7.
- От 15 до 20 в секунду. Короткие очереди, пока держите кнопку. Строка боковой кнопки пресета работает на 15, а его бампер на 20.
- Больше 20 в секунду. Редко полезно. Многие приложения и игры реагируют на гораздо меньше, а очень быстрые клики могут засчитываться не все.
Для неровного темпа вокруг любого из этих значений добавьте случайный интервал. Начните с 10 в секунду и меняйте, только если задача этого требует.
Узнайте, почему очень быстрые клики могут не засчитываться
InputConfig отправляет клики. Что с ними делать, решает приложение на переднем плане, и я не могу заглянуть внутрь конкретной игры.
- Кадры. Игра, которая смотрит на мышь раз в кадр, не может отреагировать на больше кликов, чем кадров она рисует.
- Очень короткие нажатия. Каждый клик удерживается 40 процентов от Every, но не дольше 80 мс. При 5 мс это нажатие в 2 мс, и приложение, которое лишь изредка проверяет, нажата ли кнопка, может пропустить настолько короткое.
- Ограничения намеренно. Некоторые игры ограничивают или игнорируют клики быстрее определённого темпа, а некоторые считают любое автокликание нарушением правил.
Это рассуждение, а не проверка одной игры. Если счёт в приложении отстаёт, сначала замедлитесь, а потом ускоряйтесь.
Поднимите потолок, если нужно
- Вы: Откройте Settings, Advanced, Polling rate и выставьте On power adapter или On battery на 180 или 240 Гц.
- InputConfig: С этого момента проверяет свои управления столько раз в секунду, что немного больше тратит процессор и батарею.
- Проверка: Строка статуса в строке меню показывает Engine running 240 Hz. Строка с Every 5 мс теперь в среднем даёт до 200 в секунду.
Поднимайте частоту опроса, только если строки быстрее текущего потолка.
Если клики медленнее, чем показывает число
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
- Проверьте источник питания. От батареи по умолчанию 60 Гц, а это ограничивает каждую строку 60 кликами в секунду.
- Посмотрите на Vary by up to. Разброс больше промежутка обрезается с короткой стороны, поэтому серия выходит медленнее, чем задано в Every.
- Поднимите частоту опроса. См. раздел выше.
- Дайте Mac передышку. Если Mac занят и InputConfig отстаёт, он догоняет не больше одного запоздалого клика, поэтому долгая задержка стоит кликов.
- Спросите приложение. Если InputConfig отправляет клики, а приложение всё равно считает меньше, ограничение в самом приложении.
Чего он не умеет
- Выходить за 200 в секунду. Нижний предел 5 мс задаёт это, и только при 240 Гц.
- Показывать, что посчитало приложение. Темп рядом с Every это арифметика промежутка. Живого счётчика кликов в секунду нет.
- Принимать CPS как настройку. Every задаётся в миллисекундах. Темп рядом с ним и есть способ прочитать CPS.
- Обещать, что скорость разрешена. Никакой темп не делает автокликер допустимым в игре, которая его запрещает.
- Формула. CPS равно 1 000, делённым на промежуток в миллисекундах.
- Потолок. Потолок это частота опроса: по умолчанию 120 от адаптера питания и 60 от батареи, и не больше 200.
- Темп. От 5 до 20 в секунду покрывает почти любую задачу.
Введите промежуток, прочитайте темп рядом и помните, что последнее слово за частотой опроса.
Скорость это часть руководства по автокликеру, которое также описывает предел, фиксированную точку и остановку.
Вопросы
Сколько миллисекунд в 20 CPS?
50 мс. Разделите 1 000 на клики в секунду: 1 000, делённое на 20, равно 50.
Насколько быстро автокликер может кликать на Mac?
InputConfig до 200 кликов в секунду, при Every 5 мс и частоте опроса 240 Гц в Settings, Advanced. Сколько из них приложение на переднем плане засчитывает, решает это приложение.
Почему автокликер медленнее от батареи?
InputConfig по умолчанию проверяет свои управления 60 раз в секунду от батареи, и на каждой проверке уходит не больше одного клика. Задайте более высокую частоту для батареи в Settings, Advanced, Polling rate.
Можно ли ввести клики в секунду вместо миллисекунд?
Нет. Every принимает миллисекунды, а строка показывает темп, который получается, например 10.0 в секунду для 100 мс.
Сколько CPS это 100 мс?
10 кликов в секунду, или 600 в минуту.
Ещё на русском
