Macのオートクリッカーはどれくらい速くクリックできる?CPSとミリ秒
1秒あたりのクリック数とミリ秒は、ひとつの計算で換算できます。1,000を一方で割るともう一方になるので、10 CPSは100ミリ秒の間隔、20 CPSは50ミリ秒です。私が作っている無料のオートクリッカーInputConfigでは、Everyに5ミリ秒から上の間隔を入力すると、横にその回数が表示されます。
本当の最高速度はポーリングレートです。InputConfigは、コントロールを確認するたびに、1つの行から最大1回しかクリックを送りません。初期設定では、電源アダプタ使用中は1秒に120回、バッテリー駆動中は60回なので、変えるまではそれが上限です。ほとんどの作業は、それよりずっと少なく、5から20の間で足ります。
  1. 求める1秒あたりのクリック数で1,000を割ると、ミリ秒単位の間隔になります。
  2. クリックの行のOptionsにあるEveryに、その間隔を入力します。
  3. Everyの横に表示される、(10.0 per second)のような回数を確認します。
  4. Settings、Advanced、ポーリングレート(Polling rate)で、電源アダプタ使用中とバッテリー駆動中のレートを調べます。
  5. ペースをそのポーリングレート以下にして、実行を始めます。
CPSをミリ秒に換算する
InputConfigのEveryは、クリックの間隔をミリ秒で表したものです。1秒あたりのクリック数は1,000を間隔で割り、間隔は1,000を1秒あたりのクリック数で割ります。
1秒あたりのクリック数Every (ms)1分あたりのクリック数
11,00060
2500120
5200300
6.7150400
10100600
1566約900
20501,200
25401,500
50203,000
100106,000
InputConfigのクリックの行のオプション。How it firesはRepeats until pressed again、Everyは100 msで、横に10.0 per secondと表示されている。
図1:Everyに間隔を入力すると、横に回数が表示されます。その回数は、ポーリングレートの影響を受ける前の、間隔の計算です。
CPS計算ツールは、どんな数値でも換算でき、自分の速さを測るクリックテストもあります。CPSにミリ秒を掛けると、いつも1,000です。
本当の上限、ポーリングレートを知る
InputConfigは一定のリズム、つまりポーリングレートでコントロールを確認し、確認ごとに1つの行から最大1回のクリックを送ります。その上限より下では、各クリックが、前のクリックが送られた時点ではなく、前のクリックの予定時刻から数えて決まるので、平均はEveryに従います。
  • 初期設定。Settings、Advanced、ポーリングレートでは、電源に応じて自動で切り替え(Auto-switch on power source)がオンで、電源アダプタ使用中は120 Hz、バッテリー駆動中は60 Hzです。選べるのは60、120、180、240 Hzです。
  • 今のレート。メニューバーのステータス行に、Engine running 120 Hzのように、使われているレートが表示されます。
  • 下限。Everyは5ミリ秒より小さくできず、それは紙の上では1秒に200回です。
Every紙の上120 Hz、電源アダプタ60 Hz、バッテリー
100 ms1秒に10回1010
66 ms1秒に15.2回15.215.2
50 ms1秒に20回2020
20 ms1秒に50回5050
10 ms1秒に100回10060
5 ms1秒に200回12060
1つひとつの間隔は、平均より不揃いです。各クリックは確認のタイミングに当たるので、120 HzでEveryが10ミリ秒なら、間隔は約8ミリ秒と17ミリ秒を交互に繰り返し、平均すると10になります。どの行でも最速は1秒に200回で、Everyが5ミリ秒、ポーリングレートが240 Hzのときです。180 Hzでは、上限は180です。
InputConfigの設定、Advancedタブにある、ポーリングレートの項目。Auto-switch on power sourceがオンで、電源アダプタ使用中は120 Hz、バッテリー駆動中は60 Hz。
図2:Settings、Advanced、Polling rate。使われているレートが、どの行も1秒に送れるクリックの最大数です。
これはすべて、アプリがクリックを予定する仕組みからの計算です。メーターでクリックを数えたわけではないので、表は正確ではなく、近い値として扱ってください。本当の最高速度は、最小の間隔ではなく、ポーリングレートです。
作業に合う速さを選ぶ
これは私の選択であって、測定ではなく、内蔵のオートクリッカー(Auto Clicker)プリセットも同じ範囲を使っています。
  • 1秒に1回かそれより遅く。遅い放置ゲームや、ときどきクリックを求めるページです。
  • 1秒に5から10回。たいていのクリッカーゲームや、アプリでの繰り返しのクリックです。プリセットのトリガーは5と10で、人間らしいペースの行は約6.7です。
  • 1秒に15から20回。ボタンを押している間の短いバーストです。プリセットのサイドボタンの行は15、バンパーは20です。
  • 1秒に20回より多く。役立つことはめったにありません。多くのアプリやゲームは、それよりずっと少ない数に反応し、とても速いクリックはすべて数えられるとは限りません。
これらのどれかの周りで不規則なペースにするには、ランダムな間隔を加えます。1秒に10回から始めて、作業が求めるときだけ変えます。
とても速いクリックが数えられないことがある理由を知る
クリックを送るのはInputConfigですが、それをどうするかを決めるのは前面のアプリで、特定のゲームの中身は私には見えません。
  • フレーム。1フレームに1回しかマウスを見ないゲームは、描画するフレーム数より多くのクリックには反応できません。
  • とても短い押下。各クリックはEveryの40%(最大80ミリ秒)だけ押されます。5ミリ秒なら2ミリ秒の押下で、ボタンが押されているかをときどきしか確認しないアプリは、それほど短いものを見逃すことがあります。
  • 意図的な制限。ゲームによっては、あるペースを超えるクリックに上限を設けたり無視したりし、どんな自動クリックも規約違反とするものもあります。
これは推論であり、特定のゲームのテストではありません。アプリの数え方が遅れるなら、速くする前に、遅くしてみてください。
必要なら上限を上げる
  • 操作:Settings、Advanced、ポーリングレートを開き、電源アダプタ接続時(On power adapter)かバッテリー駆動時を180 Hzか240 Hzにします。
  • InputConfig:それ以後、1秒にその回数だけコントロールを確認します。CPUとバッテリーを少し多く使います。
  • 確認:メニューバーのステータス行にEngine running 240 Hzと表示されます。Everyが5ミリ秒の行は、平均で1秒に200回まで出せるようになります。
今の上限より速い行があるときだけ、ポーリングレートを上げます。
クリックが数値より遅いとき
小さな段から順に、はしごをのぼります。
  1. 電源の種類を確認する。バッテリー駆動の初期設定は60 Hzで、どの行も1秒に60回が上限です。
  2. ばらつきの最大値(Vary by up to)を見る。間隔より大きなばらつきは、短い側で切り捨てられるので、実行がEveryより遅くなります。
  3. ポーリングレートを上げる。上の項を参照してください。
  4. Macに少し余裕を与える。Macが忙しくてInputConfigが遅れた場合、取り戻すのは遅れた最大1回のクリックだけなので、長く止まるとクリックが失われます。
  5. アプリに尋ねる。InputConfigがクリックを送っているのに、アプリがそれより少なく数えるなら、限界はアプリ側にあります。
できないこと
  • 1秒に200回を超えること。5ミリ秒の下限がそれを決めていて、それも240 Hzのときだけです。
  • アプリが数えた数を見せること。Everyの横の回数は、間隔の計算です。リアルタイムの毎秒クリック数の表示はありません。
  • CPSを設定値として受け付けること。Everyはミリ秒です。横の回数が、CPSの読み方です。
  • 速さが許されるという約束。オートクリッカーを禁じているゲームでは、どんなペースにしても受け入れられません。
短いまとめ
  • 計算。CPSは、1,000をミリ秒単位の間隔で割った値です。
  • 上限。上限はポーリングレートで、初期設定では電源アダプタ使用中は120、バッテリー駆動中は60、最大でも200です。
  • ペース。1秒に5から20回で、ほとんどの作業をカバーします。
間隔を入力し、横の回数を読み、最後に決めるのはポーリングレートだと覚えておきます。
速さは、オートクリッカーのガイドの一部で、そこでは上限、固定位置、停止も扱っています。
20 CPSは何ミリ秒?
50ミリ秒です。1,000を1秒あたりのクリック数で割ります。1,000割る20は50です。
Macのオートクリッカーが最速でクリックできる回数は?
InputConfigでは、Everyが5ミリ秒で、設定(Settings)、詳細のポーリングレートが240 Hzのとき、1秒に200回です。そのうちいくつに前面のアプリが反応するかは、そのアプリ次第です。
バッテリー駆動のときにオートクリッカーが遅いのはなぜ?
InputConfigは、初期設定ではバッテリー駆動中に1秒に60回コントロールを確認し、確認ごとに送られるクリックは最大1回だからです。設定、詳細(Advanced)、ポーリングレートで、バッテリー時のレートを上げてください。
ミリ秒ではなく、1秒あたりのクリック数を入力できる?
いいえ。Everyはミリ秒を受け付け、横に計算した回数が、100ミリ秒なら10.0 per secondのように表示されます。
100ミリ秒は何CPS?
1秒に10回、つまり1分に600回です。
