Почему не работает моя педаль сустейна?
Обычно по одной из трёх причин: педаль в не том гнезде, у неё не та полярность для клавиатуры или инструмент, на котором вы играете, игнорирует сустейн. Быстрее всего это понять, проверив, доходит ли до компьютера сообщение педали, то есть CC 64. Если доходит, педаль и клавиатура в порядке, и решение в музыкальном приложении. Если не доходит, решение на клавиатуре.
Проверка ниже использует бесплатный MIDI-тестер на этом сайте и занимает около минуты. Исправная педаль может больше, чем сустейн: InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, читает её как кнопку для любого сочетания клавиш.
Шаги
  1. Откройте MIDI-тестер в Chrome, Edge или Firefox и нажмите Start listening.
  2. Нажмите и отпустите педаль и найдите CC 64.
  3. Если ничего не появилось, проверьте гнездо, штекер и настройку педали на клавиатуре.
  4. Если CC 64 появился, попробуйте звук рояля в музыкальном приложении и проверьте, что дорожка выбрана.
Выясните, на какой стороне неисправность
  • Вы: Откройте MIDI-тестер в Chrome, Edge или Firefox, нажмите Start listening и несколько раз нажмите и отпустите педаль.
  • Страница: Показывает CC 64 Sustain со значением каждый раз, когда педаль двигается.
  • Проверка: Высокое значение при нажатой педали и низкое при отпущенной значит, что педаль и клавиатура работают.
Если CC 64 доходит, перестаньте смотреть на педаль и посмотрите на музыкальное приложение.
Если CC 64 не доходит
Поднимайтесь по этой лесенке, начиная с самого малого шага:
  1. Проверьте гнездо. Педаль должна стоять в гнезде с пометкой Sustain или Damper, а не Expression или Volume.
  2. Вставьте штекер до конца. Наполовину вставленный штекер читается как отсутствие педали.
  3. Поищите на клавиатуре настройку педали. Гнездо, которому можно назначить несколько ролей, может быть настроено не на сустейн.
  4. Попробуйте педаль на другой клавиатуре или другую педаль на этой, чтобы понять, что из двух неисправно.
Педаль должна подключаться в саму клавиатуру MIDI. Если подключить её в аудиоинтерфейс или гитарный усилитель, она не отправит ничего, что может использовать музыкальное приложение. Педаль превращает в MIDI клавиатура, поэтому молчащую педаль чинят на клавиатуре.
Если она работает наоборот
Ноты, которые звучат, пока вы не нажмёте на педаль, значат, что полярность педали не совпадает с ожиданиями клавиатуры. У многих педалей на основании есть переключатель полярности, а у многих клавиатур есть настройка полярности педали. Педаль наоборот означает несовпадение, и один переключатель или одна настройка всё исправляют. Это разобрано на странице Педаль сустейна MIDI.
Если CC 64 доходит, а приложение его игнорирует
  • Попробуйте рояль. Некоторые звуки не реагируют на сустейн: многие ударные наборы и органы его игнорируют. Загрузите рояль и попробуйте снова.
  • Выберите нужную дорожку. Педаль действует на дорожку, которая принимает клавиатуру, ту же, на которой играют ваши ноты.
  • Поищите фильтр MIDI. Некоторые музыкальные приложения умеют отфильтровывать сообщения контроллеров на входе. Если в приложении есть такая настройка, убедитесь, что контроллеры пропускаются.
  • Проверьте канал. Если дорожка слушает один канал MIDI, сообщение педали должно приходить на этот канал, как и ноты.
Если ноты играют, а педаль нет, CC 64 игнорирует инструмент или фильтр. GarageBand и Logic Pro следуют педали сустейна без всякой настройки, поэтому там в первую очередь стоит проверить инструмент.
Если ноты не затихают после того, как вы подняли ногу
Сообщение о нажатии педали пришло, а сообщение об отпускании нет, часто потому, что кабель передвинули или клавиатуру выключили при нажатой педали. Нажмите и отпустите педаль ещё раз, и уйдёт свежее отпускание. Если не помогло, MIDI panic гасит всё. Повторное нажатие и отпускание педали снимает большинство залипших сустейнов. Это объясняет страница Кнопка MIDI panic, а такая кнопка есть и на этом сайте.
Дайте работающей педали вторую задачу
Педаль сустейна является ножным переключателем, и на Mac она может больше, чем сустейн. InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, читает CC 64 как кнопку: одна педаль может щёлкнуть мышью, перелистнуть страницу, начать запись или удерживать клавишу push to talk в любом приложении. Педаль, которая работает как сустейн, работает и как сочетание для вашей ноги. Шаги есть на страницах MIDI в мышь на Mac и MIDI в нажатия клавиш на Mac.
Режим MIDI в Live Visualizer показывает control change педали в журнале событий.
Рисунок 1. Режим MIDI в InputConfig записывает в журнал control change педали по мере его прихода.
Редактор InputConfig с одной строкой: F13 с педали как вход и CC 64, Sustain Pedal, как выход.
Рисунок 2. USB педаль, которая отправляет F13, становится педалью сустейна с помощью одной этой строки. Работает и в обратную сторону.
  • Проверка. MIDI-тестер показывает, доходит ли CC 64.
  • Нет CC 64. Проверьте гнездо, штекер или настройку педали на клавиатуре.
  • CC 64 доходит. Тогда причина в инструменте, дорожке или фильтре в музыкальном приложении.
Минута с MIDI-тестером показывает, какую половину настройки чинить.
Вопросы
Почему не работает моя педаль сустейна в GarageBand?
Сначала с помощью MIDI-тестера посмотрите, доходит ли сообщение педали. Если CC 64 доходит, выберите дорожку программного инструмента с роялем и попробуйте снова, потому что некоторые звуки игнорируют сустейн. Если не доходит, проверьте гнездо и штекер на клавиатуре.
В какое гнездо подключается педаль сустейна?
В гнездо на клавиатуре MIDI с пометкой Sustain или Damper. Гнездо Expression предназначено для педали другого вида.
Почему моя педаль сустейна работает наоборот?
Её полярность противоположна ожиданиям клавиатуры. Переключите переключатель полярности на педали или измените настройку полярности педали на клавиатуре.
Нужен ли драйвер для педали сустейна на Mac?
Нет. Педаль подключается к клавиатуре, а клавиатура отправляет её состояние сообщением MIDI, CC 64.
Почему мои ноты продолжают тянуться?
Инструмент получил нажатие педали и не получил её отпускание. Нажмите и отпустите педаль ещё раз или используйте MIDI panic.
Можно ли проверить педаль сустейна без музыкального приложения?
Да. MIDI-тестер в браузере Chrome, Edge или Firefox показывает, как меняется CC 64, когда вы нажимаете и отпускаете педаль.
Ещё на русском
Страницы на русском
