Может ли MIDI-контроллер управлять Lightroom Classic на Mac?
Да, через приложение, которое превращает каждый пэд и ручку в одно из клавиатурных сочетаний Lightroom Classic. В самом Lightroom Classic настроек MIDI нет. Превращение выполняет InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю: пэды ставят флаги, оценки и перелистывают фото, а две ручки достают до каждого ползунка в панели Basic, одна чтобы выбрать ползунок, другая чтобы двигать его. Для ручки на каждый ползунок во всём модуле Develop дальше идёт бесплатный плагин MIDI2LR, и ему посвящён отдельный раздел ниже.
Клавиши в этой раскладке взяты из списка сочетаний Adobe для Lightroom Classic, прочитанного 7 октября 2026 года.
Шаги
  1. Подключите MIDI-контроллер по USB или Bluetooth MIDI.
  2. В InputConfig добавьте строку, нажмите Scan (Сканировать) и ударьте по пэду.
  3. Выберите для этого пэда клавишу Lightroom, например P, чтобы поставить флаг выбора.
  4. Поставьте две ручки в режим Turn: одну на точку и запятую, другую на плюс и минус.
  5. Включите пресет и выведите Lightroom Classic на передний план.
Назначьте пэды для отбора
  • Вы: Добавьте строку на каждый пэд, нажмите Сканировать (Scan), ударьте по пэду и выберите клавишу.
  • InputConfig: Отправляет эту клавишу в Lightroom Classic всякий раз, когда вы бьёте по пэду.
  • Проверка: Когда в Library выбрано фото, ударьте по пэду для P, и появится флаг выбора.
ПэдКлавиша LightroomЗадача
Пэд 1Left ArrowПредыдущее фото
Пэд 2Right ArrowСледующее фото
Пэд 3PФлаг выбора
Пэд 4XФлаг отклонения
Пэд 5UСнять флаг
Пэды с 6 по 10от 1 до 5Задать оценку звёздами
Пэд 110Снять оценку звёздами
Пэд 12DОткрыть фото в Develop
Пэд 13GВернуться к сетке Library
Пэд 14YДо и после, рядом
Пэд 15Command UАвтотон
Пэд 16Command ZОтмена
В списке Adobe для каждого флага и оценки есть и вариант, который переходит к следующему фото: удерживайте Shift. Поставьте Shift P и Shift X на два пэда, и целую съёмку можно отобрать двумя пальцами. Флаг с переходом дальше одним нажатием даёт самый быстрый путь через съёмку.
Строка в редакторе InputConfig: нота MIDI с пэд-контроллера как вход и сочетание клавиш как выход.
Рисунок 1. Строка InputConfig, где входом служит нота MIDI-пэда, а выходом сочетание клавиш.
Редактор InputConfig со строками MIDI для Lightroom Classic: слева каждый пэд, клавиша или ручка, справа клавиша или действие, которое они отправляют.
Рисунок 2. Набор для отбора фото: предыдущее и следующее фото, пик, отклонение и звездные рейтинги, по одному пэду на каждое.
Доберитесь до каждого ползунка Basic двумя ручками
РучкаРежимКлавишиЗадача
Ручка 1TurnТочка по часовой, запятая против часовойВыбрать параметр панели Basic: Exposure, Contrast и так далее вниз по панели
Ручка 2TurnПлюс по часовой, минус против часовойДвигать выбранный ползунок мелкими шагами
Ручка 3TurnShift плюс по часовой, Shift минус против часовойДвигать его более крупными шагами
В модуле Develop точка и запятая переключают параметры панели Basic вперёд и назад, а плюс и минус двигают тот, который выбран. В списке Adobe стрелка вверх и стрелка вниз делают то же, что плюс и минус. Одна ручка выбирает ползунок, а следующая его крутит. Для ползунка вне панели Basic сначала выберите его мышью, и ручка плюса и минуса будет двигать именно его.
Выберите режим для каждой ручки
Ручку можно читать тремя способами:
  • Turn. Даёт короткий толчок каждые несколько шагов вращения, по часовой для одной строки и против часовой для другой. Это режим для шагов.
  • Dial. Считает центр покоем, как у стика: чем дальше от центра, тем быстрее идёт вывод. Это режим для прокрутки.
  • Switch. Срабатывает один раз после середины, для педалей и кнопок, которые отправляют Control Change.
Turn Step задаёт, насколько нужно повернуть ради одного нажатия, так что ползунок можно сделать грубым или точным. Чтобы узнать, что отправляет ручка, откройте вид MIDI в Live Visualizer (Живой визуализатор) и покрутите её. Во встроенном пресете MIDI: Knob Deck есть ручка Turn и ручка Dial, чтобы скопировать.
Страница пресета Lightroom Classic в InputConfig: Live Visualizer в режиме MIDI показывает клавиатуру, регуляторы и последние полученные ноты.
Рисунок 3. Пэды Lightroom на странице пресета, вид MIDI подсвечен последним нажатым пэдом.
Когда MIDI2LR лучше
MIDI2LR состоит из приложения и плагина, созданных для этой одной задачи, и распространяются бесплатно. На его странице сказано, что он переводит команды MIDI в действия Lightroom, а версии 5 и новее поддерживают Lightroom Classic 11 и новее, на macOS, включая Apple Silicon. Он общается с Lightroom напрямую, поэтому ручку можно привязать к одному ползунку, а маппер клавиш умеет только нажимать клавиши.
  • Выбирайте MIDI2LR. Если нужна физическая ручка на каждый ползунок Develop и вы в основном работаете в Lightroom.
  • Выбирайте InputConfig. Если нужно, чтобы один контроллер работал во всех приложениях, чтобы отбирать пэдами или чтобы рядом использовать игровой контроллер или ножную педаль.
Плагин может задать ползунок, а маппер может нажать клавиши, которые его двигают. Оба могут работать вместе, на разных пэдах и ручках.
Разделите один контроллер между Lightroom и музыкальным приложением
Если тот же контроллер ещё и играет на инструментах в музыкальном приложении, дайте этому пресету запись автопереключения для Lightroom Classic. Пэды отправляют его сочетания, пока он на переднем плане, а предыдущий работавший пресет возвращается, когда вы уходите. Сначала включите автоматическое переключение в Settings, Advanced. InputConfig читает копию MIDI, поэтому музыкальное приложение по-прежнему слышит ноты.
Автопереключение отдаёт пэды Lightroom, только пока он на переднем плане.
Если игровой контроллер проще
Для отбора нужна лишь горстка кнопок, и они есть на игровом контроллере в одной руке. Пресет Lightroom листает фото стиком, ставит оценки и флаги на крестовине и открывает Develop на лицевой кнопке. Строки MIDI и строки контроллера могут жить в одном пресете. Для отбора я выбираю контроллер, а для обработки блок ручек. Больше раскладок есть в руководстве по редактированию фото.
  • Пэды. Дайте им стрелки, P, X, U, от 1 до 5, D, G и Y.
  • Ручки. Точка и запятая выбирают ползунок Basic, плюс и минус двигают его.
  • Глубже. MIDI2LR привязывает ручку к ползунку напрямую.
Lightroom Classic слушает клавиши, поэтому любой пэд или ручка, отправляющие клавишу, могут им управлять.
Вопросы
Поддерживает ли Lightroom Classic MIDI-контроллеры?
Сам по себе нет. В нём нет настроек MIDI. MIDI-контроллеру нужно приложение, которое превращает пэды и ручки в сочетания клавиш Lightroom, или плагин MIDI2LR.
Может ли MIDI-ручка двигать ползунок Lightroom?
Да. В модуле Develop плюс и минус двигают выбранный ползунок, поэтому ручка, отправляющая эти клавиши, его крутит. Точка и запятая выбирают, какой ползунок панели Basic выбран.
Что такое MIDI2LR?
Приложение и плагин, бесплатные для скачивания, которые переводят команды MIDI в действия Lightroom Classic на macOS и Windows. Он может привязать ручку к конкретному ползунку.
Какой MIDI-контроллер лучше всего подходит для Lightroom?
Для отбора любой с восемью или более пэдами. Для обработки с несколькими ручками. InputConfig читает бесконечные энкодеры в абсолютном режиме, поэтому задайте им такой режим.
Работает ли это с Lightroom, а не с Classic?
Клавиши здесь взяты из списка Adobe для Lightroom Classic. Прежде чем копировать раскладку, сверьтесь со списком сочетаний той версии Lightroom, которой вы пользуетесь.
Это бесплатно?
InputConfig бесплатный в Mac App Store, без учётной записи и без покупок внутри. MIDI2LR тоже бесплатный.
Ещё на русском
Страницы на русском
