MIDI-контроллер для Final Cut Pro
Да, MIDI-контроллер может управлять Final Cut Pro через приложение, которое превращает каждый пэд и ручку в одно из сочетаний клавиш Final Cut. В Final Cut нет ни MIDI learn, ни настроек MIDI, он слушает клавиатуру. Превращение берёт на себя InputConfig, бесплатно в Mac App Store, и он находит class-compliant устройство MIDI по USB или Bluetooth MIDI без драйвера. Раскладка ниже рассчитана на контроллер с пэдами и несколькими ручками.
Шаги
  1. Подключите MIDI-контроллер по USB или Bluetooth MIDI.
  2. В InputConfig добавьте строку, нажмите Scan (Сканировать) и ударьте по пэду.
  3. Выберите для этого пэда сочетание Final Cut, например J, K или L.
  4. Задайте каждой ручке режим Turn для джога или Dial для прокрутки.
  5. Включите пресет и выведите Final Cut Pro на передний план.
Назначьте пэды на сочетания Final Cut
Пэды и клавиши действуют как кнопки и остаются нажатыми, пока вы их держите.
  • Вы: Добавьте строку на каждый пэд, нажмите Сканировать (Scan), ударьте по пэду и выберите клавишу.
  • InputConfig: Отправляет эту клавишу в Final Cut всякий раз, когда вы бьёте по пэду.
  • Проверка: Когда Final Cut на переднем плане, ударьте по пэду для L, и воспроизведение начнётся.
Пэд или ручкаКлавиша Final CutЗадача
Пэд 1JВоспроизведение назад, ещё раз для ускорения
Пэд 2KСтоп
Пэд 3LВоспроизведение вперёд, ещё раз для ускорения
Пэд 4ПробелВоспроизведение и пауза
Пэд 5IНачало диапазона
Пэд 6OКонец диапазона
Пэд 7Command-BРазрез в позиции маркера воспроизведения
Пэд 8MДобавить маркер
Ручка 1, режим TurnСтрелка вправо по часовой, стрелка влево против часовойДжог по одному кадру
Ручка 2, режим TurnCommand-плюс по часовой, Command-минус против часовойМасштаб монтажной линейки
Ручка 3, режим DialГоризонтальное колесо мышиДвижение по монтажной линейке, тем быстрее, чем дальше поворот
Клавиши взяты из списка сочетаний Final Cut Pro от Apple. Option-L и Option-J (половинная скорость вперёд и назад) и Option-M (маркер с названием) хорошо подходят для свободных пэдов.
Выберите Turn или Dial для каждой ручки
Ручку можно читать тремя способами:
  • Turn. Даёт короткий толчок каждые несколько шагов вращения, по часовой для одной строки и против часовой для другой, так ручка становится джог-колесом. Turn Step задаёт, насколько нужно повернуть на один кадр. По умолчанию ручка, повёрнутая от одного упора до другого, даёт около 32 шагов.
  • Dial. Считает центр нулём, как стик: чем дальше от центра, тем быстрее идёт вывод, что подходит для прокрутки.
  • Switch. Срабатывает один раз за серединой, для педалей и кнопок, которые отправляют CC.
Live Visualizer в InputConfig в представлении MIDI: номер CC ручки и значение меняются при повороте.
Рисунок 1. Поверните ручку при открытом представлении MIDI, и Live Visualizer покажет, какой CC она отправляет.
Во встроенном пресете MIDI: Knob Deck есть ручка в режиме Turn на стрелках и колесо в режиме Dial на прокрутке, с которых можно копировать. Чтобы узнать, что отправляет ручка, откройте представление MIDI в Live Visualizer и поверните её.
Один контроллер для Final Cut и вашей DAW
Если тот же контроллер с пэдами играет ещё и барабаны в Logic или GarageBand, добавьте пресету Final Cut запись автопереключения для Final Cut Pro. Когда Final Cut выходит на передний план, пэды отправляют его сочетания, а когда вы уходите из него, возвращается пресет, который работал раньше. Сначала включите автоматическое переключение в разделе Настройки (Settings), Advanced.
InputConfig слушает рядом с другими приложениями, поэтому ноты по-прежнему доходят до вашей DAW, если она тоже слушает этот контроллер.
Адаптируйте под Premiere и Resolve
  • Premiere Pro. Разрез в позиции воспроизведения делается через Command-K, а масштаб через плюс и минус без Command. В настройках Premiere есть также страница Control Surface для аппаратных протоколов, которые поддерживает Adobe.
  • DaVinci Resolve. У него отдельная страница. Разрез делается через Command-B, а масштаб через Command-плюс и Command-минус, как в Final Cut. Для цветокоррекции настоящими ручками пользователи Resolve обычно берут специальные панели или MIDI-инструменты для Resolve, которые умеют то, что не под силу маппингу клавиш.
Руководство по контроллеру для видеомонтажа перечисляет различия по строкам.
Если игровой геймпад проще
Если у вас ещё нет оборудования MIDI, игровой геймпад в свободной руке берёт на себя воспроизведение и маркеры без места на столе. Пресет Final Cut Pro в Умном конструкторе пресетов (Smart Preset Maker) готов за два щелчка, а DualSense может завибрировать, когда отметка поставлена. Оба можно использовать вместе: строки MIDI и строки геймпада живут в одном пресете.
  • Пэды. Дайте им J, K, L, пробел, I, O, Command-B и M.
  • Ручки. Turn для покадрового джога, Dial для прокрутки монтажной линейки.
  • Два приложения. Автопереключение отдаёт пэды Final Cut, только пока он на переднем плане.
Final Cut слушает клавиши, поэтому им может управлять любой пэд, который отправляет клавишу.
Вопросы
Поддерживает ли Final Cut Pro контроллеры MIDI?
Не напрямую. В нём нет настроек MIDI, поэтому MIDI-контроллеру нужно приложение, которое превращает его пэды и ручки в сочетания клавиш Final Cut.
Нужен ли драйвер для моего MIDI-контроллера?
Не для class-compliant устройства USB или Bluetooth MIDI, а таких большинство. InputConfig находит его так же, как GarageBand.
Может ли ручка MIDI прокручивать монтажную линейку Final Cut?
Она может сдвигать маркер воспроизведения по одному кадру (режим Turn на стрелках) или двигать вид линейки колесом мыши (режим Dial).
Работает ли один пэд и в Final Cut, и в OBS или Logic?
Да, с отдельным пресетом на каждое приложение и включённым автопереключением по приложениям.
Ещё на русском
Страницы на русском
