Может ли MIDI-контроллер управлять DaVinci Resolve на Mac?
Да, для монтажа, через приложение, которое превращает каждый пэд и ручку в одно из клавиатурных сочетаний Resolve. Превращение выполняет InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю: пэды управляют транспортом, метками, разрезом и отменой, а ручка двигает курсор воспроизведения по одному кадру, как джог-колесо. Оно находит устройство MIDI class-compliant по USB или Bluetooth MIDI без драйвера.
Сначала одно ограничение. Маппер клавиш нажимает клавиши. Он не может взяться за цветовое колесо или ручку цветокоррекции, а для этого и существуют специальные панели.
Шаги
- Подключите MIDI-контроллер по USB или Bluetooth MIDI.
- В InputConfig добавьте строку, нажмите Scan (Сканировать) и ударьте по пэду.
- Выберите для этого пэда сочетание Resolve, например J, K или L.
- Поставьте ручку в режим Turn на стрелки влево и вправо.
- Включите пресет и выведите DaVinci Resolve на передний план.
Назначьте пэды на сочетания Resolve
- Вы: Добавьте строку на каждый пэд, нажмите Сканировать (Scan), ударьте по пэду и выберите клавишу.
- InputConfig: Отправляет эту клавишу в Resolve всякий раз, когда вы бьёте по пэду, и удерживает её, пока пэд удерживается.
- Проверка: Когда Resolve на переднем плане, ударьте по пэду для L, и воспроизведение начнётся.
| Пэд или ручка | Клавиша Resolve | Задача |
| Пэд 1 | J | Воспроизведение назад |
| Пэд 2 | K | Пауза |
| Пэд 3 | L | Воспроизведение вперёд |
| Пэд 4 | Space | Воспроизведение и пауза |
| Пэд 5 | I | Метка входа |
| Пэд 6 | O | Метка выхода |
| Пэд 7 | Command B | Разрез в позиции курсора |
| Пэд 8 | Command Z | Отмена |
| Пэд 9 | A | Режим выбора |
| Пэд 10 | B | Режим лезвия |
| Пэд 11 | Command S | Сохранить |
| Ручка 1, режим Turn | Стрелка вправо по часовой, стрелка влево против часовой | Шаг по одному кадру |
| Ручка 2, режим Turn | Command плюс по часовой, Command минус против часовой | Масштаб монтажной линейки |
| Ручка 3, режим Dial | Горизонтальное колесо мыши | Движение по монтажной линейке, тем быстрее, чем дальше поворот |
Это клавиши Resolve по умолчанию. Если вы меняли раскладку клавиатуры в Resolve, используйте свои. J, K и L под тремя пальцами и ручка джога под большим покрывают большую часть монтажа.
Выберите режим для каждой ручки
Ручку можно читать тремя способами:
- Turn. Даёт короткий толчок каждые несколько шагов вращения, по часовой для одной строки и против часовой для другой. Это режим для шагов.
- Dial. Считает центр покоем, как у стика: чем дальше от центра, тем быстрее идёт вывод. Это режим для прокрутки.
- Switch. Срабатывает один раз после середины, для педалей и кнопок, которые отправляют Control Change.
Turn Step задаёт, насколько нужно повернуть ради одного кадра. Режим Turn на стрелках делает ручку джог-колесом. Во встроенном пресете MIDI: Knob Deck есть оба вида, чтобы скопировать.
Поставьте рискованные клавиши на удержание
Каждая строка может нести второе действие на удержание и третье на двойное нажатие. Поставьте отмену на нажатие, а сохранение на удержание того же пэда, либо держите разрез на пэде, который нельзя задеть случайно. Один пэд может нести и несколько клавиш по порядку, как макрос: например, метка входа, метка выхода и разрез. Удержание стоит полсекунды и спасает от неверного разреза. Настройки описаны на странице Действия на удержание и двойное нажатие.
Чего маппер клавиш в Resolve не умеет
- Цветовые колёса и ручки цветокоррекции. Это не клавиши. Для ручной цветокоррекции пользователи Resolve берут специальные панели или инструменты, созданные для Resolve.
- Фейдеры в микшере. Нажатием клавиши их не подвинуть.
- Обратная связь. Resolve ничего не сообщает контроллеру, поэтому ни один пэд не подсвечивается, показывая состояние.
Если у Resolve для чего-то есть сочетание клавиш, пэд это сделает, а если нет, не сделает.
Разделите один контроллер между Resolve и музыкальным приложением
Если тот же контроллер ещё и играет на инструментах в музыкальном приложении, дайте этому пресету запись автопереключения для DaVinci Resolve. Пэды отправляют его сочетания, пока он на переднем плане, а предыдущий работавший пресет возвращается, когда вы уходите. Сначала включите автоматическое переключение в Settings, Advanced. InputConfig читает копию MIDI, поэтому музыкальное приложение по-прежнему слышит ноты.
При включённом автопереключении пэды принадлежат Resolve, только пока Resolve на переднем плане.
Если игровой контроллер проще
Если у вас ещё нет оборудования MIDI, игровой контроллер во второй руке справляется с транспортом и метками, не занимая места на столе. Пресет DaVinci Resolve готов за два щелчка, а строки MIDI и строки контроллера могут жить в одном пресете. Контроллер, который у вас уже есть, может быть пультом монтажа. Руководство о контроллере для видеомонтажа сравнивает Resolve, Final Cut Pro и Premiere Pro строка за строкой.
- Пэды. Дайте им J, K, L, Space, I, O, Command B и Command Z.
- Ручки. Turn для джога по кадрам и масштаба, Dial для прокрутки монтажной линейки.
- Ограничение. Он отправляет только клавиши, поэтому не может управлять цветовыми колёсами или фейдерами.
Для монтажа достаточно контроллера с пэдами и бесплатного маппера.
Вопросы
Можно ли использовать MIDI-контроллер с DaVinci Resolve?
Да, для всего, у чего есть сочетание клавиш. Приложение вроде InputConfig превращает пэды и ручки в клавиши Resolve: транспорт, метки, разрезы, отмена и шаги по кадрам.
Может ли MIDI-ручка быть джог-колесом в Resolve?
Да. Поставьте ручку в режим Turn, со стрелкой вправо по часовой и стрелкой влево против часовой, и она будет двигать курсор воспроизведения по одному кадру.
Может ли MIDI-контроллер управлять цветовыми колёсами в Resolve?
Не через маппер клавиш. Цветовые колёса не являются сочетаниями клавиш. Это делают специальные панели и инструменты для Resolve.
Нужен ли драйвер для моего MIDI-контроллера?
Не для устройства USB или Bluetooth MIDI class-compliant, а таких большинство.
Работает ли это в бесплатной версии Resolve?
Да. Он отправляет обычные нажатия клавиш, которые принимает любая редакция Resolve.
Это бесплатно?
InputConfig бесплатный в Mac App Store, без учётной записи и без покупок внутри.
Ещё на русском
