Может ли MIDI-контроллер управлять Premiere Pro на Mac?
Да, для монтажа, через приложение, которое превращает каждый пэд и ручку в одно из клавиатурных сочетаний Premiere. Превращение выполняет InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю: пэды управляют транспортом, метками, разрезом и удалением, а ручка двигает курсор воспроизведения по одному кадру, как джог-колесо. Оно находит устройство MIDI class-compliant по USB или Bluetooth MIDI без драйвера.
Клавиши в этой раскладке взяты из списка клавиатурных сочетаний Premiere от Adobe, прочитанного 7 октября 2026 года. Это значения по умолчанию, так что если вы свои меняли, используйте свои.
Шаги
  1. Подключите MIDI-контроллер по USB или Bluetooth MIDI.
  2. В InputConfig добавьте строку, нажмите Scan (Сканировать) и ударьте по пэду.
  3. Выберите для этого пэда сочетание Premiere, например Command K для Add Edit.
  4. Поставьте ручку в режим Turn на стрелки влево и вправо.
  5. Включите пресет и выведите Premiere Pro на передний план.
Назначьте пэды на сочетания Premiere
  • Вы: Добавьте строку на каждый пэд, нажмите Сканировать (Scan), ударьте по пэду и выберите клавишу.
  • InputConfig: Отправляет эту клавишу в Premiere всякий раз, когда вы бьёте по пэду, и удерживает её, пока пэд удерживается.
  • Проверка: Когда Premiere на переднем плане и монтажная линейка активна, ударьте по пэду для Space, и воспроизведение начнётся.
Пэд или ручкаКлавиша PremiereЗадача
Пэд 1JШаттл назад
Пэд 2KСтоп
Пэд 3LШаттл вперёд
Пэд 4SpaceВоспроизведение и стоп
Пэд 5IMark In
Пэд 6OMark Out
Пэд 7Command KAdd Edit, разрез в позиции курсора
Пэд 8Option DeleteRipple Delete
Пэд 9MAdd Marker
Пэд 10SemicolonLift
Пэд 11ApostropheExtract
Пэд 12Command ZОтмена
Ручка 1, режим TurnСтрелка вправо по часовой, стрелка влево против часовойШаг вперёд и назад на кадр
Ручка 2, режим TurnEquals по часовой, минус против часовойМасштаб монтажной линейки внутрь и наружу
Ручка 3, режим DialГоризонтальное колесо мышиДвижение по монтажной линейке, тем быстрее, чем дальше поворот
Shift Command K выполняет Add Edit to All Tracks, что подходит для удержания того же пэда, что и Command K. Разрез, ripple delete и ручка джога покрывают большую часть чернового монтажа.
Строка в редакторе InputConfig: нота MIDI с пэд-контроллера как вход и сочетание клавиш как выход.
Рисунок 1. Строка InputConfig, где входом служит нота MIDI-пэда, а выходом сочетание клавиш.
Редактор InputConfig со строками MIDI для Premiere Pro: слева каждый пэд, клавиша или ручка, справа клавиша или действие, которое они отправляют.
Рисунок 2. Пэды Premiere: шаттл, воспроизведение, метки In и Out, добавление монтажной склейки, ripple delete и добавление маркера.
Выберите режим для каждой ручки
Ручку можно читать тремя способами:
  • Turn. Даёт короткий толчок каждые несколько шагов вращения, по часовой для одной строки и против часовой для другой. Это режим для шагов.
  • Dial. Считает центр покоем, как у стика: чем дальше от центра, тем быстрее идёт вывод. Это режим для прокрутки.
  • Switch. Срабатывает один раз после середины, для педалей и кнопок, которые отправляют Control Change.
Turn Step задаёт, насколько нужно повернуть ради одного кадра. Поставьте ручку в режим Turn на стрелки, и она ведёт себя как джог-колесо. Во встроенном пресете MIDI: Knob Deck есть оба вида, чтобы скопировать.
Страница пресета Premiere Pro в InputConfig: Live Visualizer в режиме MIDI показывает клавиатуру, регуляторы и последние полученные ноты.
Рисунок 3. Страница того же пресета. Покрутите ручку и смотрите, как двигается ее регулятор, чтобы узнать, какой номер CC она отправляет.
Поставьте два разреза на один пэд
Каждая строка может нести второе действие на удержание и третье на двойное нажатие. Касание для Add Edit и удержание для Add Edit to All Tracks оставляет оба под одним пальцем. Макрос может выстроить клавиши по порядку, например Mark In, Mark Out и Extract. Один пэд может нести касание, удержание и двойное нажатие. Настройки описаны на странице Действия на удержание и двойное нажатие.
Чего маппер клавиш в Premiere не умеет
  • Фейдеры микшера и ручки эффектов. Это не клавиши. В настройках Premiere есть страница Control Surface для аппаратных протоколов, которые поддерживает Adobe, и это путь для фейдеров.
  • Обратная связь. Premiere ничего не сообщает контроллеру, поэтому ни один пэд не подсвечивается, показывая состояние.
  • Панели, которые не на переднем плане. Сочетание действует на активную панель, поэтому перед началом один раз щёлкните монтажную линейку.
Если у Premiere для чего-то есть сочетание клавиш, пэд это сделает.
Разделите один контроллер между Premiere и музыкальным приложением
Если тот же контроллер ещё и играет на инструментах в музыкальном приложении, дайте этому пресету запись автопереключения для Premiere Pro. Пэды отправляют его сочетания, пока он на переднем плане, а предыдущий работавший пресет возвращается, когда вы уходите. Сначала включите автоматическое переключение в Settings, Advanced. InputConfig читает копию MIDI, поэтому музыкальное приложение по-прежнему слышит ноты. Включите автопереключение, чтобы пэды принадлежали Premiere, только пока Premiere на переднем плане.
Если игровой контроллер проще
Если у вас ещё нет оборудования MIDI, игровой контроллер во второй руке справляется с транспортом и метками, не занимая места на столе. Пресет Premiere Pro готов за два щелчка, а строки MIDI и строки контроллера могут жить в одном пресете. Контроллер с пэдами, который уже стоит у вас на столе, может вести монтаж. Руководство о контроллере для видеомонтажа сравнивает Premiere Pro, Final Cut Pro и DaVinci Resolve строка за строкой.
  • Пэды. Дайте им J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete и M.
  • Ручки. Turn для шагов по кадрам и масштаба, Dial для прокрутки монтажной линейки.
  • Ограничение. Только клавиши: фейдеры идут через собственные настройки Control Surface в Premiere.
Для чернового монтажа хватит контроллера с пэдами и бесплатного маппера.
Вопросы
Можно ли использовать MIDI-контроллер с Premiere Pro?
Да, для всего, у чего есть сочетание клавиш. Приложение вроде InputConfig превращает пэды и ручки в клавиши Premiere: транспорт, метки, Add Edit, ripple delete и шаги по кадрам.
Может ли MIDI-ручка быть джог-колесом в Premiere Pro?
Да. Поставьте ручку в режим Turn, со стрелкой вправо по часовой и стрелкой влево против часовой, и она шагает по одному кадру.
Какое сочетание режет в позиции курсора в Premiere Pro?
Command K на Mac, это Add Edit. Shift Command K добавляет разрез на все дорожки.
Может ли MIDI-фейдер управлять аудиомикшером Premiere?
Не через маппер клавиш. В Premiere есть настройки Control Surface для аппаратных протоколов, которые поддерживает Adobe.
Нужен ли драйвер для моего MIDI-контроллера?
Не для устройства USB или Bluetooth MIDI class-compliant, а таких большинство.
Это бесплатно?
InputConfig бесплатный в Mac App Store, без учётной записи и без покупок внутри.
Ещё на русском
Страницы на русском
