Русский
Как использовать кнопки мыши в Final Cut Pro на Mac
В Final Cut Pro кнопок мыши нет в Command Editor, который является редактором клавиш, поэтому задачу ставят на кнопку, заставляя её нажимать клавишу, которую Final Cut уже использует. InputConfig, бесплатное приложение для Mac, которое я делаю, сканирует любую кнопку мыши и посылает клавишу или целое сочетание, и может следовать за Final Cut Pro как приложением впереди. Blade это Command B, отмена это Command Z, и оба сочетания взяты из списка сочетаний Final Cut Pro от Apple, прочитанного 21 октября 2026 года.
Скиммер Final Cut следует за указателем, что делает мышь лучшим инструментом монтажа, чем думают люди: разрез попадает туда, куда вы указываете. Версии с ручкой и пэдом см. в MIDI-контроллере для Final Cut Pro и руководстве по шаттлу для видеомонтажа.
Шаги
- Установите InputConfig и разрешите доступ «Универсальный доступ» в Системных настройках, Конфиденциальность и безопасность.
- Добавьте строку, задайте ввод Mouse, нажмите Scan и щёлкните нужную кнопку на большом пальце.
- Задайте выход Keyboard Key и выберите Command, затем добавьте B для Blade.
- Отметьте Block the button's own action на боковых и средней кнопках и проверьте в проекте с включённым скимингом.
- Добавьте Final Cut Pro в пункт Activate when these apps are in front, включите Switch presets when the front app changes и нажмите Activate.
Что дают Final Cut Pro и macOS мыши
Final Cut Pro использует левую кнопку, правую кнопку и колесо, и у него есть одна настройка, которая важна для мыши: скиминг. Со включённым скимингом скиммер следует за указателем по таймлайну, а Apple описывает Blade как разрез в позиции скиммера или плейхеда. Значит, кнопка мыши, которая посылает Command B, режет под указателем, без предварительного щелчка по плейхеду.
Apple не даёт мыши редактора кнопок. Command Editor в Final Cut, который открывается через Option Command K, назначает клавиши, а программа производителя мыши может посылать клавиши по приложениям на Mac, и это тот же приём. Кнопка на большом пальце, которая нажимает Command B, превращает мышь в лезвие, до которого можно дотянуться, не двигая руку.
Выясните, что посылает каждая кнопка
Каждая дополнительная кнопка доходит до Mac как Button 4 или выше, а нажатие на колесо это Middle click. Нажмите Scan, затем щёлкните кнопку. Если Scan называет клавишу вместо кнопки мыши, мышь посылает клавишу, и решение находится на странице F13 до F19 на Mac.
| Кнопка | Как обычно передаётся | Хорошая задача в Final Cut |
| Левый и правый клик | Left click и Right click | Оставьте. Final Cut они нужны, и их нельзя заблокировать. |
| Нажатие на колесо | Middle click | Добавить маркер или переключить скиминг. |
| Боковые кнопки | Button 4 и Button 5 | Blade и отмена, или предыдущая и следующая правка. |
| Сетка больших пальцев или дополнительные кнопки | Button 6 и выше | Append, Insert, Overwrite, Connect. |
| Наклон колеса | Горизонтальная прокрутка | Приблизить и отдалить таймлайн. |
| Кнопка DPI или профиля | Часто ничего, что Mac может прочитать | Ничего. Если Scan не слышит нажатия, никакое приложение его не прочитает. |
Поставьте клавиши правок на кнопки
Таблица Apple даёт каждую из этих задач со своей клавишей. Начните с разреза, отмены и трёх правок, которыми пользуются чаще всего.
Шаг 1: нажмите Scan и назначьте Blade
- Вы: Добавьте строку, задайте устройство This Mac's mouse or trackpad, ввод Mouse и тип Button, затем нажмите Scan и щёлкните кнопку на большом пальце. Задайте выход Keyboard Key, выберите Command в Modifier Keys, нажмите кнопку «плюс» и добавьте B.
- InputConfig: Нажимает Command B каждый раз, когда вы нажимаете кнопку.
- Проверка: Наведите указатель на клип в таймлайне со включённым скимингом и нажмите кнопку. Клип разрезается под указателем.
Шаг 2: остановите прежнюю задачу
- Вы: Для боковой или средней кнопки откройте параметры строки и отметьте Block the button's own action в поле нажатия.
- InputConfig: Пока пресет работает, приложения перестают видеть эту кнопку.
- Проверка: Нажмите кнопку один раз. Происходит только разрез.
| Задача | Клавиша Final Cut | Хорошее место |
| Blade | Command B | Button 4 |
| Blade All, каждый клип у скиммера или плейхеда | Shift Command B | Удержание на Button 4 |
| Отмена и повтор | Command Z и Shift Command Z | Button 5 и удержание на ней |
| Append в сюжетную линию | E | Кнопка на большом пальце |
| Insert | W | Кнопка на большом пальце |
| Overwrite | D | Кнопка на большом пальце |
| Connect к основной сюжетной линии | Q | Кнопка на большом пальце |
| Добавить маркер | M | Нажатие на колесо |
| Начало и конец диапазона | I и O | Две кнопки на большом пальце |
| Масштаб таймлайна | Command плюс и Command минус | Наклон влево и вправо или две кнопки на большом пальце |
| Вписать в окно | Shift Z | Кнопка на большом пальце |
| Воспроизведение и пауза | Пробел | Кнопка на большом пальце |
| Воспроизведение назад и вперёд | J и L | Две кнопки на большом пальце |
| Скиминг вкл. и выкл. | S | Кнопка на большом пальце |
| Snapping вкл. и выкл. | N | Кнопка на большом пальце |
| Следующая и предыдущая точка монтажа | Стрелка вниз и стрелка вверх | Две кнопки на большом пальце |
Макросы и многошаговые задачи
Макрос это строка с отмеченным пунктом Run a sequence of steps, и каждый шаг это клавиша, сочетание или клик с собственным ожиданием. В Final Cut макрос оправдан, когда одно нажатие заменяет цепочку клавиш:
- Разрезать и отметить. Blade с Command B, короткое ожидание, затем M, чтобы поставить маркер в том же месте. Одно нажатие оставляет разрез и маркер, который можно найти снова.
- Отметить диапазон и проиграть. I для начала диапазона, ожидание, O для конца диапазона, затем пробел для воспроизведения. Одним нажатием отмечается и проигрывается превью.
- Вставить и двигаться дальше. W вставляет выделение у скиммера или плейхеда, затем стрелка вниз перескакивает к следующей точке монтажа.
Эти макросы в Final Cut не проверялись, поэтому каждый стоит проверить на копии проекта. Макрос, который режет, стоит проверить на пробном проекте, прежде чем работать с настоящим.
Нажатие и удержание, повтор и переключение по приложению
- Нажатие и удержание. Command B по нажатию и Shift Command B при удержании, так что одна кнопка на большом пальце режет один клип или все клипы. Короткое нажатие посылает обычный выход, а удержание посылает другой.
- Повтор клавиш при удержании. Для перехода по точкам монтажа или кадрам это заставляет удерживаемую кнопку продолжать посылать клавишу. Для разрезов оставьте выключенным.
- Двойное нажатие. Строка такого вида срабатывает на второе нажатие пары. Она подходит средней кнопке, которую используют для чего-то редкого.
- Блокировать собственное действие кнопки. Доступно для средней кнопки и боковых кнопок.
Чтобы раскладка оставалась внутри Final Cut Pro, откройте раздел Automation & Gaming Utilities пресета, добавьте Final Cut Pro в пункт Activate when these apps are in front и в настройках, Advanced, включите Switch presets when the front app changes. Одновременно работает только один пресет, поэтому второй пресет может обслуживать Safari или инструменты Pro, и нужный включается вместе с приложением впереди.
Аварийная остановка это Control Option Command period. Кнопка на большом пальце, которая режет, стоит настройки только для Final Cut, поэтому раскладка должна следовать за приложением.
Раскладки для вашей мыши
- Мышь с сеткой больших пальцев. Первый ряд для клавиш правок E, W, D и Q, второй ряд для Blade, отмены, маркера и скиминга. Клавиатурной руке остаются только пробел и J K L.
- Трекбол. Шар позиционирует скиммер, а большие кнопки на большом пальце делают Blade и отмену. Это спокойный способ резать в долгих сессиях.
- Вертикальная мышь. Две боковые кнопки: Blade и отмена. Добавьте удержание на каждую для Blade All и повтора.
- Мышь плюс Stream Deck или блок клавиш. Мышь делает разрезы под указателем, а другое устройство всё остальное. См. страницу про USB-макропад.
Начните с малого: Blade и отмена на боковых кнопках.
Если кнопка ничего не делает в Final Cut Pro
- Проверьте, что пресет включён. Нажмите Activate и убедитесь, что Final Cut Pro это приложение, за которым следует пресет.
- Проверьте «Универсальный доступ». Системные настройки, Конфиденциальность и безопасность, Универсальный доступ.
- Проверьте скиминг. Blade режет в позиции скиммера или плейхеда. Без скиминга резать можно только у плейхеда, поэтому разрез может попасть не туда, куда вы ждёте.
- Проверьте набор сочетаний. Если вы меняли клавиши Final Cut в Command Editor, используйте свою клавишу в строке. Option Command K открывает редактор, чтобы их прочитать.
- Проверьте Scan. Если кнопка определяется как клавиша, сначала задайте ей F13 до F20 в программе производителя.
- Закройте программу производителя. Logi Options+ и похожие приложения могут перехватить кнопку.
Чего это не умеет
- Влиять на Final Cut напрямую. InputConfig посылает клавиши, клики и прокрутку. Он не может прочитать таймлайн или клип под указателем.
- Различать две мыши. Каждая подключённая мышь считается одним устройством.
- Менять скорость указателя. Используйте настройки Mac, программу производителя или LinearMouse, Mac Mouse Fix или SteerMouse.
- Заменить джог-колесо. Шаттл-контроллер плавно двигает плейхед, а кнопка мыши посылает только отдельные клавиши.
- Клавиши, а не кнопки. Final Cut принимает клавиши. Blade это Command B, отмена Command Z.
- Сначала Scan, затем блокировка. Нажмите Scan на кнопке большого пальца и заблокируйте её прежнее действие.
- Следуйте за приложением. Добавьте Final Cut Pro в пункт Activate when these apps are in front.
Blade на кнопке большого пальца, с разрезом под скиммером, это изменение, которое стоит сделать первым.
Вопросы
Можно ли назначить кнопку мыши на Blade в Final Cut Pro?
Да. Нажмите Scan для кнопки в InputConfig и задайте выход Keyboard Key с Command и B. Со включённым скимингом разрез делается под указателем.
Какое сочетание Final Cut Pro для Blade?
Command B, а Shift Command B это Blade All, который режет каждый клип у скиммера или плейхеда, по списку Apple.
Поддерживает ли Final Cut Pro боковые кнопки мыши?
Не в Command Editor, который назначает клавиши. Кнопка всё равно может нажать клавишу, и InputConfig делает это для любой мыши.
Может ли кнопка мыши приближать таймлайн Final Cut Pro?
Да. Command плюс и Command минус это приближение и отдаление в Final Cut, а Shift Z вписывает в окно, поэтому поставьте их на три кнопки или на наклон колеса.
Как не дать кнопкам мыши делать другие вещи в Final Cut Pro?
Отметьте Block the button's own action в параметрах строки для средней и боковых кнопок. Левый и правый клик заблокировать нельзя.
Ещё на русском
