Русский
Как пользоваться боковыми кнопками мыши на Mac
Чтобы пользоваться боковыми кнопками мыши на Mac, дайте им задачу через приложение, потому что macOS передаёт кнопки 4 и 5 приложению впереди и оставляет каждому приложению решать, а у многих приложений для них задачи нет. В Windows они идут назад и вперёд. На Mac они часто кажутся мёртвыми. Сама macOS может поставить на них только Mission Control, окна приложения или Show Desktop. Для этого существует InputConfig, бесплатное приложение, которое читает эти кнопки на любой мыши без программы производителя и даёт каждой задачу на ваш выбор: назад и вперёд, сочетание клавиш, макрос, диктовку, Siri Shortcut или отдельную задачу в каждом приложении.
Шаги
- Добавьте строку Mouse и нажмите Scan на боковой кнопке.
- Выберите выход.
- Включите пресет.
Настройка
Впервые? В инструкции по назначению кнопок мыши каждый шаг показан с картинкой.
- Установите InputConfig и разрешите доступ Универсальный доступ.
- Добавьте строку с типом входа Mouse, видом Button, и в меню кнопок выберите Scan. Щёлкните боковую кнопку. Строка назовёт её Button 4 или Button 5.
- Выберите выход. Command левая квадратная скобка и Command правая квадратная скобка дают назад и вперёд в браузерах и в Finder.
- В Options строки включите Block the button's own action, если кнопка уже делала что-то, чего вы не хотите.
- Нажмите Включить (Activate).
Встроенный пресет Keyboard & Mouse Input уже это делает: обе боковые кнопки посылают назад и вперёд, а их собственное действие заблокировано.
Чтобы боковая кнопка не делала два действия
InputConfig работает рядом с macOS, поэтому кнопка сохраняет то, что уже делала, а новая задача происходит поверх. В приложении, которое уже идёт назад по кнопке 4, добавление Command левая квадратная скобка вернёт назад дважды. Начиная с версии 1.6 строка может этого не допустить.
- Вы: Откройте Options строки и в поле Press включите Block the button's own action.
- InputConfig: Пока пресет работает, приложения перестают видеть эту кнопку, поэтому она делает только то, что написано в строке. Остановите пресет, и она работает как обычно.
- Проверка: Нажмите кнопку в Safari, и страница вернётся на одну, а не на две.
Блокировка предлагается для средней и боковых кнопок, но никогда для левого и правого щелчка, поэтому щелчок не потеряется.
Что macOS делает сама
Прежде чем что-то ставить, посмотрите в Системных настройках, Desktop & Dock, и нажмите Shortcuts внизу. В зависимости от мыши рядом с меню клавиатуры появляется второй столбец меню, и он может поставить Mission Control, окна приложений или Show Desktop на кнопку мыши. Если это всё, что вам нужно, вы закончили.
Чего macOS не умеет, так это назначить боковой кнопке сочетание клавиш. Поэтому назад и вперёд в Safari и Finder, копирование и вставка или переключение рабочих столов требуют приложения. Системные настройки, Мышь только меняют местами левую и правую кнопки.
Хорошие задачи для двух боковых кнопок
- Назад и вперёд. Command левая квадратная скобка и Command правая квадратная скобка: назад и вперёд в Safari, Chrome и Finder.
- Переключение рабочих столов. Control Left Arrow и Control Right Arrow, сочетания macOS для рабочего стола слева и справа.
- Копирование и вставка. Command C на одной, Command V на другой.
- Отмена и повтор. Command Z и Shift Command Z в редакторе.
- Системные функции. Mission Control, Spotlight, Launchpad, Play / Pause, громкость и блокировка экрана как системные функции, сочетание не нужно.
- Диктовка. На большой кнопке, чтобы диктовка начиналась одним нажатием.
- Быстрая команда Siri Shortcut, приложение или веб-страница. Открывается одним щелчком.
- Макрос. Заданная по времени серия клавиш и щелчков или строка текста, которая печатается за вас.
Каждая кнопка может нести три из этих задач сразу: щелчок, удержание после порога и двойной щелчок, который на строке Mouse является собственным входом, поэтому одиночный щелчок не задерживается. Сделайте по одному пресету на приложение и включите автопереключение, и боковые кнопки меняют задачи при смене приложения: вкладки в браузере, отмена и повтор в редакторе.
Если боковые кнопки вообще ничего не делают
- Посмотрите, что получает Mac. Добавьте строку Mouse, выберите Scan в её меню кнопок и щёлкните боковую кнопку. Если строка меняется на Button 4, Button 5 или больший номер, мышь посылает стандартную кнопку, и InputConfig может её использовать. Карта Mouse в Live Visualizer тоже подсвечивает боковые кнопки.
- Проверьте программу производителя мыши. Такой инструмент, как Logi Options+, может дать кнопке собственную задачу, и тогда щелчок может никогда не дойти до macOS как Button 4. Верните этой кнопке значение по умолчанию в программе производителя или закройте программу и отсканируйте снова.
- Знайте кнопки, которые никто, кроме производителя, не читает. Переключатели DPI, кнопки профилей и некоторые кнопки под большим пальцем или жестовые общаются только с программой производителя. Их не может прочитать никто другой, включая InputConfig. Две боковые кнопки на большинстве игровых мышей передаются как стандартные кнопки 4 и 5, поэтому они работают без программы производителя.
- Дайте кнопке задачу и нажмите Включить. Пресет должен работать. Боковые кнопки работают во всех приложениях, пока он работает.
Вся проблема с кнопкой назад, особенно в Safari и Finder, описана на отдельной странице: кнопка назад мыши не работает на Mac.
InputConfig и другие приложения для мыши
| Приложение | Что оно умеет лучше всего |
| Сочетания Desktop & Dock в macOS | Mission Control, окна приложений или Show Desktop на кнопке мыши. Встроено. |
| SensibleSideButtons | Назад и вперёд на кнопках 4 и 5 везде и ничего больше. Бесплатно, с открытым кодом. |
| LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMouse | Ощущение мыши: направление и плавность прокрутки, скорость указателя и ускорение, плюс действия кнопок. |
| Logi Options+, Razer и другие программы производителей | Их собственные мыши: DPI, подсветка, профили в памяти и кнопки, которые видит только программа производителя. |
| InputConfig | Любая задача на любой стандартной кнопке до 32, по приложению, с удержаниями, двойными щелчками, макросами, Siri Shortcut и диктовкой, и заблокированным собственным действием кнопки, если нужно. Один пресет может содержать строки клавиатуры, игрового контроллера и MIDI. Бесплатно, с открытым кодом, без учётной записи. |
InputConfig не меняет скорость прокрутки, плавную прокрутку, ускорение указателя или DPI. Этим займутся приложения для мыши выше или собственное ПО производителя, и они работают рядом без проблем. Для того, что делают кнопки, лучше использовать InputConfig, а прокрутку и скорость указателя оставить приложению для мыши.
- Найдите кнопку. Строка Mouse назовёт её Button 4 или Button 5.
- Дайте ей сочетание. Используйте Command левую и правую квадратные скобки для назад и вперёд.
- Заблокируйте её собственное действие. Чтобы браузер не шёл назад дважды.
Заблокируйте собственное действие кнопки, иначе одно нажатие в браузере вернёт назад дважды.
Вопросы
Работают ли боковые кнопки Logitech без Logi Options+?
Если мышь передаёт их как стандартные кнопки 4 и 5, да. Проверьте через Scan в строке Mouse или карту Mouse в Live Visualizer: нажмите кнопку и посмотрите, регистрируется ли она. То же относится к Razer, Redragon и большинству других игровых мышей.
Можно ли переназначить большую кнопку под большим пальцем на MX Master?
Только если она передаётся как стандартная кнопка. Некоторые кнопки производителя посылают собственный сигнал, который читает только их программа. Scan в строке Mouse покажет, какой тип у вашей.
Как сделать, чтобы боковые кнопки мыши на Mac работали назад и вперёд?
Назначьте одну боковую кнопку на Command левую квадратную скобку, а другую на Command правую квадратную скобку в InputConfig. Это назад и вперёд в Safari, Chrome и Finder. Встроенный пресет Keyboard & Mouse Input уже ставит обе боковые кнопки на назад и вперёд и блокирует их собственное действие, поэтому браузер, который тоже на них реагирует, не идёт назад дважды.
Можно ли использовать кнопки 6 и выше?
Да, если мышь передаёт их как стандартные кнопки. Меню кнопок в строке Mouse доходит до Button 8, More buttons даёт доступ до Button 32, а Scan поймает любую кнопку, которую видит macOS. Дополнительные кнопки мыши на Mac описывает игровые мыши, чьи дополнительные кнопки посылают клавиши.
Можно ли отключить боковую кнопку?
Да, пока работает пресет. Назначьте кнопку в строке и включите Block the button's own action в Options строки. Приложения перестают её видеть, и она делает только то, что написано в строке. Оставьте выход строки пустым, если хотите, чтобы она ничего не делала. Левый и правый щелчок заблокировать нельзя.
Почему боковые кнопки моей мыши не работают на Mac?
macOS передаёт кнопки 4 и 5 приложению впереди, а у многих приложений Mac для них нет задач, поэтому они кажутся мёртвыми. Мышь обычно в порядке. Приложение вроде InputConfig, бесплатное и без платных ограничений, может дать им задачу во всех приложениях.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
