Русский
Как использовать колесо наклона мыши на Mac
Да, без драйвера: в приложении, которое прокручивается вбок, наклон прокручивает вбок. Колесо наклона это колесо прокрутки, которое ещё и качается влево и вправо. В приложении, где нечего прокручивать вбок, оно ничего не делает, потому что macOS не предлагает настройки, которая дала бы ему другую задачу.
InputConfig, бесплатная программа, которую я делаю, читает каждый наклон как отдельный вход, поэтому влево и вправо могут переключать вкладки, менять рабочие столы или запускать любое сочетание клавиш.
Шаги
- Добавьте строку в InputConfig и нажмите Scan.
- Наклоните колесо влево. Строка запишет Scroll X.
- Выберите выход, повторите для наклона вправо и включите пресет.
Что macOS делает сама
Большинство мышей передают наклон как прокрутку вбок, и macOS отдаёт её приложению под указателем. Широкие таблицы, временные шкалы в редакторах, карты и страницы шире окна двигаются влево и вправо. Без колеса наклона, если удерживать Shift и вращать колесо, во многих приложениях получается прокрутка вбок.
Ни то, ни другое ничего не делает там, где нечего прокручивать вбок, поэтому наклон может казаться сломанным, когда мышь в порядке.
Дайте каждому наклону задачу
Сначала установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ Универсальный доступ.
- Вы: Создайте пресет, добавьте строку, нажмите Сканировать (Scan) и наклоните колесо влево. Выберите выход, затем так же добавьте вторую строку для наклона вправо и включите пресет.
- InputConfig: Записывает вход мыши вида Scroll X с направлением этого наклона.
- Проверка: Наклоняйте влево и вправо. Каждый наклон запускает свою строку.
Колесо под большим пальцем, боковое колесо на некоторых мышах, тоже сканируется как Scroll X, когда мышь передаёт его как прокрутку вбок.
Выберите хорошие задачи для наклона
- Вкладки браузера. Control Shift Tab на наклон влево и Control Tab на наклон вправо: предыдущая и следующая вкладка в Safari и Chrome.
- Рабочие столы. Control Left Arrow и Control Right Arrow переносят на один рабочий стол влево или вправо.
- Громкость. Системные функции Volume Down и Volume Up.
- Музыка. Previous Track и Next Track.
- Отмена и повтор. Command Z и Shift Command Z в редакторе.
Пары противоположностей лучше всего подходят наклону, потому что влево и вправо уже означают назад и вперёд.
Сначала знайте три вещи
- Наклон всё равно прокручивает вбок. InputConfig работает рядом с macOS и не может удержать прокрутку. Опция Block the button's own action относится к кнопкам мыши, а не к колесу. В приложении с широкой страницей наклон и прокручивает, и запускает строку, поэтому давайте наклонам задачи там, где небольшая прокрутка вбок не мешает, или исключите такие приложения через автопереключение.
- Каждая мышь и трекпад считаются одинаково. Двухпальцевый свайп вбок на трекпаде или Magic Mouse тоже является прокруткой вбок, поэтому запускает те же строки Scroll X. На MacBook, трекпадом которого вы пользуетесь весь день, держите строки наклона в пресете, который работает, когда подключена мышь, или в приложениях, где вы редко свайпаете вбок.
- Удерживаемый наклон может повторяться. Многие колеса наклона продолжают посылать сигнал, пока их держат, как повторяется удерживаемая клавиша. Каждая серия может снова запустить строку, поэтому удержание наклона может провести по нескольким вкладкам.
Наклоните и отпустите, чтобы сделать один шаг.
Если наклон вообще ничего не делает
- Посмотрите, как он приходит. Откройте Live Visualizer, выберите Mouse в меню панели и наклоняйте. Если загораются стрелки вбок, Mac получает наклон, и InputConfig может его использовать.
- Проверьте программу производителя мыши. Инструмент вроде Logi Options+ может дать наклону собственную задачу, и тогда он может никогда не дойти до macOS как прокрутка. Верните там горизонтальную прокрутку или закройте программу и попробуйте снова.
- Назначьте кнопку вместо этого. Некоторые мыши посылают наклон как кнопку. Если Scan записывает номер кнопки вместо Scroll X, назначьте эту кнопку. Страница дополнительные кнопки мыши об этом.
- Включите пресет. Строки срабатывают только тогда, когда работает их пресет.
Если карта мыши подсвечивается, наклон доходит до Mac, и строка может его использовать.
Чего он не может
InputConfig добавляет задачу, не забирая прокрутку, и не может отличить наклон от бокового свайпа на трекпаде. Менять саму работу наклона нужно в программе производителя мыши.
- Прокрутка вбок. Она уже работает, без драйвера.
- Другая задача. Назначьте каждый наклон на строку в InputConfig через Scan.
- Учтите. Прокрутка всё равно происходит, а свайпы трекпада запускают те же строки.
Вкладки на наклоне это первое, что стоит попробовать.
Вопросы
Работает ли колесо наклона мыши на Mac?
Да, для прокрутки вбок в приложениях, которые прокручиваются вбок, без драйвера. Чтобы дать каждому наклону другую задачу, приложение вроде InputConfig читает его как собственный вход.
Может ли колесо наклона переключать вкладки браузера на Mac?
Да. Назначьте наклон влево на Control Shift Tab, а наклон вправо на Control Tab в InputConfig. Это предыдущая и следующая вкладка в Safari и Chrome.
Можно ли остановить прокрутку вбок при наклоне?
Не с InputConfig: он добавляет задачу, не забирая прокрутку. Менять саму работу наклона нужно в программе производителя мыши.
Почему свайп вбок на трекпаде запускает мои строки наклона?
macOS передаёт боковой свайп и наклон одинаково, как прокрутку вбок, а каждое указывающее устройство считается одинаково. Используйте строки наклона в пресете, который работает, когда подключена мышь, или в приложениях, где вы не свайпаете вбок.
Ещё на русском
Эта страница на других языках: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
