Русский
Как получить настоящий двойной клик от автокликера на Mac
Да, Mac может сделать двойной клик от одного нажатия. В InputConfig задайте Repeat равным 2 на строке клика, оставленной в режиме Fires while held, и два клика уйдут как настоящий двойной клик, который открывает файл. Серия автокликера, наоборот, намеренно такая: каждый клик одиночный, поэтому быстрая серия никогда случайно не открывает файлы и не выделяет слова.
Приложения Mac отличают двойной клик от двух одиночных по счётчику, который несёт каждый клик, а задаёт его приложение, отправляющее клик. Поэтому двум задачам нужны две разные настройки.
Шаги
  1. Установите InputConfig из Mac App Store и разрешите доступ «Универсальный доступ».
  2. Нажмите Add a new bind, нажмите Scan и нажмите управление, которым хотите кликать дважды.
  3. Выставьте вывод Mouse Button и оставьте кнопку 0: Main Click, то есть левую кнопку.
  4. В Options оставьте How it fires на Fires while held и выставьте Repeat на 2 раза за нажатие.
  5. Оставьте Wait на 100 мс, затем сохраните, закройте редактор и активируйте пресет.
  6. Наведите указатель на файл в Finder и нажмите управление один раз: файл откроется.
Почему серия автокликера никогда не делает двойной клик
Каждый клик, который получает приложение Mac, несёт число: 1 для одиночного клика, 2 для второго клика двойного и 3 для тройного. Приложения читают это число. InputConfig считает обычный клик следующим в паре, только если это та же кнопка, в пределах скорости двойного клика Mac и не дальше 4 точек от предыдущего клика.
  • Повторяющиеся строки. Каждый клик из Repeats until pressed again или Repeats while held уходит как клик 1, как бы быстро ни шла серия. Серия по 10 в секунду над файлом в Finder выделяет его и никогда не открывает.
  • После серии. Следующий обычный клик тоже начинается заново, поэтому никогда не становится второй половиной двойного клика с последним кликом серии.
  • Двойные клики намеренно. Начиная с версии 1.6, клики InputConfig несут этот счётчик, поэтому строка Double click или два быстрых нажатия строки клика открывают файл, как это делает мышь.
Серия одиночных кликов это то, что должен отправлять автокликер, поэтому он это и отправляет.
Отправьте настоящий двойной клик одним нажатием
  • Вы: На строке клика, оставленной в режиме Fires while held, задайте Repeat равным 2. Появится поле Wait. Оставьте в нём 100 мс.
  • InputConfig: Отправляет два клика на каждое нажатие, каждый удерживается 50 мс с Wait между ними, и помечает второй как второй клик двойного.
  • Проверка: Наведите указатель на файл в Finder и нажмите один раз. Файл откроется так же, как от двойного клика мышью.
Настройки строки с выводом Mouse Button на 0: Main Click, режим Fires while held, Repeat установлен на 2 раза за нажатие, а Wait 100 мс между повторами.
Figure 1. Repeat 2 с коротким Wait. Одно нажатие управления это один настоящий двойной клик.
  • Держите Wait коротким. Оба клика должны попасть в скорость двойного клика Mac, которая задаётся в Системных настройках, Универсальный доступ, Pointer Control. Wait 100 мс хорошо укладывается в неё, если только скорость не выставлена очень быстрой.
  • Держите указатель неподвижным. Два клика должны попасть в пределах 4 точек друг от друга, и они попадают, если что-то не сдвигает указатель между ними.
  • Repeat 3. Тройной клик, который в большинстве текстов выделяет целую строку или абзац.
  • Repeat 4 и больше. Серия одиночных кликов, поэтому Repeat 10 не откроет файл десять раз подряд.
Repeat 2 это двойной клик, Repeat 3 тройной, а всё больше это одиночные клики.
Используйте двойной клик как запуск
Иногда задача обратная: двойной клик запасной кнопки мыши должен что-то делать. Это вход, а не выход.
  • Double Click Deck. Встроенный пресет Double Click Deck открывает Mission Control по двойному клику боковой кнопки 4, Launchpad по боковой кнопке 5, а Spotlight по средней кнопке.
  • Одиночный клик сохраняет свою работу. Вход Double click срабатывает на втором клике пары, поэтому одиночный клик делает то, что делал всегда, без задержки.
  • На контроллере. У кнопок контроллера, клавиш и MIDI-пэдов есть свой двойной тап. См. удержание и двойной тап.
Двойной клик запасной кнопкой это бесплатный ярлык, который не стоит кнопке ничего.
Если двойной клик ничего не открывает
Поднимайтесь по лестнице, начиная с самого простого шага:
  1. Найдите поле Repeat. Оно видно только на строке, оставленной в режиме Fires while held без действия удержания или двойного тапа, либо на строке, которая запускает макрос. На повторяющихся или переключаемых строках оно скрыто, потому что эти режимы его не используют.
  2. Сократите Wait. Если скорость двойного клика Mac выставлена быстрой, два клика с промежутком 150 мс могут её не попасть. Попробуйте Wait 50 мс.
  3. Держите указатель неподвижным. Если стик или фиксированная точка на другой строке двигает указатель между двумя кликами, они считаются двумя одиночными.
  4. Закройте редактор и проверьте разрешение. Проверяйте с закрытым редактором, а если значок в строке меню оранжевый, работающему пресету нужен «Универсальный доступ».
Если одно нажатие выделяет файл, но не открывает его, Wait слишком длинный для скорости двойного клика Mac.
Чего он не умеет
  • Двойной клик по таймеру. Повторяющегося режима двойного клика нет. Строка с повторами шлёт одиночные клики, а Repeat срабатывает только тогда, когда вы нажимаете, поэтому ближайшее решение это нажимать управление с Repeat 2 каждый раз.
  • Менять скорость двойного клика Mac. Это настройка macOS: Системные настройки, Универсальный доступ, Pointer Control.
  • Не давать кликам другого приложения образовывать пару. Так считаются только клики, которые отправляет InputConfig.
  • Серия. Всегда одиночные клики, поэтому никогда случайно не открывают файлы.
  • Двойной клик от одного нажатия. Выберите Fires while held с Repeat 2 и Wait 100 мс.
  • Двойной клик как запуск. Используйте пресет Double Click Deck или собственный вход Double click.
Повторяющаяся строка кликает много раз, а Repeat 2 даёт один двойной клик.
Одиночные и двойные клики тоже занимают место в полном руководстве по автокликеру.
Вопросы
Почему мой автокликер открывает файлы, а не просто кликает?
Он отправляет клики, которые складываются в двойные. Повторяющиеся строки InputConfig отправляют каждый клик как одиночный, поэтому серия выделяет файл, не открывая его.
Как заставить одну кнопку делать двойной клик на Mac?
В InputConfig дайте строке вывод Mouse Button на 0: Main Click, оставьте режим Fires while held и задайте Repeat 2 раза за нажатие. Каждое нажатие отправляет настоящий двойной клик.
Может ли он автоматически делать двойной клик снова и снова?
Нет. Повторяющегося режима двойного клика нет. Строка с Repeat 2 делает двойной клик один раз за каждое нажатие.
Может ли одно нажатие сделать тройной клик?
Да. Задайте Repeat 3. Четыре или больше повторов уходят как одиночные клики.
Что решает, являются ли два клика двойным?
Счётчик клика, который несёт каждый клик и задаёт приложение, которое его отправляет. InputConfig считает дальше только для той же кнопки, в пределах скорости двойного клика Mac и в 4 точках.
Ещё на русском
